Lybra - wymiana tapicerki fotela
goldixll
Post autor: goldixll » 21 paź 2016, 18:44
Dzisiaj powalczyłem z wymianą tapicerki siedziska fotela w Lybrze. Dodatkowo podgrzewanie fotela nie działało więc przy okazji naprawiłem i to.
Zaczęło się od tego, że coś mnie podkusiło żeby ogolić alcantare ( jak widać na zdjęciu trochę mnie poniosło :lol: )
Znalezienie fotela do intensy łatwe nie było, a że większość foteli kierowcy wygląda podobnie skupiłem się na fotelu pasażera ( mniej wyciorane ) i przełożeniu siedziska do fotela kierowcy. Jako, że kupiłem bez podgrzewanej dupencji, zostało mi przełożenie samego poszycia.
Zaczynamy :
Fotel trzyma się na 4 śrubach, dostęp do tych przednich jest po demontażu osłony dolnej fotela ( 4 śrubki torx)
odpinamy kostki (uwaga na airbag, kluczyk ze stacyjki można ściągnąć klemę z aku - ja nie ściągałem ryzyk fizyk ale mi się zegarka ustawiać potem nie chce ;) ) Odkręcamy śrubę 17 mocującą pas do fotela :
Fotel bez problemu wychodzi, najpierw przez drzwi siedzisko później oparcie.
Dla wygody odkręcamy przednią listwę (5 x krzyżak), osłony boczne plastikowe ( dźwignia od wysokości fotela demontuje się po odkręceniu śruby (torx) - widać ją po ściągnięciu okrągłej zaślepki
Materiał zaczepiony jest z przodu z tyłu i po bokach,
Generalnie, żeby ściągnąć należy delikatnie odgiąć metalową rynienkę w którą wchodzi tapicerka (po montażu dociskamy i nie ma żadnego problemu), bez odgięcia naszarpiemy się i przeklinać będziemy dzień w którym wpadliśmy na pomysł zrobienia tego sami.
Gąbka z tapicerką ściągnięta czas na odpięcie materiału od gąbki. Zaczynamy od spodu, 2 x metalowy zacisk
Potem odchylamy materiał i kolejne metalowe kółeczka (w sumie jest ich 8 )
Siedzisko bez gąbki
Po ściągnięciu tapicerki, mamy już matę na wierzchu, od razu widać w którym miejscu się przepaliła, pod tym czarnym mata jest połączona miedzianą żyłką ,i w miejscu łączenia miedzi i przewodu od maty upaliło się dziadostwo.
Małe druciarstwo przy użyciu lutownicy i połączenie jak nowe
Jeszcze zdjęcie termistora dla potomnych
Zabieramy się za założenie "nowej tapicerki" jako że w zaciskanie metalowych kółeczek to nie dla mnie ( dość już że trzeba je rozciskać ;) ) do montażu użyłem trytytek
Składamy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się z miarę świeżej alcantary
Gdyby ktoś chciał kupić nowe poszycie do intensy proszę bardzo :
Fotel już w aucie, grzania zydla jeszcze nie sprawdzałem, mam nadzieję że nie ma przerwy w oparciu bo drugi raz już raczej do tego podchodzić nie będę : cenzura :
Ostatnio zmieniony 22 paź 2016, 18:14 przez goldixll, łącznie zmieniany 1 raz.
Była Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Jest Daćka Sandero 0.9 :lol:
bassooner
Imię: Sławuś
Re: Lybra wymiana tapicerki fotela
Post autor: bassooner » 21 paź 2016, 19:23
kawał dobrej roboty... no to co? trzeba trzasnąć browarka ;-)
http://www.berbela.com/
goldixll
Post autor: goldixll » 21 paź 2016, 19:47
bassooner pisze:kawał dobrej roboty... no to co? trzeba trzasnąć browarka ;-)
a czy dzik s*a w lesie ? Pewnie, że browarek musi być. Zresztą pod fotelem znalazłem 2 x 1 zł, 1 x 5 zł i 1 x 5 euro centów także jestem do przodu :lol: :lol: :lol:
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Re: Lybra - wymiana tapicerki fotela
Post autor: meqqex » 22 paź 2016, 6:44
: ok2 :
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
Post autor: pääkäyttäjä » 03 lis 2016, 18:51
Dobra, dzięki za to - pobawię się z Fiatem.
pawel1234
Post autor: pawel1234 » 10 sty 2017, 22:37
Próbowałem i ja naprawić swoje ogrzewanie w siedzeniach, ale nie znalazłem w siedzisku takiego przepalonego miejsca :(
Jedynie była na druciku taka malutka kropka przez którą było widać nieprzerwany drucik...
Dla potomnych wrzucę zdjęcia innych naklejek jakie znalazłem w siedzisku:
Poniżej zdjęcie jakie oznaczenie ma jasna skóra:
Pozostałe oznaczenia:
Lancia Lybra 2.0 COMFORTRONIC
Radinhos
Imię: Radek
Post autor: Radinhos » 11 sty 2017, 1:11
Instrukcja na pewno się przyda. Coś mi maty nie grzeją, ale bałem się zabierać za "rozbebeszanie" foteli, ale widzę, że to nie takie straszne :D
Fiat Bravo 1.8 GT 1998r.
Volkswagen Passat Variant 2.0 GL 1992r.
Lancia Lybra SW 2.4jtd Executive 2003r.
Honda Civic 1.4 i S 1995r.
Lancia Lybra SW 2.0 2001r.
Renault Laguna Initiale 3.0dCi 2010r.
Fiat Croma 1.9 Multijet 2005r.
pawel1234
Post autor: pawel1234 » 11 sty 2017, 11:11
Lekko nie jest, ale idzie to zrobić i złożyć do kupy :)
Ja rozebrałem siedzisko, oparcia już nie ruszałem, bo bałem się, że go nie założę :)
goldixll
Post autor: goldixll » 11 sty 2017, 17:17
pawel1234 pisze:Próbowałem i ja naprawić swoje ogrzewanie w siedzeniach, ale nie znalazłem w siedzisku takiego przepalonego miejsca :(
A sprawdzałeś miernikiem czy masz obwód zamknięty w siedzisku ?? Bo jeśli jest faktycznie bez przerwy to są dwie możliwości ... albo padł termistor (łatwo sprawdzić miernikiem i suszarką :), choć nawet miernika do tego testu nie trzeba, po osiągnięciu wysokiej temperatury słychać wyraźne cyknięcie, ), albo masz przerwę w oparciu - tu już gorzej ale do zrobienia : ok2 :
Jak nie sprawdzałeś miernikiem siedziska to możesz to jeszcze zrobić w samochodzie, wystarczy odchylić tylną część i dostać się do termistora... tam dochodzą oba końce przewodu maty. I będziesz wtedy pewny na 100% co i gdzie : ok2 :
pawel1234
Post autor: pawel1234 » 11 sty 2017, 22:15
Dzięki za info :)
Sprawdzałem i było 0, ale nie wiem gdzie szukać przerwy jak nie było nigdzie śladu... :(
Trzeba by chyba całą matę zmieniać...
goldixll
Post autor: goldixll » 11 sty 2017, 22:37
mocna latarka ułatwia sprawę, aczkolwiek najlepiej pozrywać te taśmowe osłony na zgięciach u mnie w fotelu pasażera też nie było widocznego śladu a po oderwaniu taśm na łączeniach mat ukazał się babol
pawel1234
Post autor: pawel1234 » 11 sty 2017, 22:44
Aha, dajesz szanse na naprawę, dzięki :)
Post autor: stabraf » 11 sty 2017, 23:22
pawel1234 pisze:...
Sprawdzałem i było 0, ale nie wiem gdzie szukać przerwy...
Skoro było ) to chyba dobrze :roll: na jakim ustawieniu miernika sprawdzałeś?
pawel1234
Post autor: pawel1234 » 11 sty 2017, 23:49
Ustawiłem na oporność (Ohm), chyba dobrze ? :)
Post autor: FXX » 11 sty 2017, 23:51
I pokazało Ci wynik "0" czy "-" ?
Wróć do „Zrób to sam”
