Thesis - przekładka z automatu na manual
Jak w temacie , przełożyłem skrzynię automatyczną na manualną
Przy próbie zapalenia samochodu nie reaguje rozrusznik .....
Na Fesie widnieje błąd czujnik pedału hamulca ( czy to może mieć wpływ na brak możliwości odpalenia samochodu ? )
Przed próbą odpalenia samochodu zrobiłem czyszczenie oraz osiowanie PROXY
W Lancii została wiązka z automatu ( z tego co mi wiadomo od sprzedawcy skrzyni jest ta sama ) ...
Czy ktokolwiek z forumowiczów robił takie przedsięwzięcie ?
- Imię: Artur
Re: Thesis - przekładka z automatu na manual
Wow, no to ciekawe zadanie sobie postawiłes...
W jakim silniku tą operacje robisz?
Trzeba chwilę poczekać może ktoś bardziej znający temat ode mnie się wypowie
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Silnik 2.4jtd 20v 185 KM
Ostatnio zmieniony 02 sie 2014, 9:18 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Kilometr [km] to nie Koń Mechaniczny [KM]!!!!
W automacie to chyba da się odpalić auto jedynie w pozycji P, trzeba chyba odszukać odpowiednie kabelki w wiązce i zasymulować coś takiego...
- ArtoKucior
- Imię: Artur
Niewiem czasem czy nie również na N choć ja sam jeszcze nie próbowałem ale gdzieś to przeczytałem. Możliwe, że komputer myśli, że może jest na D lub R i dlatego nie odpala. Myślę, że to może jakiś czujnik bądź sam komputer trzeba oszukać. To tylko moje domysły. W ogóle to ktoś z forum robił taką przekładkę ?volf pisze:W automacie to chyba da się odpalić auto jedynie w pozycji P, trzeba chyba odszukać odpowiednie kabelki w wiązce i zasymulować coś takiego...
Będzie:
Była:
Lancia Dedra 2,0tds 1993r.
Była:
- LUKIThesis
Jeśli wszystko jest podpięte jak należy i wykonane jest osiowanie proxy to jedynie raczej trzeba się skupiać nad body lub sterownikiem silnika . Raczej dla wersji manualnej są inne niż dla automatu .
Edit.
Przepraszam nie doczytałem ... zrobiłeś osiowanie proxy po zamianie skrzyń ale czy komputer skrzyni odpięliście?
Edit.
Haaa i to jest dobre bo nie .... Jutro odepne i zobaczę co po osiowaniu bedzie ... Dam znać
Odpiąłem komputer skrzyni , zrobiłem osiowanie - niestety nie robi prawidłowo ... przyrządów NQS , samochód "zjadł" mi kluczyk ( nie da się wyciągnąć ze stacyjki ) ... Ogólnie po dopięciu komputera skrzyni zniknął bład skrzyni i samochód jej nie widzi ...
Spróbuję zrobić osiowanie innym interfacem ...
- Imię: Artur
Obok stacyjki masz magiczne miejsce pod zaślepką od awaryjnego wyciągnięcia kluczyka, popatrz tam i klucze będę Twoje
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Dzięki wielkie :-), pytanie : jakim kablem robicie osiowanie , ja mam elm 327 w wersji 1,4a i osiowanie jest nieudane ...
Próby robienia osiowania są nieudane , przy tablicy przyrządów wywala błąd ... pytanie czy jeżeli przy samej tablicy przyrządów wywala błąd to całe osiowanie jest nieudane ?
Na dzień dzisiejszy sprawa wygląda następująco ..., komputer nie widzi skrzyni automatycznej , nie wyświetla błędów oraz na liczniku nie ma biegów z automatu aczkolwiek nie odpala ( dochodzi do pozycji zapłonu i cisza ... ) oraz blokuje cały czas kluczyk ..
Jakieś pomysły ?
Jakieś pomysły ?
- LUKIThesis
Jak masz możliwość to zadzwoń do ASO lub sprawdź w eperze czy dla wersji manualnej i automatycznej są te same sterowniki silnika i body. Jeśli wszystkie bezpieczniki są ok to myślę, że tu może być problem .
Ostatnio zmieniony 04 sie 2014, 22:32 przez LUKIThesis, łącznie zmieniany 2 razy.
powoli to się zastanawiam czy nie lepiej ją na części nie rozebrać ... no nic - walczę dalej ..
- LUKIThesis
Jeszcze jedno mi przyszło na myśl ale nie jestem pewien ... sprawdzaliście ilość zębów na kołach zamachowych ? Czy jest ich tyle samo w manualu jak i automacie.
To samo jest ...
