Przygoda zaczęła się kiedy dałem do pomalowania pokrywę zaworów (proszkowo) jakiś czas było wszystko dobrze ale pewnego pięknego dnia po odpaleniu auta z nocy pojawiła się mega wielka niebieska chmura z rury wydechowej, ubywał płyn chłodniczy (jakieś 2 lata wcześniej wymieniałem nagrzewnicę po jakimś czasie zaczęło ubywać trochę płynu ale niewiele) no i oczywiście ubywał również olej.
Po oddaniu do mechanika i sprawdzeniu kompresji (miała niby 13 . 14) szukał dalej i okazało się że odma się przytkała w kolektorze było z 200 ml oleju , wyczyścił wszystko i złożył wszystkie nowe uszczelki, oleje, płyny, 2 simeringi na wałku, rozrząd, wymiana gumek w głowicy planowanie sprawdzanie szczelności wszystko bajka.
Po odebraniu auta stwierdziłem że te auto kompletnie nie ma mocy i dymi tak jak dymił , myślałem że to na początku tak będzie ale jak wracałem do domu nagle mocy nie było kompletnie i auto zgasło odkręciłem korek od oleju i wydawało mi się że jest tam trochę zbyt sucho i dość głośno , jak jechałem i wcisnąłem sprzęgło to zapalała się lampka od oleju . Oddałem znów auto do mechanika i po zdemontowaniu pokrywy zaworów stwierdził że są jakieś delikatne opiłki w oleju ale reszta jest ok niestety nie może rozkręcić dołu silnika bo nie ma po prostu takiej możliwości ale obstawia pierścionki
A jakie są Wasze pomysły.
Kappa 2.0 V.I.S '98 - problem z brakiem mocy
- fedos
- Użytkownik zbanowany
- Imię: marcin
Re: Lancia Kappa 2.0 V.I.S 1998r problem z brakiem mocy
Proponuje zmienić mechanika. Co to za warsztat co nie może dołu silnika rozkręcić ?
Re: Kappa 2.0 V.I.S '98 - problem z brakiem mocy
no właśnie chce to zrobić tylko chce mieć jakieś info co to może być ile może kosztować żebym znów nie wydał 2 tyś na darmo
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Obstawiam panewke jeśli są opiłki . Jest opis na forum jak zdjąć miskę olejową. A jak miska zdjęta to dół na silnika na wyciągnięcie dłoni. A jak sucho to czy dobrze założył uszczelkę pod czapką. Chodzi czy nie przytkane kanały olejowe. Na dole smok może być przytkane nagarem opiłki mogą pochodzić z pompy oleju która ciężko zasysała olej i po prostu się zużyła. Miałem taki silnik z thesisa zatkany smok równa się zacierający się silnik. Pompa po rozebraniu była tak wytarta że silnik poszedł na złom.
Jak siadają pierścienie tłokowe to może dymić, może mieć niższą kompresję ale układ smarowania będzie sprawny - dopóki wciąż ma olej oczywiście. Trzeba niestety kontrolować i dolewać.
Ale niestety, jeździłeś z silnikiem tracącym olej hurtowo, nie dopatrzyłeś sprawy i go zatarłeś. Jak miga kontrolka oleju na wolnych obrotach to już jest laweta, a ty czekałeś aż silnik sam ci zgaśnie od oporów. Teraz niestety do zrobienia masz na pewno panewki, może cały wał wymienisz i może pompę oleju oraz nie wiadomo ile drobniejszych pierdółek. Lepiej dobrze wypchaj sobie portfel i znajdź innego mechanika jeżeli zależy ci na tym samochodzie,
