Kappa - oświetlenie w środku
Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie pewien pomysł tylko nie bardzo wiem jak się zabrać za to.
Chciałbym podłączyć pod centralny zamek światła ze środka czyli górne i tylne.
Przy otwarciu samochodu z pilota zaświecaly by się światła i gasily po Nie długiej chwili tak jak przy otwartych drzwiach.
Re: kappa oświetlenie w środku
Z ciekawości - z którego roku masz Kappę? Bo może są jakieś różnice.
U mnie jeżeli górna lampa jest w trybie automatycznym, to zapala się przy otwarciu z pilota. Gaśnie w chwile po zamknięciu z pilota albo po włączeniu zapłonu - po jego wyłączeniu znów się zapala.
Lampki z tyłu (te duże, nie kierunkowe) mają tylko tryb stały albo "od drzwi". Pewnie dałoby się dorzucić jeszcze jeden kabelek do styku "od drzwi" aby rozjarzały się razem z lampą środkową. Nie wiem jak to wpłynie na prace tego opóźniacza, który tak płynnie rozświetla i przygasza lampę - w końcu to będzie chyba podwójne obciążenie, nie pamiętam jakie tam żarówki są.
98 rok. Myślałem że coś w zamkach można pokombinować tam są przecież dwa mikro-swicze jeden centralny jeden światło
No są, ale to chyba niczego nie daje. Z tych styków chyba jeden daje sygnał do infocenter że drzwi są otwarte, a drugi sygnał do lamp żeby się zaświecić. Przy tym włączenie górnej lampy "od drzwi" następuje chyba bez tego powolnego rozjarzania, nie kojarzę teraz. Wydaje mi się więc, że rozjarzanie tej lampy przy pstryknięciu centralnego następuje nie dzięki sygnałowi z zamków, tylko z jakiejś centralki.
A Twoja kappa jest z jakiego roku ? Bo może u mnie coś się spaliło albo kabelek wyszedł, jak ja kupiłem to ona sporo stała niby jeżdżę nią już trochę ale kto wie.
Re: Kappa - oświetlenie w środku
2000, ale z tego co widziałem to każdy zawsze pisał, że w Kappie tak ładnie się rozjarza lampa środkowa. No chyba że ktoś zmienił na diody, to mu się nie rozjarza tylko normalnie zapala z opóźnieniem.
Niemniej poczekaj aż ktoś inny się tu wypowie albo aż odbiorę samochód z warsztatu i sprawdzę dokładnie. Może być tak, że "na automacie" ta lampa się powoli rozświeca i od centralnego, i od drzwi (tak mam w Iveco, też włoszczyzna). Po prostu nie pamiętam w tej chwili, za mało nią jeździłem ostatnio po zmroku żeby to kojarzyć.
hehe spoko czekam na jakieś info może masz jakaś centralkę dodatkową to się będę musiał rozejrzeć za nią
Borek pisze:2000, ale z tego co widziałem to każdy zawsze pisał, że w Kappie tak ładnie się rozjarza lampa środkowa. No chyba że ktoś zmienił na diody, to mu się nie rozjarza tylko normalnie zapala z opóźnieniem.
Mam Ci zrobić filmik jak mi się diodki płynnie wygaszają i zapalają?
BMW E39 Touring - 4,4 V8
Zamiast filmiku lepiej powiedz co konkretnie wstawiłeś. :>
Taśmę led taką jak do mebli.
Pociętą na kawałki i wklejoną w całą powierzchnię obudowy - w sensie cały prostokącik mi sie pali jak się lampka zapala
- Rapeek
- Imię: Jacek
red-blade pisze:hehe spoko czekam na jakieś info może masz jakaś centralkę dodatkową to się będę musiał rozejrzeć za nią
Bardzo łatwo to zrobić, w alarmie znajdujesz kabel na którym przy otwieraniu pojawia się impuls minusa i łączysz z kablem na którym pojawia się minus po otwarciu drzwi, na przewodzie łączącym wstawiasz małą diodę. Z tylnymi lampkami będzie problem bo tam nie ma sterownika.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
A jak nie mam alarmu ...
Bo jeszcze się zastanawiałem czy by dało rade centralke wyjąć z innego ta główna od przgasania i podłączyć ja na tył żeby dzialalo spowolnienie ?
Zacznijmy od tego, że tył jest zupełnie niezależny od przodu i działa tylko na zasadzie "przełącznika". Tak więc, pierwsze co, to trzeba trochę pomyśleć jak to ma działać w pierwszej kolejności - czy wszystkie lampki razem, niezależnie od tego które drzwi otwierasz - czy tak jak jest fabrycznie czyli przód/tył niezależnie.
Dodatkowo, spójrz na schemat jeżeli masz - bo z tego co pamiętam to jest jakieś śmieszne salto z masami lampek drzwiowych z przodu i w nogach (musiałbym sobie przypomnieć- ale jest tam jakiś "dziwny" temat.
Potem krótka piłka - przednia centralka od oświetlenia ma 2 wejścia sterowane masą - prawe i lewe drzwi - można np. oboje drzwi puścić na diodach w jedno wejście - i wtedy drugie masz dostępne do zabawy.
TYLKO. Pamiętaj że to nie działa na zasadzie impulsów -tylko wykrywania "masy". Czyli jak np. podłaczysz pod alarm/centralny pod wyjście "masa gdy otwarty/rozbrojony" to lampka będzie się palić ZAWSZE i cały czas tak jak by były non stop otwarte drzwi (bo tak to oryginalnie działa -sygnał otwartych drzwi wyzwala lampkę.
Moduł fabryczny ma jeszcze dodatkowe wejście na + po zapłonie- po przekręceniu kluczyka, procedura wygaszania lampki i czasu opóźnienia się zmienia w stosunku do sytuacji bez kluczyka.
- Rapeek
- Imię: Jacek
To nie musi być alarm , wystarczy jakikolwiek sterownik centralnego zamka na pilota. Na tył można połączyć taki sam sterownik jak jest z przodu tylko trzeba by było zamontować jakiś radiator do tranzystora bo on mocno się nagrzewa przy rozjaśnianiu i ściemnianiu a obciążony by był dwoma żarówkami.
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
