Kappa 2.4 TDS - presostat klimy
KappaWro
Imię: Jacek
Post autor: KappaWro » 28 maja 2017, 15:28
Witam wszystkich, jestem nowy na forum.
Mam do was pytanie koledzy, kupiłem sobie kappę z 97 r, silnik 2.4 TDS 124 km no i tak sobie siedzę przy niej, i grzebie po trochu bo była w stanie średnim.
A więc o co mi dokładnie chodzi, staram się uruchomić klimę ale utknąłem, już tłumacze co w jakim stanie było. Działał mi zawsze jeden wentylator oraz zamiast opornika który znajduje się między wiatrakami były dwa kable połączone bezpiecznikiem 50A. Więc wymieniłem na oryginalny opornik, zamontowałem na miejsce i tadam chodzą dwa wentylatory. Idziemy dalej... dochodzę do presostatu klimy ( po lewej patrząc od przodu pod maskę ) a tam czujnik zamontowany poprawnie ale urwane wejście pinowe na kable i obok dwa kable koloru zielonego. Więc wykręcam presostat już na nabitej klimie która nie spuszcza ciśnienia z układu i szukam w necie jaki zamontować. Znalazłem presostat 2 pinowy opierając się na tych dwóch kablach ale coś mnie tkneło żeby sprawdzić w ASO po vinie jaki presostat powinien być faktycznie, gościu w aso sprawdził część i powiedział że 4 pinowy, po czym ja mu mówię ze mam tylko dwa kable i nie wiem jaki był zamontowany wcześniej bo wejście jest odłamane, on na to że MOŻE był 4 pinowy ale wpięte na dwa kable.
Jak się do tego odniesiecie koledzy, czujnik 2 pinowy, 4 pinowy czy ktoś grzebał przy kablach ?. Proszę o sensowna odpowiedź ponieważ czynnik już nabity a ja jeżdzę z wachlarzem jak gejsza :D pzdr !
Maniak
Re: Presostat klimy kappa 2.4 TDS
Post autor: Maniak » 28 maja 2017, 17:46
Pospacerowałem sobie po moim składziku........ : gafa :
I tak, K 2.0 , 2.4 20V , 3.0 .....presostat 4 piny, kość 4 piny, kabel 4 szt.........
2.4 tds to już dawno został rozczłonkowany 8-O teraz nie pamiętam co i jak tam było : beczy :
Ale biorąc na logikę to też tak powinien być jak w pozostałych : buja w oblokach :
Pozdrawiam brać klubowiczów : ok2 :
KappaWro
Imię: Jacek
Post autor: KappaWro » 28 maja 2017, 20:04
Maniak dzięki za odpowiedź, czekamy na kolejne pomysły :)
ps. dzwoniłem tez po paru znanych hurtowniach i mają na stanie tylko 4 pinowe i 5 pinowe.
Al Boundy
Imię: All
Re: Kappa 2.4 TDS - presostat klimy
Post autor: Al Boundy » 29 maja 2017, 17:46
Ja mam tds..muszę zerknąć....a gdzie zaglądać?
Wysłane z LG V10 H960a
Lancia Kappa SW 2.4 TDs 1997
Fiat Ulysse 2.0 16V 2004
Al Boundy
Imię: All
Post autor: Al Boundy » 29 maja 2017, 20:39
O to chodzi?Obrazek
Maniak
Post autor: Maniak » 29 maja 2017, 20:41
Ło.te.łooooooo 8-O
Al Boundy
Imię: All
Post autor: Al Boundy » 29 maja 2017, 20:45
No to ja mam śtyry kable i śtyry piny .
KappaWro
Imię: Jacek
Post autor: KappaWro » 29 maja 2017, 22:40
Również zrobiłem zdjęcie poglądowe, u mnie wygląda to tak... kostka presostatu urwana, kolor czarny( ciekawostką jest to że w kappie podobno są 4 kolory presostatów i różnią się górnym ciśnieniem klimy, czarny, niebieski, zielony i chyba czerwony. Tak to mówił spec od części), dwa wystające kable, czarny i zielony w przeciętym peszlu.
Ostatnio zmieniony 31 maja 2017, 0:21 przez KappaWro, łącznie zmieniany 1 raz.
volf
Post autor: volf » 29 maja 2017, 22:54
KappaWro pisze: 29 maja 2017, 22:40 Również zrobiłem zdjęcie poglądowe, u mnie wygląda to tak... kostka presostatu urwana, kolor czarny( ciekawostką jest to że w kappie podobno są 4 kolory presostatów i różnią się górnym ciśnieniem klimy, czarny, czerwony, zielony i chyba czerwony. Tak to mówił spec od części), dwa wystające kable, czarny i zielony w przeciętym peszlu.
Manual podaje raczej 1 typ, przynajmniej dla starszych wersji :?:
KappaWro
Imię: Jacek
Post autor: KappaWro » 29 maja 2017, 23:25
Czyli montować 2 pinowy i zobaczyć reakcje czy pójść po instalacji i ew znaleźć dwa dodatkowe kable i zamontować 4 pinowy ?
volf
Post autor: volf » 30 maja 2017, 0:17
Jakoś trudno mi sobie wyobrazić aby 2 piny mogły obsłużyć łącznik 3-zakresowy/poziomowy...
Ta klima to w ogóle kiedyś działała przy tym preostacie a właściwie przy 2 kabelkach przy nim?
Al Boundy
Imię: All
Post autor: Al Boundy » 30 maja 2017, 0:32
Volf,kolega już chyba taką kupił...
Z ciekawości zerkne jutro jak tam instalacja u mnie wygląda.
KappaWro
Imię: Jacek
Post autor: KappaWro » 30 maja 2017, 20:24
Pogrzebałem, porozkręcałem, pomacałem kabelki krok po kroku i w końcu stwierdziłem że ściągam lampę od pasażera bo ciężko się czegokolwiek dopatrzyć z góry. Tak więc znalazłem owy kabel do presostatu który ma 4 kabelki, wtyczkę męską i żeńską złączone ze sobą (wtyczka żeńska oderwana od reszty presostatu i wpięta z męską ) wszystko w kolanowej gumie wciśnięte tak żeby tego chyba nigdy nie znaleźć. Czyli temat presostatu mamy rozwiązany i zamknięty, są 4 kable i 4 piny.
Jeżeli chciało by się wam koledzy, mi pomóc w sprawie co z tymi dwoma kablami które myślałem że są od presostatu,bo długością się zgadzały to zamieszczam zdjęcie. Po wyjęciu lampy od pasażera ukazuje się wiązka na której zaznaczyłem który to przewód jest z dwoma końcówkami. Jakby ktoś wymacał do czego to przychodzi to stawiam dobrą flaszkę :)
Tajemnie schowana wtyczka z kolankową gumą którą została rozcięta, nie widoczna od góry (przynajmniej w moim, kombinowanym wozie)
Temat presostatu uważam za zamknięty, szukamy od czego mogą być owe dwa przewody (czarny i zielony)
Al Boundy
Imię: All
Post autor: Al Boundy » 30 maja 2017, 21:04
Postaram się Ci to jutro sprawdzić.
KappaWro
Imię: Jacek
Post autor: KappaWro » 31 maja 2017, 0:17
Al Boundy dzięki za zaangażowanie i czekam z niecierpliwością ! :) super !
