Kappa Coupe - podnośnik szyb
- momo1234/momo11
- Skype: adrian.molasy3
Siemka. Problem znany użytkownikom Kappy Coupe. Mianowicie niedziałające podnośniki szyb. U mnie w ogóle przestały działać, więc korzystając jeszcze z ciepłych dni jesienią, postanowiłem zaadaptować je od Kappy sedan. Krzyżaki, które wyglądają tak jak w załączniku numer 1
Po montażu okazało się, że szyby w końcu " Działają". Czyli odsuwają i podnoszą przy zamykaniu i otwieraniu drzwi. Jest jedno ale..
Szyby opuszczają się tylko do połowy i niżej nie zjadą.
Korzystając z faktu, że kumpel kupił BMW e36 coupe oraz porównując wymiar szyb i drzwi (w miarę podobne, małe różnice w cm) wpadłem na pomysł, aby zaadaptować podnośnik z tego właśnie pojazdu, aby szyby opuszczały się do końca.
Wyglądają one tak jak w załączniku numer 2
Tak sobie myślę, że skoro podnośniki od Kappy sedan w miarę pasują i po części spełniają swoją rolę. A powód, dla którego nie opuszczają one szyby do końca jest to, że mają za krótkie "łapy", ponieważ szyba od sedana jest o wiele krótsza. Lecz z podnośnikiem od BMW takiego problemu raczej by nie było, ponieważ szyba też jest długa. Co myślicie o takim pomyśle ? Podnośniki jadę kupić w tym tygodniu, jeśli mi nikt tego bardzo mocno z głowy nie wybije
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa Coupe - podnośnik szyb
Trzymam kciuki za udaną adopcję. A co z patentem od ...Delty?
Napisz, jak efekty.
Potrzebuję wykombinować coś z jedną szybą w coupe, bo brak podnośnika w obecnej chwili. Rozumiem, że z sedana nie da się nic przerobić by pracowała prawidłowo?
pozdrawiam, Bartek
Lancia Kappa Coupe 2.0 16VT
Lancia Y 1.4 '2008
Fiat 125 - w remoncie:)
była Lancia Lybra 2.4 JTD Intensa
Była Lancia Y 1.2 '2002
Lancia Y 1.4 '2008
- momo1234/momo11
Od sedana działają ale odsuwają się do połowy. Nie ma dużo roboty z tym Od delty silnik się spalił więc też była lipa. W przyszłym tygodniu się tym zajmę jak pogoda pozwoli. Jak myślicie. Da rade ?
Jak to oglądam to wydaje się że rade powinno dać.
Daj koniecznie znać jakie efekty :-)
Zastanawiam się czy z sedana się coś przerobić nie da.
Jaki koszt podnośnika z BMW?
Kupujesz rozumiem cały komplet z linkami itp?
pozdrawiam, Bartek
Lancia Y 1.4 '2008
Lancia Y 1.4 '2008
- momo1234/momo11
W bmw są podnośniki krzyżakowe Koszt około 50zł na szrocie. Dam znać jak tylko się ociepli bo teraz szyby działają jako tako a zimno troszke
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
Nie jestem do końca przekonany - jak dobrze pamiętam, kilka lat wstecz, patent ten próbowaliśmy z kolega Boorek i z marnym skutkiem, ale nie znam dokładnych szczegółów pracy kolegi Boorek.momo1234/momo11 pisze:W bmw są podnośniki krzyżakowe Koszt około 50zł na szrocie. Dam znać jak tylko się ociepli bo teraz szyby działają jako tako a zimno troszke
Więc próbuj i może będzie fungować
powodzenia!
p.s.
Ma ktos może zdjęcie oryginalnego podnośnika z kappy coupe? Pamiętam tylko, że jest na lince a nie na krzyżaku
Dzięki
Tel: 518 018 100
- rob_76
- Imię: Robert
Oby się udało, działało, i nie wymagało przerobienia połowy drzwi... Jednym słowem - trzymam kciuki!!!
- momo1234/momo11
Dobra wiadomość Ostatnio zdjąłem boczek i w związku z tym, że szyba pasażera troszkę była krzywo dosuwana ( Od strony lusterka była wyżej niż od strony zamka) To dorobiłem jakąś blaszkę i zamontowałem ją od strony właśnie tej kasety żeby szyby szła równo do góry. I co ciekawe.. Szyba podnosi się i opuszcza w całym zakresie
- topcio
Jakieś szczegóły operacji wymiany opiszesz? Śruby pasowały czy wierciłeś? Nie dało się przesunąć pod kątem podnośnika zamiast dorabiać blaszkę?
- momo1234/momo11
Jutro postaram się zrobić zdjęcia. Może i się dało.. Ale z mojego doświadczenia i pecha wolałem nie ruszać podnośnika jak działa
A, że akurat miałem taką blaszkę pod ręką to wziąłem i ją po prostu domontowałem jak przedłużenie szyny żeby od strony zamka była dłuższa.
- momo1234/momo11
Śruby nie pasowały, trzeba wiercić. I bodajże dorobić jedną blaszkę dla bezpieczeństwa żeby się to porządnie trzymało. Bo mi kiedyś jak było na dwóch to się urwało. Jutro będą fotki co i jak
Swoją drogą skoro działa mechanizm z sedana (po drobnej przeróbce) to dlaczego zastosowali inny
I do tego jeszcze awaryjny
Żeby była jeszcze bardziej wyjątkowavolf pisze:Swoją drogą skoro działa mechanizm z sedana (po drobnej przeróbce) to dlaczego zastosowali inny
Momo, pozwolilem sobie wyslac maila do ciebie. odezwij sie w wolnej chwili, mam rozgrzebany boczek i jeśli mnie wesprzesz może uda mi sie okielznac prawa szybe :) będę dobre piwo wisiał.
pozdrawiam, Bartek
Lancia Y 1.4 '2008
Lancia Y 1.4 '2008
