Kappa 2.4 JTD - problemy z elektryką
- Imię: Krzysiek
Witam Serdecznie. Mam nie typowy problem, dokładnie to kilka z elektryką. Mianowicie tak: nie działają mi przeciwmgielne z przodu jak i z tyłu i podgrzewanie tylnej szyby. Jak to możliwe, że i jedno i drugie padło jednocześnie? Nie wiem jak jest u Was, ale u mnie zanim pojawił się ten problem to przy zaciągnięciu ręcznego gasły przeciwmgielne i wyłączało się podgrzewanie tylnej szyby. Problem pojawił się z czasie zimy gdy celowo bawiłem się ręcznym na podwórku (precyzyjne parkowanie przy użyciu hamulca ręcznego:P) niestety po takiej zabawie wiosną zaczęła mrygać kontrolka (P) i od tamtej pory nie działają w/w podzespoły. Żeby nie dokładać kolejnego tematu mam także problem z tylnymi światłami. Mianowicie: przy zapalonych światłach mijania i po włączeniu prawego kierunkowskazu gaśnie mi cała lewa tylna lampa, a także na desce rozdzielczej gaśnie mi kontrolka pokazująca włączenie świateł mijania. Sytuacja powtarza się po zapaleniu lewego kierunku. Wtedy prawa tylna lampa gaśnie jak i w/w kontrolka na desce rozdzielczej. Gdzieś słyszałem od znajomego, że mógł paść (czujnik konfortu świateł). Być może trochę pogmatwałem te pisanie, ale jakby co to jutro nagram filmik i dodam link do tematu żeby było jaśniej niż tyle pisać Wrazie czego błagam o pomoc
Ostatnio zmieniony 04 lis 2013, 21:23 przez Krzysiek_mlody, łącznie zmieniany 1 raz.
- Watazka
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Maciej
Re: Kilka problemów z elektryką na raz
A podmiotem pytania jest Ursus C360 z silnikiem Perkins ?
- Imię: Krzysiek
Re: Lancia Kappa 2.4 jtd Kilka problemów z elektryką na raz
Poprawiłem temat. Przepraszam za bład
Re: Kappa 2.4 JTD - problemy z elektryką
... na pw wrzuciłem Tobie małe wskazówki.Krzysiek_mlody pisze:Witam Serdecznie. Mam nie typowy problem, dokładnie to kilka z elektryką. Mianowicie tak: nie działają mi przeciwmgielne z przodu jak i z tyłu i podgrzewanie tylnej szyby. Jak to możliwe, że i jedno i drugie padło jednocześnie? Nie wiem jak jest u Was, ale u mnie zanim pojawił się ten problem to przy zaciągnięciu ręcznego gasły przeciwmgielne i wyłączało się podgrzewanie tylnej szyby. Problem pojawił się z czasie zimy gdy celowo bawiłem się ręcznym na podwórku (precyzyjne parkowanie przy użyciu hamulca ręcznego:P) niestety po takiej zabawie wiosną zaczęła mrygać kontrolka (P) i od tamtej pory nie działają w/w podzespoły. Żeby nie dokładać kolejnego tematu mam także problem z tylnymi światłami. Mianowicie: przy zapalonych światłach mijania i po włączeniu prawego kierunkowskazu gaśnie mi cała lewa tylna lampa, a także na desce rozdzielczej gaśnie mi kontrolka pokazująca włączenie świateł mijania. Sytuacja powtarza się po zapaleniu lewego kierunku. Wtedy prawa tylna lampa gaśnie jak i w/w kontrolka na desce rozdzielczej. Gdzieś słyszałem od znajomego, że mógł paść (czujnik konfortu świateł). Być może trochę pogmatwałem te pisanie, ale jakby co to jutro nagram filmik i dodam link do tematu żeby było jaśniej niż tyle pisać Wrazie czego błagam o pomoc
Młody Krzyśku Wleź no do kapcia od strony pasażera.Na wysokości stóp na tunelu środkowym jest zaślepka w wykładzinie (taka prostokątna) Zobacz czy za nią jest sucho. Bywa w kappach ze tam jest mokro (cieknie nagrzewnica) i wtedy robi się nieprzyjemnie,szaleje elektryka,dzieją się cuda (te z kierunkami już widziałem na własne oczy). Mam nadzieje że wykluczysz to bo szczerze nie życzę.
- Imię: Krzysiek
Dzięki Serdeczne. Nie ma jak to posłuchać się bardziej doświadczonego posiadacza Kappy. Jutro mam więcej wolnego czasu to zajrzę do swego "Kapciuszka" i z pewnością podzielę się co było nie tak. Pozdrawiam.
