Delta III Gałka zmiany biegów - wymiana
- Imię: Przemek
Cześć,
Chcę zmienić gałkę zmiany biegów w Delcie z 2011 r. Może ktoś zna adres strony www. z ciekawymi gałkami? Oglądałem na różnych stronach i nie ma nic godnego uwagi.
Re: Gałka zmiany biegów - wymiana
Też mnie ten temat interesuje bo na mojej gdzieniegdzie przeciera się lakier.Najlepiej było by wymienić na nowy oryginał tylko pewnie koszty spore.
- Imię: Przemek
Re: Delta III Gałka zmiany biegów - wymiana
Oryginał mnie nie interesuje. Chciałbym coś eleganckiego, gustownego, chromowanego
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Jak zdjąć gałkę?
Zdejmujesz lekko podważając środkowa część gałki ( srebrną obwolutę wokół czarnego elementu z rozpisanymi biegami). I tam masz ukrytą śrubkę na klucz 10, odkręcasz i masz zdjęta gałkę.
Gałkę da sie polakierować na nowo, wystarczy ja dobrze odtłuścić spirytusem, zmatowić papierem 2500 dac podkład do plastików koniecznie ( 50 ml kosztuje 10 zł, są tez dostępne w spray-u), malujemy srebrnym sprayem np. motip-u, na to możemy dać dla połysku spray bezbarwny. Gałka wygląda jak nowa. Oczywiście taśmą trzeba sobie zabezpieczyć czarną a`la skórke żeby jej nie pomalować
Lancia Kappa 2.0 16 V TURBO
Lancia Nuova Delta 1.6 M-jet
Moto Guzzi Breva 750 IE
Panowie czy ktoś rozszerzył wiedzę w temacie gałek? Ksztalt seryjnej kompletnie mi nie pasuje, jest szansa zaadaptować coś z innego auta? W bravo jest chyba podobna/taka sama? Poszukując akcesoryjnego sprzetu do bravo będzie pewnie łatwiej. Marzy mi sie po prostu aluminiowa kulka jak w drugim aucie
Jak znajdziesz i będziesz wymieniał to jestem zainteresowany (o ile nie jest zbyt zajechana) zdemontowanym oryginałem. Jak będziesz demontował to nie postępuj według opisu z wcześniejszego postu w tym temacie, podważa i demontuje się czarną skórzaną nakładkę , a nie srebrną ramkę wkoło niej.
Lancia Delta III T-jet 120 KM ORO
Kurde szperałem sporo, ale nic nie znalazłem. Gulietta ma fajna okrągła gałkę, liczę, że jest szansa, że bedzie pasować;) Nie jest zajechana, ale przyznam szczerze, że zostawie ją sobie w razie czego.
Edit: z gulietty jest plastikowa chyba wiec odpada, musze obczaić akcesoryjne do bravo
