Delta III - skrzypienie/szuranie kierownicy
przemekbial
Imię: Przemysław
Post autor: przemekbial » 15 wrz 2016, 23:53
witam!,
Panowie zaobserwowałem, że od około dwóch dni coś szura, skrzypi podczas kręcenia kierownicą na postoju. Magiel wykluczam bo wymieniałem w przeszłości. Dodatkowo przy gwałtownym kręceniu coś puknie...najlepiej czuć na podłodze autka. Aż mi się gorąco robi jak pomyślę, że to może być kolumna kierownicy. Czy są w niej elementy które mogę się zużyć? Jeśli tak to czy podlegają one wymianie czy należy rozglądać się za nową? A z tego co widzę to może być z tym problem. Pozdrawiam
Dawid
Re: Delta III - skrzypienie, szuranie kierownicy.
Post autor: Dawid » 16 wrz 2016, 0:21
A jak powolutku jedziesz też ten objaw jest?
Ja bym obsłuchał górne łożyska mcphersonów.Miałem identyczny objaw w Bravo.Wydawało się że dźwięk pochodzi z kierownicy-gdzieś ze środka a to były łożyska.Nadmienie że jest to słaby element w tych autach i lubi szybko paść.
przemekbial
Imię: Przemysław
Post autor: przemekbial » 16 wrz 2016, 0:28
Jak jadę powoli to nie ma tego objawy albo nie jestem w stanie go usłyszeć. To szuranie słyszalne jest w pewnym momencie kręcenia, nie w całym zakresie obrotu kierownicy. Jak kręcę kierownica i trzymam ręką mocowanie kolumny mcphersona to nie czuje żądnych przeskoków. Ale jestem przekonany że to gdzieś z okolic kierownicy, poduszki ochraniającej kolana kierowcy. No i te puknięcia przy gwałtownym kręceniu kierownica...hmmm. Wahacze?
Bo jak szlag trafia kolumnę to trochę lipa.
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2016, 0:46 przez stabraf, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Nie klep posta pod postem, tylko użyj opcji "edytuj" - poprawiłem.
Valdi
Imię: Waldek
Re: Delta III - skrzypienie/szuranie kierownicy
Post autor: Valdi » 18 paź 2016, 0:28
Sprawdź sworzeń wahacza,to on często robi takie jaja,a odgłosy niosą się po wielu elementach samochodu i naprawdę trudno jest dojść skąd dobiega ten dziwny dźwięk.
przemekbial
Imię: Przemysław
Post autor: przemekbial » 18 paź 2016, 10:50
Wahacze nowe :) , dźwięk ewidentnie dochodzi spod kierownicy...
rafak
Post autor: rafak » 19 paź 2016, 0:15
Mam to samo (takie chrobotanie przy skręcaniu kierownicy), mi to wygląda na taśmę od poduszki powietrznej w przełączniku zespolonym.
Punto II ELX 1.2@60
Stilo Dynamic 1.9JTD@115
Delta III Platino 1.4@150
