Kappa - brak podświetlenia ekranu infocenter
- Imię: Adrian
Witam, mam problem. Mianowicie podswietlenie wszystkich guzików od klimy itp. dziala, ekran jest niestety bez podświetlenia. A działa na pewno bo za dnia jeśli zasłonie ręką to widać że coś tam pokazuje. Mógłby mi ktoś napisać jaka tam jest żarówka do podświetlania tego ekranu?
Re: brak podświetlenia ekranu infocenter
Nie działa w ogóle w obu trybach (dziennym i nocnym)? W takim razie to nie będzie wina żarówek, bo są 4 do dziennego i 3 do nocnego, nie padłyby wszystkie na raz. Ale na zaś to tam są bodajże T3 z takim plastikowym cokołem - do dziennego gołe, do nocnego z zielonym kapturkiem. Kapturka chyba nie da się zdjąć, odchodzi z bańką.
Pozostaje chyba jednak rozkręcić Infocenter i obejrzeć ścieżki. Albo kupić sobie drugi.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa - brak podświetlenia ekranu infocenter
Sprawdź czy nie ściemniłeś maksymalnie podświetlenia deski pokrętłem przy włączniku świateł.
- Imię: Adrian
A jak przełączyć tryby?
- rob_76
- Imię: Robert
Przytrzymać dłużej (niż 3 sek.) przełącznik "clima/date"
- Imię: Adrian
Nic się nie zmienia
A jak pozostałe podświetlane elementy, przyciski, manetki itp? Świecą się po załączeniu świateł?
- Imię: Adrian
Tak. Wszystko inne świeci i mogę normalnie regulować moc podświetlania
Tak było zawsze czy po prostu się zepsuło nagle a może ta kappa to nowy nabytek?
Na początek proponuję lekturę tego tematu http://forum.lanciapolska.org/viewtopic ... 17&t=39433
Wprawdzie trochę fotek na tych 12 stronach wcięło, ale sporo info tam znajdziesz
- Imię: Adrian
Mam ją od wczoraj. Gościu mówił ze nagle. Poczytam, dzięki
Panowie wprowadziłem w błąd przez moją niewiedze (myślałem że te guziczki nie są podświetlane). Nie dziala mi podświetlenie czegokolwiek w infocenter, zadnych guziczków, nic.
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Guziki zapalają się ze światłami.
Bez włączonych świateł infocenter świeci jasno,wyraźnie widać wszystko.
Bez wyjęcia się chyba nie obejdzie.
- Imię: Adrian
Jak już wyjmę to na co zwracać uwagę?
- marceli
- Imię: Marcin
Sprawdź żarówki,oraz czy nie było coś dłubane bo jak nie świecą ci guziki to dziwne zazwyczaj siadają żarówki od ekranu.
Aha, jest opis na forum jak to wyciągać,tam wszystko jest na wkręty,nie ciągnij nic na siłę bo łatwo pourywać zaczepy.
- Imię: Adrian
może najpierw sprawdze jakieś bezpieczniki? gdyby jeszcze ktoś mnie pokierował gdzie są odpowiednie bezpieczniki to byłbym wdzięczny
- marceli
- Imię: Marcin
Pod kierownicą będą te od podświetleń.Pod klapką.
