Lybra - zaparowane szyby / pochłaniacz wilgoci
Cześć.
Czy ktoś z Was zastosował takie sprytne urządzonko jak pochłaniacz wilgoci ?
Dla przykładu - http://allegro.pl/pochlaniacz-wilgoci-o ... 68647.html
Ew taki w woreczku - http://allegro.pl/pochlaniacz-wilgoci-p ... 60910.html
(link zniknie ale można sobie odszukać na allegro pod tym tekstem "pochłaniacz wilgoci").
Myślę, że to by pomogło na zaparowane szyby w naszych Lybrach ?
Ostatnio zmieniony 20 sty 2014, 12:29 przez kaeres, łącznie zmieniany 1 raz.
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
Re: Lybra - zaparowane szyby / pochłaniacz wilgoci
Może głupie pytanie - czy nie lepiej rozwiązać problem?
Cieknąca nagrzewnica? Może gdzieś wilgoć się dostaje pod dywan i stąd parowanie? Filtr kabinowy?
tak czysto teoretycznie....
Tel: 518 018 100
Tak czysto teoretycznie to jest problem większości Lybr.
Nie chce mi się lokalizować problemu jeżeli by takie osuszacze miały rozwiązać problem
Ktoś próbował ?
Ktoś próbował ?
Ja próbowałem, nie widziałem różnicy, natomiast narobiłem sobie bigosu jak to świństwo wylało na fotel kierowcy.
Wystarczyła wilgotna pogoda i całe siedzenie mokre (tak ciągneło wilgoć)
Zamontowałem czujnik zaroszenia przedniej szyby i zapomniałem o problemie
Skoro ciągnęło wilgoć to chyba ok.
PS. Czujnik zroszenia ??
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
Tu koledze chodziło, że to fotel ciągnął wilgoć, po tym, jak się rozlało to ustrojstwokaeres pisze:Skoro ciągnęło wilgoć to chyba ok.
Tel: 518 018 100
Czyli leżało na fotelu i "przebrało" ?
Miałeś ten woreczkowy czy ten z pojemnikiem na wodę ?
Ten zbiorniczek, ale taki bardziej plaski, pasował jak nic do kieszeni za kierowcą,
cała góra ładnie wystawała i mogła zbierać wilgoć.
I kiedyś nie wiem kiedy po prostu sie rozłączyło i poszło w fotel (alcantara)
Tak czujnik zaroszenie
Dokładnie rzecz biorąc - czujnik zaparowania przedniej szyby, bo chyba o tym mówisz
Potwierdzam, przydatna sprawa
Mogę coś więcej o tym czujniku ?
Tak jak kamil pisze nazywa sie po polsku, w innej dokumentacji pisze zaroszenia dlatego piszę jak pijany.
To taki cud montowany w lusterko który sprawdza czy szyba zaczyna parować, jeśli zacznie to włącza nawiew, obieg zew, klimę.
Podepnij wpierw centralkę klimy pod fesa i sprawdz czy masz aktywny czujnik mgły.
Jeśli tak to do Huberta, kupuj czujnik, podłączasz zasilanie i ciągniesz 1 kabel do centralki klimy, o ile nie masz instalacji gotowej.
Nie masz do mnie daleko, jak będziesz mial problem to za 2h wszystko da się spokojnie z przerwą na fajkę ogarnąć.
Więcej pisałem gdzieś w temacie o czujniku zaparowania.
Rozumiem, że ten czujnik odpowiedzialny jest jedynie za automatyczne kierowanie strumienia powietrza na szybę ?
Z tym akurat sobie potrafię poradzić. Jak widzę zaparowaną przednią szybę to przełączam dmuchawę na nią.
Filtr kabinowy wyciągnąłem bo był zabrudzony i to mocno.
Nie pomogło to jednak nic. Kupię i tak nowy ale nie spodziewam się rezultatów w temacie parowania szyb.
Czy można we własnym zakresie posprawdzać jakieś rzeczy, które są odpowiedzialne za parowanie szyb ?
Uszczelki sprawdzone, pod dywanikami sucho.
Może sam układ mam zawilgocony i zamiast suchym powietrzem to dmucha wilgocią ?
Co wówczas trzeba posprawdzać ?
PS. Do jakiej temperatury działa sprężarka klimy ?
Sprężarka działa do 5 st C.
Niemniej poniżej tej temp, włączeniu klimy osuszy powietrze.
Czujnik wykrywa początek zaparowania i ma jakąś sekwencję działania.
Rezultat jest taki że przednia , tylna i boczne przednie nie pokrywają się parą.
Mnie wnerwiało ciągłe kręcenie przy panelu, zresztą jak Ty już zauważasz początek zaparowania, to czujnik dawno już wykonał jakieś kroki żeby się wilgoci pozbyć.
Działa o wiele prędzej, no chyba że paruje od dołu wydmuchując wilgoć z układu.
We własnym zakresie możesz włożyć taki wentylator do auta z grzejnikiem podłączany do zapalniczki, z przodu jeden na kanapie drugi i w bagażniku 3 i powinno tak nagrzać wnętrze i przewietrzyć że nie będzie parować ... chyba , TTPM i już.
Pisali na forum o myciu szyb itd itp.
A widzisz, kupiłem sobie np filtr z wkładem węglowym , i jakby mniej paruje ale może to zbieg okoliczności.
Czyli teraz (okolice 0-2st C) to nawet klima nie działa.
Więc nie ma się co dziwić, że szyby mogą parować.
Na dworze 100% wilgotności powietrza.
Przetrę szyby, zmienię filtr i tyle z tych zabiegów bo to widzę walka z wiatrakami.
Mnie się zawsze wydawało, że filtr węglowy pochłania np. zapachy czy inne substancje szkodliwe a z parowaniem (pochłanianiem wilgoci) nie ma wiele wspólnego
