Kappa 20VT świece zapłonowe, dobór ciepłoty świec.
- matis1906
- Moderator Globalny
- Imię: Mateusz
Witajcie.
W najbliższym czasie przymierzam się do zakupu świec do 20VT, katalog NGK sugeruje używać świec o wartości cieplnej 6 (Oznaczenie NGK), przy czym odnosi się w tym przypadku do mocy seryjnej. Zastanawiam się na świecami półślizgowymi o lepszym odprowadzaniu ciepła BKUR7ET. Ponadto prawdopodobnie podniosę moc o kilka % co dodatkowo utrudni odprowadzanie ciepła przez świecę. Czy ktoś z was używał zimniejszych świec od seryjnych? Jeśli tak to czy są jakieś wymierne różnice na ciepłym i zimnym silniku ?
Lancia k Coupe 20VT 99'
Fiat Linea 1.4 T-jet 08' 206KM 310Nm
[W przeszłości]Lancia k Sedan 2.4 20V 00'
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Re: Kappa 20VT świece zapłonowe, dobór ciepłoty świec.
Ja mam te świece w Swojej Kappie 20vt. Sprawują się bardzo dobrze zarówno na zimnym i ciepłym silniku. Przy Gtecu i dużym turbo seryjne świece przy dużym obciążeniu nie wyrabiały tzn lubił wpadać zapłon. Na tych zimniejszych jest cacuśnie i nic się nie dzieje. W Teresie też są włożone te świece ze względu na duże turbo i jest wszystko w porządku.
A ja siedzę na BKUR6ET, tyle że bez modów i się nie buntują. Pytanie na jakie mody idzie Matis.
Żeby się nie okazało, że jednak 7 będzie za zimna i się zasyfi... Ale myślę, że i na standardowej 20vt będzie dobra.
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Teraz mam serię i jak narazie jest oki. Nic im się nie dzieję.
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
7-demki są zalecane przy LPG i ew podkręceniu mocy
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- matis1906
- Imię: Mateusz
Borek- turbo hybryda od TurboLab, sprzęgło Kevlar od makland i cały wydech 2.5" powersprint, szacunkowo okolice 250KM, dam na rolki i sprawdzę, potem będziemy myśleć co dalej.
