Witam!
Auto to Zetka 2,0 T z LPG
Nowa stacyjka i rozrusznik (regenerowany). Masa od aku złapana porządnie - nowa klema.
Raz na jakiś czas dalej nie zapala.
Po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje, pykają przekaźniki, gaśnie lampka akumulator i nawet nie cyknie rozrusznik.
Na pych idzie wtedy bez problemu.
Zdarza się to mniej więcej raz w tygodniu - czasem na zimnym, czasem na ciepłym silniku (kolejne razy zdarzy się że też nie zapali 1 lub 2 razy, ale najczęściej zapala).
Wygląda, ze któryś przekaźnik jest przypalony, ale który?
Pozdro!
Przemek
Zeta 2.0T - czasem nie odpala
- Imię: Przemek
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2014, 8:28 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Re: Zeta 2.0T - czasem nie odpala
Akurat ta powinna zgasnąć dopiero po odpaleniuprzemban pisze:gaśnie lampka akumulator
Klemy masz nowe - a jak wygląda druga strona przewodu ?
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Typowe objawy brudnych słupków akumulatora lub zaśniedziałych lub brudnych /od wewnątrz/ klem. I dobrze "złapana" masa nic tu nie pomoże. Prąd nie ma wystarczająco dużej powierzchni do przepłynięcia, a jego pobór (A) przy rozruchu jest duży.
- Imię: Przemek
Dzięki za szybką odpowiedz, z masą były problemy - więc tu nowa klema i wyczyszczony drugi koniec, plusem się szczerze powiem jeszcze nie zajmowałem...
Wyczyszczę i dam znać.
Pozdro!
Przemek
Pozdro!
Przemek
- Imię: Przemek
Niestety - nie pomogło, po czyszczeniu znów jej się zdarzyło nie odpalić.
Pozdro!
Przemek
Pozdro!
Przemek
- Imię: Przemek
Errata.
Wygląda na to że jednak pomogło. Dzięki! Gasła oczywiście lampka stop a nie aku.
Pozdro
Przemek
Pozdro
Przemek
