Phedra JTD - rozruch przy zerowej temperaturze
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Ile powinien trwać rozruch silnika przy temperaturze w okolicach zera. Moja po nocy przy obecnych temperaturach kręci 4 sekundy zanim zapali.
Nie wiem czy ten typ tak ma czy mam bać się mrozów - na wszelki wypadek założyłem zimówki również do coupe .
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Re: Phedra JTD - rozruch przy zerowej temperaturze
Jakoś to "kręcenie" akumulatora mnie nie przekonuje....słabawo wg mnie.
Leciwy?
Leciwy?
A w wyższych temperaturach szybciej zapala/zapalał?
Jak masz czym to zrób logi z odpalania- napięcie aku + obroty silnika. Ale na ucho to za mało prądu jak kolega wyżej sugeruje. Słaby aku lub poluzowane klemy.
Sprawdź przewód na rozruszniku, już 2 razy był dokręcany w autobusie z motorem 2.2
A najlepiej logi ciśnienia railowe bo może być zbyt małe ( rpm + rail )
Ha tylko czym bo tym pięknym planetem to ze szczęścia oszalejesz, najlepiej chyba auto comem.
- topcio
marceli pisze:Jakoś to "kręcenie" akumulatora mnie nie przekonuje....słabawo wg mnie.
Leciwy?
Nówka, pierwsze co w maju zrobiłem to kupiłem nowy aku gdyż włożona była na sztukę jakaś padaczka.
volf pisze:A w wyższych temperaturach szybciej zapala/zapalał?
Tak, wystarczy, że jest 5-6 na plus i pali po sekundzie.
Wjadę dziś na kanał to sprawdzę i wyczyszczę.bronx pisze:Sprawdź przewód na rozruszniku, już 2 razy był dokręcany w autobusie z motorem 2.2
Auto com? Dostępny w sieci i gada z elm327?bronx pisze:A najlepiej logi ciśnienia railowe bo może być zbyt małe ( rpm + rail )
Nie wiem jak u Ciebie ale w 2.2 dojście do śruby jest piękne z gór, tylko rura z dolotu out ( 2 cybanty)
auto com to coś ala lexia, cały interfejs.
Możesz jeszcze zobaczyć na przewód masowy, z akumulatora do podłogi,plecionka tam ledwo się trzymała.
- topcio
Faktycznie dostęp jest z góry. Poprawa połączeń wyeliminowała pierwsze ''klęknięcie'' rozrusznika- teraz chodzi równo przez wszystkie cztery sekundy .
Maciej Ignyś fachowym okiem ocenił, że to rozrusznik kończy swe dni i zbyt wolno kręci a jako że miał taki na sprzedaż w okazyjnej cenie natychmiast dobiliśmy targu. Zobaczmy jak będzie po wymianie.
- topcio
Cholera, już wiem czemu gość sprzedawał od grudnia samochód po dość sporych inwestycjach. Dziś przy -8 zapalił dopiero po trzecim 10 sekundowym kręceniu. Tzn. po pierwszym i drugim jakby załapał, ale natychmiast zgasł. Dopiero za trzecim podejściem ogień się utrzymał.
Planetem się nie da zrobić czy jest to trudne? Planeta mogę pożyczyć, ale z tym drugim to problem.bronx pisze:A najlepiej logi ciśnienia railowe bo może być zbyt małe ( rpm + rail )
Trudne, bo to nie ma zapisu do pliku, nagrać chyba video by trzeba - jedyne wyjście jakie mi się na czaszkę nasuwa.
Topcio a wtrysk ci nie szaleje?,mi cos podobnie gadała do momentu jak dalem zrobić pierwszy wtrysk,,,,,,,,,,od tamtej pory strzela niezle......przy okazji robienia rozrządu wywalilem pompę WC,bo przy mrozach popuszczala,uszczelnili mi i teraz daje 140 atmosfer bodajże,w każdym badz razie ma być 135 do 150 a moja daje 140........jak na moje sprawdź świece i wtryski,potem pompa
bronx- glupie pytanie z mojej strony...co masz na myśli pisząc logi cisnienia railowe? Przecież to zwykły jtd,gdzie tam common rail? Tylko pytam by wiedzę uzupełnić wiec nie nerwuj sie
Topcio,spróbuj odpalić przy takich ujemnych temperaturach na autostarcie.....taki specyfik w sprayu.....strzel trochę w dolot przed przepustnica i zapał........zagada klekotem Ursusa c330,ale momentalnie powinien zaczac normalnie pracować.........jeśli tak będzie to masz cos nie teges z zasilaniem ropa i nie wydaje mi się by filtr był winny,,,,ja stawiam wtrysk bądź pompa gubi cisnienie
Volvo xc 90- wół roboczy
- topcio
Common Rail to można powiedzieć, że inna nazwa JTD Wikiprzemas81 pisze: Przecież to zwykły jtd,gdzie tam comon rail?
W sobotę mam plan dostać się do świec żarowych.
Ale ... czy problem z ciśnieniem miał by miejsce tylko przy niskiej temperaturze ?przemas81 pisze:jeśli tak będzie to masz cos nie teges z zasilaniem ropa i nie wydaje mi się by filtr był winny,,,,ja stawiam wtrysk bądź pompa gubi cisnienie
- Imię: Mariusz
Żaden to JTD, to Common Rail HDi francuskiej PSA.przemas81 pisze:.......................
Przecież to zwykły jtd,gdzie tam comon rail? Tylko pytam by wiedzę uzupełnić wiec nie nerwuj sie
W mojej jest:
Peugeot 307 2004/2005 (od nowego), Silnik: 1.4 i 16v 90 BVM 5
Lancia PHEDRA 2008/2009 2.0HDi-16v 136FAP RHR (DW10BTED4) NaviDrive(RT4-PL) Pullman/CaptainChair
Tez nie widziałem powiązania ale chłopaki z forum pługa ciągle mi o tym mówili ,przejezdzilem dwa sezony letnie i jedna zimę z uwalona pompa,ostatnio robilem rozrząd i przy okazji uszczelnilem pompę i zero problemów,,,,,,,z tym ze u mnie poma juz mocno popuszcala paliwo przy temp. Poniżej 3 stopni,ja wyżej to palila jak ta lala
Nie chce się wymadrzac bo mogę się mylić ale ty kolego masz 136 koni a ja w swojej cale 108 i nie wydaje ,mi sie żebym miał Raila skoro nawet fapu nie mam.......TOPCiO ma chyba ten sam silnik no chyba ze ma 109 koni
