Lybra 2.4 JTD - niski poziom oleju silnikowego
- Imię: Tomek
Mam taki mankament, iż czasami wyświetla się na panelu informacja o niskim stanie oleju silnikowego, jednakże kiedy sprawdzam jego stan, pokazuję, że jest taki jak należy. Kolejna sprawa jest taka i być może powiązana, że miska olejowa (była kiedyś spawana) się " poci ". Proszę o jakieś informacje.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2017, 10:25 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami! Regulamin działu technicznego!
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Re: Niski poziom oleju silnikowego
Wina czujnika lub jego wtyczki. W czujniku są po prostu dwie elektrody, które w oleju przewodzą prąd. Jeśli jest przerwa to wywala info o małej ilości oleju. Zobacz w jakim stanie jest wtyczka i przewody idące do niej. Czujnik jest zazwyczaj z tyłu silnika w okolicach miejsca, w które wchodzi bagnet oleju. Podaj jaki masz silnik to będzie łatwiej.
PS:
Może być też tak, że ktoś przy ściąganiu miski uszkodził czujnik i na chama skręcił elektrody i teraz puszczają. Spotkałem się kiedyś z czymś takim
PS:
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
- Imię: Tomek
jasiugm pisze: Wina czujnika lub jego wtyczki. W czujniku są po prostu dwie elektrody, które w oleju przewodzą prąd. Jeśli jest przerwa to wywala info o małej ilości oleju. Zobacz w jakim stanie jest wtyczka i przewody idące do niej. Czujnik jest zazwyczaj z tyłu silnika w okolicach miejsca, w które wchodzi bagnet oleju. Podaj jaki masz silnik to będzie łatwiej
PS:
Rozumiem. Sprawdze to. Silnik 2.4 jtd.
Tutaj więcej informacji:
viewtopic.php?f=74&t=34002
Lancia Lybra SW 1.9 JTD 2000
Z tym prądem to chyba coś nie tak, bo olej prądu nie przewodzi.
I dobrze, bo jak by chłodzono np. transformatory energetyczne
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Najlepsze jest to, że sam pracuję w elektrotechnice i piszę takie głupoty
Odwołuję co wcześniej napisałem poza sprawdzeniem ciągłości przewodów
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
- Imię: Tomek
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak na bagnecie pokazuje kiedy jest niski stan oleju?
