Lybra - nie działa centralny z pilota po wymianie zestawu
root
Post autor: root » 06 sie 2016, 20:46
Po zgubieniu ostatniego kluczyka w mojej Lancii zdecydowałem się na wymianę zestawu do odpalania. Zakupiłem dokładnie to co jest na poniższym zdjęciu.
Auto już odpala, nie działa jednak centralny zamek z pilota w kluczyku. Proszę o informację czy brakuje jeszcze jakiegoś modułu. Ewentualnie czy nowe kluczyki można jakoś zaprogramować w moim aucie?
Lancia Lybra 1.9 JTD, 105 KM, sedan, 99r.
Ostatnio zmieniony 08 sie 2016, 21:26 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami - poprawiłem./stabraf/
jjash
Imię: Jan
Re: Nie działa centralny zamek z pilota po wymianie zestawu
Post autor: jjash » 06 sie 2016, 23:08
Może mnie koledzy sprostuja ale czy centralny nie jest zaklęty w skrzynce z bezpiecznikami pod kierownicą? A Ty, widzę, tego modułu nie wymieniłeś. Jeśli jest tak jak sądzę to aby system działał musisz mieć jeszcze skrzynke bezpiecznikow z tego samego auta z ktorego dostałeś pozostałe elementy. Chyba, że Lybra ma oddzielny moduł centralnego. To trzeba jeszcze potwierdzic.
Jash
THESIS 2.4 150KM - Obrazek
LYBRA 2.4 140KM - Obrazek
root
Post autor: root » 06 sie 2016, 23:16
Dzięki za odpowiedź, choć tam chyba są tylko 3 przekaźniki i same bezpieczniki. Wyżej jest drugi zestaw bezpieczników a za nim ta mała czarna puszeczka ze zdjęcia.
Re: Lybra -nie działa c. zamek z pilota po wymianie zestawu
Post autor: stabraf » 06 sie 2016, 23:59
A nie mam przypadkiem odbiornika radiowego w lampce na środku tak jak w kappie?
Pawcio78
Lybra -nie działa c. zamek z pilota po wymianie zestawu IMMO
Post autor: Pawcio78 » 07 sie 2016, 7:25
Andrzej przypadkiem masz rację - odbiornik c.z. jest w lampce podsufitki pod tą długą klapką którą w pierwszej kolejności się zdejmuje aby lampkę wykręcić. Zwykle odbiornik jest modułem siemensa.
była: Tempra 1.6 86KM
volf
Post autor: volf » 07 sie 2016, 9:34
To już chyba lepiej przełożyć płytkę z elektroniką ze starego kluczyka (o ile nie da się za/dokodować tego nowego) zamiast rozbebeszać pół auta.
Można też było zostawić swój stary kluczyk (i stacyjkę oraz wkładki zamków) a przełożyć tylko pestkę immo z dawcy...
root
Post autor: root » 07 sie 2016, 9:38
volf pisze:To już chyba lepiej przełożyć płytkę z elektroniką ze starego kluczyka (o ile nie da się za/dokodować tego nowego) zamiast rozbebeszać pół auta.
Zgodnie z tym co napisałem w pierwszym poście nie posiadam oryginalnego kluczyka.
volf
Post autor: volf » 07 sie 2016, 9:55
To zostaje zabawa z kodowaniem lub dołożenie oddzielnego zdalnego sterowania, tylko do drugie rozwiązanie pewnie Ci nie odpowiada?
goldixll
Post autor: goldixll » 07 sie 2016, 9:58
jakbyś miał do kompletu jeszcze ten moduł co jest w osłonie przy lusterku to mógłbyś spróbować jeszcze sposobu który podpowiedzieli mi w serwisie lancii :
- zamknąć auto (naturalnie kluczykiem)
- otworzyć ( kluczykiem)
- zamknąć auto ( kluczykiem)
- dwa razy dać na zapłon (sam zapłon)
- uruchomić auto
Tak czy siak możesz spróbować ale wydaje mi się że musisz mieć moduł od kluczyków które zakupiłeś. Ewentualnie jakbyś ustalił nr VIN auta od którego kupiłeś kluczyki to kumaty serwisant powinien sobie dać radę z zaprogramowaniem modułu i kluczyka
Była Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Jest Daćka Sandero 0.9 :lol:
root
Post autor: root » 07 sie 2016, 10:02
volf pisze:tylko do drugie rozwiązanie pewnie Ci nie odpowiada?
Niestety ani trochę ;)
goldixll pisze:ten moduł co jest w osłonie przy lusterku
Wiesz może jak on się nazywa? Aby w google zdjęcie wyszukać...
o to chodzi?
goldixll
Post autor: goldixll » 07 sie 2016, 10:29
chodzi o ten moduł
tylko u ciebie będzie miał inny numer
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 07 sie 2016, 12:11
Wymontowanie tego modułu to z wypięciem wtyczki i odkręceniem dwóch wkrętów torx raptem może jedna minuta:-)
root
Post autor: root » 07 sie 2016, 13:58
goldixll pisze:chodzi o ten moduł
Dzięki, już piszę do sprzedawcy.
Post autor: stabraf » 07 sie 2016, 23:31
Powodzenia - oby jeszcze to miał ;)
root
Post autor: root » 08 sie 2016, 10:04
Niestety, okazało się że już nie ma tej części u sprzedawcy. Jakby ktoś miał inne pomysły to będę bardzo wdzięczny ;)
