Lybra - brak światła przeciwmgielnego tylnego
- forestkorsze
- Imię: Marcin
Witajcie.
Nie mam światła przeciwmgielnego tylnego ( tylko tego ) .
Wszystkie inne jakie tylko są, są sprawne.
Szukałem na forum, ale nie znalazłem informacji na ten temat. Najczęściej jak niema tylnego przeciwmgielnego, to i nie ma innych, np. tablica rejestracyjna, stop, pozycja.
U mnie wszystko jest oprócz tego jednego.
Jak wyjąłem lewą tylną lampę, to zauważyłem tam na dole czerwony przekaźnik. Od czego on może być?
Główne moje pytanie, to gdzie szukać przyczyny braku tego jednego światła ? Żarówka jest nowa i sprawna.
LANCIA LYBRA 1,9 JTD COMBI 2000r.
- forestkorsze
- Imię: Marcin
Re: Lybra - brak światła przeciwmgielnego tylnego
Czy nikt nie może mi pomóc ??
Sprawdzałeś miernikiem czy na wtyczce dochodzi 12V ? Może jest jakiś problem na tej płytce z żarówkami?
Fiat Tempra SW 1.6 i.e 93'
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 01'
Lancia Lybra 1.6 16V 01'
Fiat Stilo MW 1.9 16v JTD 04'
Fiat Croma 1.9 16v mJTD 09'
Lancia Prisma 1.5 8v carb 86'
- forestkorsze
- Imię: Marcin
Wczoraj rozebrałem lampę, przeczyściłem wszystkie styki.
Sprawdziłem napięcia na kostce i wyszło, że niema prądu, znaczy jest 3,7 V na złączu od przeciwmgielnego, pozostałe są ok.
Jeszcze raz sprawdziłem bezpieczniki, te od strony kierowcy przy lewej nodze, czy są jeszcze jakieś bezpieczniki w innych miejscach mające związek z przeciwmgielnym tylnym ? Domyślam się, że do tego jest jakiś przekaźnik, bo po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu ponownie trzeba włączyć te światło, więc raczej musi być, tylko gdzie ?
- forestkorsze
- Imię: Marcin
Zielona się pali, i po włączeniu pokazuje się na ekranie ikona o problemie ze światłem.
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Jak zielona???forestkorsze pisze:Zielona się pali, i po włączeniu pokazuje się na ekranie ikona o problemie ze światłem.
Poza tym usterka przeciwmgielnych nie jest sygnalizowana "checkiem". Także coś tu nie bangla...
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Ze schematu wynika, że przeciwmgielne tylne, jak większość oświetlenia w lybrze, bezpośrednio sterowane są centralką umieszczoną w liczniku i tu szukałbym źródła problemu.
była: Tempra 1.6 86KM
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Poza tym do sprawdzenia bezpieczniki F1,F2 i F9 w skrzynce koło nogi kierowcy.
- forestkorsze
- Imię: Marcin
Zaznaczam, że nie mylę tego z podświetleniem przycisku.
Jak pisałem wcześniej, wszyściutkie inne światła działają prawidłowo i tylko przy włączeniu przeciwmgielnego tylnego pojawia się komunikat o awarii oświetlenia, symbol 1 i 2 w instrukcji. 1- symbol żarówki, 2- symbol światła przeciwmgielnego.
- Dudi
Raczej powinno zapalać się pomarańczowe. Zielone zapala się przy przednich (lewy przycisk).
Specjalnie poszedłem sprawdzić
- forestkorsze
- Imię: Marcin
Mam za daleko auto, żeby sprawdzić teraz, ale czy to istotne jaki kolor ? Chcę naprawić światło zewnętrzne.
- prezesjm
- Imię: Janusz
Kolor lampki jest pomarańczowy, ale to w sumie nie jest teraz istotne. Pytałem tylko o to by potwierdzić poprawne działanie panelu klimy. Czasem nie łączy kostka z tyłu panelu klimy i wtedy też nie ma przeciwmgielnego ale i też nie zaświeca się lampka kontrolna. Do tylnego światła nie ma przekaźnika, sygnał wychodzi wprost ze wskaźników. Ogarnięty elektryk wypnie zegary i podłączając na odpowiedni pin napięcie sprawdzi obwód do lampy. Jeśli instalacja będzie sprawna to problemu szukaj w zegarach. Ale to już raczej elektryk z zacięciem elektronika jest potrzebny. Zwykle potrzeba przelutować kilka zimnych lutów. Aby załączyć światło przeciwmgielne muszą być załączone światła, elektronika w zegarach sprawdza ten warunek - ale to jest chyba oczywiste.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Dudi kolory lampek zmieniały się wraz z wersjami paneli klimatyzacji. Ja wymieniałem panel ze zwykłego na taki z obsługą czujnika zaparowania i któraś lampka też zmieniła kolor świecenia, nie przypomnę która ale napewno tak było.
- Dudi
Nie wydaje mi sięPawcio78 pisze:Dudi kolory lampek zmieniały się wraz z wersjami paneli klimatyzacji. Ja wymieniałem panel ze zwykłego na taki z obsługą czujnika zaparowania i któraś lampka też zmieniła kolor świecenia, nie przypomnę która ale napewno tak było.
