Lybra 2.4 JTD - nie odpala jak jest ciepły silnik
pawcio84
Post autor: pawcio84 » 13 lut 2017, 16:56
Jak w temacie, mam problem z odpalaniem Lucyny gdy jest ciepły silnik, rano jak jest zimna zwykle łapie za pierwszym czasem za drugim razem, ale jak tylko gdzies pojade i zgaszę i chce zapalić to umarł w butach nie odpalisz. Można krecić i nic to nie daje. Trzeba odczekać z 1h i wtedy nagle odpala. Dodatkowo faluje na obrotach na biegu jałowym. Z mocą wszystko OK, nie gaśnie w trakcie jazdy. Wymieniony filtr paliwa, ON tankowany na dobrych stacjach. W kodach błędu mam: standardowo EGR oraz czujnik temp wody (zamówiłem już nowy) i błąd: styk sprzęgła, ale chyba żaden z tych błedów nie jest przyczyną. Miał ktoś podobny temat, lybra jest z 2000 roku 135KM
michalkrk
Re: Lybra 2,4jtd nie odpala jak jest ciepły silnik
Post autor: michalkrk » 13 lut 2017, 17:33
sprawdź czujnik położenia wału
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
volf
Post autor: volf » 13 lut 2017, 17:34
Powiedziałbym czujnik położenia wału korbowego ale jeśli błędu nie ma to nie to.
W takim razie obstawiałbym problemy z ciśnieniem paliwa na szynie CR, pierwszy podejrzany regulator ciśnienia na pompie.
pawcio84
Post autor: pawcio84 » 13 lut 2017, 18:10
Ale gdyby był to czujnik położenia wału to odpalałby na zimnym? Objaw jest o tyle dziwny ze nie pali na zimnym a na ciepłym nie
MaciekTTT
Post autor: MaciekTTT » 13 lut 2017, 18:13
tak, gdyby był to czujnik położenia wału, to na zimnym odpalisz auto, a na ciepłym nie będzie odpalać, jak się znów schłodzi to odpala. Miałem to samo u siebie w Lybrze.
Dzidziuś
goldixll
Post autor: goldixll » 13 lut 2017, 18:50
przerabiałem uszkodzony czujnik i faktycznie na zimno pali na ciepłym już nie ... tyle tylko, że walnięty czujnik wywala od razu check engine na zegarach
Była Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Jest Daćka Sandero 0.9 :lol:
MaciekTTT
Post autor: MaciekTTT » 13 lut 2017, 20:48
no właśnie nie zawsze
Dzidziuś
pawcio84
Post autor: pawcio84 » 14 lut 2017, 6:27
Ok dzięki za info, będę musiał to sprawdzić w takim razie. Bo nic innego chyba nie da takich objawów. A czy falowanie obrotów na biegu jałowym po odpaleniu też mieliście. Wiesz wskazówka lata w zakresie od 1000 do 700 itd
Post autor: Dudi » 18 lut 2017, 12:34
goldixll pisze: 13 lut 2017, 18:50 przerabiałem uszkodzony czujnik i faktycznie na zimno pali na ciepłym już nie ... tyle tylko, że walnięty czujnik wywala od razu check engine na zegarach
Nie wywala, a przynajmniej nie zawsze.
volf pisze: Powiedziałbym czujnik położenia wału korbowego ale jeśli błędu nie ma to nie to.
Błędu nie musi być ;)
volf
Re: Lybra 2.4 JTD - nie odpala jak jest ciepły silnik
Post autor: volf » 18 lut 2017, 22:34
Ale mając dostęp do diagnozy komputerowej w momencie problemu z rozruchem to chyba da się w prosty sposób zdiagnozować ten czujnik, bo nie będzie wskazania obrotów rpm podczas kręcenia rozrusznikiem...
pawcio84
Post autor: pawcio84 » 10 kwie 2017, 6:55
A ciężko wymienić czujnik położenia wału? Trzeba rozbierać rozrząd czy da radę bez tego? Kto to robił niech napisze czy dużo problemów z wymianą? Z kanałem nie będzie problemu
Post autor: FXX » 10 kwie 2017, 7:34
Do wymiany czujnika położenia wału nie ruszasz rozrządu. Najwygodniej jest to zrobić z kanalu, czujnik siedzi "z tyłu" silnika.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
pawcio84
Post autor: pawcio84 » 17 kwie 2017, 9:27
volf pisze: 18 lut 2017, 22:34 Ale mając dostęp do diagnozy komputerowej w momencie problemu z rozruchem to chyba da się w prosty sposób zdiagnozować ten czujnik, bo nie będzie wskazania obrotów rpm podczas kręcenia rozrusznikiem...
Sprawdzałem są obroty podczas rozruchu
volf
Post autor: volf » 17 kwie 2017, 9:51
A ciśnienie paliwa do ilu dochodzi podczas tej (nieudanej) próby rozruchu?
pawcio84
Post autor: pawcio84 » 23 cze 2017, 14:56
Problem usunięty, dotyczył wtrysków. Jednakże jak już pisałem w innym temacie przy obrotach od 2000-2400 szarpie niezależnie od biegu na którym się jedzie.
