Kappa - przewód masowy świateł przednich
taszar
Post autor: taszar » 27 lis 2015, 11:53
Gdzie powinien być wpięty kabel masowy przednich świateł w Lancii Kappa 2.0 20v?
U mnie jest trochę druciarstwa z kablami, ostatnio przewód ten wypadł i na szybko go wpiąłem pod śrubę na przednim pasie.
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Re: Kappa - przewód masowy świateł przednich
Post autor: marceli » 28 lis 2015, 0:07
Zupełnie nie mam pojęcia o jakim kablu piszesz ,jak dobrze pamiętam nie mam żadnego kabla zdrutowanego w okolicy świateł.
Daj może zdjęcie ułatwi to wyjaśnienie ,bo coś mi się zdaje ,że "normalna" Kappa nie ma kabli przykręconych do p.pasa.
Moja Kappa
taszar
Post autor: taszar » 28 lis 2015, 11:45
Do mniejszego złącza jest wpięty przewód, idzie on do drugiego reflektora w to samo miejsce, a następnie jest gdzieś złączony i wychodzi 2gi przewód, który powinien być wpięty gdzieś na karoserię (masa). Mój widać że ktoś przy nim grzebał, widać ślady lutowania, jest zakończony konektorem. Pewnego razu wypadł i nie świeciły mi światła, jako że potrzebowałem samochodu na szybko go wpiąłem pod śrubę na pasie przednim. Chciałbym się dowiedzieć gdzie powinien on być wpięty, ponieważ u siebie w komorze nie mogę znaleźć miejsca, gdzie mógł kiedyś się znajdować.
volf
Post autor: volf » 28 lis 2015, 12:07
Pod lewą lampą masz duży punkt masowy, idzie tam chyba z 10 kabli masowych przykręconych śrubą o średnicy 8mm. Czy prawa lampa ma swój punkt to nie wiem...
Punktu szukaj poniżej reflektora przy filtrze powietrza.
taszar
Post autor: taszar » 28 lis 2015, 12:55
Obie lampy mam połączone w jeden przewód. Dzięki za info! Sprawdzę wkrótce co i jak :D .
