Delta III - podwyższony poziom oleju a niewypalony DPF
Wczoraj podczas kontroli poziomu oleju zauważyłem jego nadmiar, stan przekroczony o jakieś 0.5cm ponad max poziom.
Obawiam się że przerwałem wypalanie DPF parę razy i paliwo poszło do oleju. Zauważyłem że rano po nocnym postoju jak odpalam auto to kontrolka oleju gaśnie po sekundzie (wydawało mi się że zawsze gasła od razu po zapaleniu -->może to ktoś sprawdzić? ) potem już gaśnie od razu.
Po ostatniej wymianie oleju mam przejechane niecałe 5tyś km, za 2 tygodnie jadę na urlop i zastanawiam się co teraz zrobić, czy wymienić olej? czy zlać 2 litry i dolać 1.5 świeżego oleju?
http://www.albaniaforum.pl/ Forum na temat turystyki w Albanii
Re: Delta III - powdyższony poziom oleju a niewypalony DPF
Na pewno musisz zlać nadmiar . Dolewka świeżego ma sens , ale ten jest już rozcieńczony paliwem . Wymiana byłaby najlepsza , ale trochę kosztowne . Dziękujemy Panom Ekologom za świetne rozwiązanie ...
"Jak pięknie się różnimy..."
Ty nie kupiłeś Lancii . Dostałeś Ją gratis . Zapłaciłeś tylko za udział w przedsięwzięciu ... No i przedsięwzięcie się zes...ło
Teoretycznie w takiej sytuacji powinieneś wymienić olej , jak stać cię na auto z dpf to i na olej też a i najlepiej selenie za 250 i filtr za 80 i oczywiśćie w ASO...
Doraźnie http://www.cinsoft.pl i DPF out
Dwie ewentualnie trzy dodatkowe wymiany oleju (ASO) miniesz a już się "inwestycja" zwróci nie wspominając o całej reszcie zalet...
thermano pisze:Dziękujemy Panom Ekologom za świetne rozwiązanie ...
Re: Delta III - podwyższony poziom oleju a niewypalony DPF
Kontrolka oleju pewnie nie bez powodu gaśnie później, zwłaszcza w takim "świeżym" aucie. Wymiana oleju na pewno konieczna, bo takie rozrzedzanie na pewno nie wpłynie dobrze na turbinę. DPF najlepiej wywalić i problem z głowy, a i auto podobno lepiej jedzie
Już po DPF i EGR out jest lepiej . Do tego nowa mapa i cieszysz się "nowym" silnikiem .
Witam,co do kontrolki,to na zimnym silniku gaśnięcie po sekundzie czy dwóch,to żaden problem.Problem by był gdyby na rozgrzanym silniku gasła póżniej.U mnie na zimnym tez różnie gaśnie najczęściej po około 1-2 sekund,na rozgrzanym od razu.Mam jeszcze Ducato z przebiegiem 350tyś i tam kontrolka na zimnym potrafi świecić nawet 5 sek,a na gorącym zawsze gaśnie od razu.Co do oleju 0,5cm to jakieś 0,25l ropy w oleju,jabym odessał z litr i uzupełnił do poziomu,pewnie ,że w serwisie powiedzą wymiana ,bo trzeba zarabiać kasespoker pisze:Witam
pozd
Alfa Romeo Tonale-użytkowana
olej zakupiony, profilaktycznie odessam całość bez zmiany filtra i wrzucę nowy, zamierzam przejechać około 4tyś km na wakacjach wiec olej musi być pewny.
Do kolegi THERMANO: EGR mam wyłączony i nową mapę zrobiona u Cinka......także ciesze się nowym silnikiem
- DEDRALS
- Skype: BRAK
- Imię: Andrzej
Jaki jest sens wymiany oleju bez wymiany filtra?Przecież filtr "filtruje" olej. Jeżeli miałeś w tym oleju ropę,czy cokolwiek innego nie lepiej jest też wymienić filtr?
Na starym oleju przejechałem około 4 tyś km, konsultowałem sprawę z Cinkiem i potwierdził żeby odessać i dolać nowy bez wymiany filtra.DEDRALS pisze:Jaki jest sens wymiany oleju bez wymiany filtra?Przecież filtr "filtruje" olej. Jeżeli miałeś w tym oleju ropę,czy cokolwiek innego nie lepiej jest też wymienić filtr?
