Lybra 1.8 16v - belka zawieszenia tylnego
- Hindukusz
- Imię: Hindu
Czy ktoś się orientuje jak zdobyć nowa tylną belke do Lybry 1.8? Nawet Inter Cars nie ma :/
Re: Lybra 1.8 16v - belka zawieszenia tylnego
Z tyłu nie ma belki poprzecznej/wleczonej czy jak to się tam nazywa
Z tyłu jest wielowahaczowe zawieszenie.
O co Ci dokładnie chodzi?
QV...soon:)
- Przemek555
chyba trzeba szukać używki, też Ci przegniła?
Coraz częściej na drogach spotyka się szaleńców, pędzą na złamanie karku, wbrew rozsądkowi... Naprawdę, czasami aż ciężko ich wyprzedzić...
eks Lybra 2.0 20V Sedan 2000r, Mondeo 2.5t
Jako noob proszę o wyjaśnienie, który to dokładnie element ta belka?
QV...soon:)
- Przemek555
mi zgniła belka łącząca poprzeczne wahacze z budą w której osadzone są sprężyny. Planuje ją wyjąć i obejrzeć dokładniej ale w jednym miejscu śrubokręt wszedł jak w masło także pewnie kupie inną
- Hindukusz
- Imię: Hindu
Co tu więcej mówić, po prostu się złamała z jednej strony...
- Hindukusz
- Imię: Hindu
Dokładnie ten sam problem.Przemek555 pisze:mi zgniła belka łącząca poprzeczne wahacze z budą w której osadzone są sprężyny. Planuje ją wyjąć i obejrzeć dokładniej ale w jednym miejscu śrubokręt wszedł jak w masło także pewnie kupie inną
- Przemek555
wg epera belka kosztuje ok. 180funtów brytyjskich czyli jeśli jest jeszcze do kupienia w aso to koszt ok 1000pln...
Na allegro lub u brygadzisty, dobra cena i belka w stanie akceptowalnym.
Jak szukałem swojej to na allegro były same zgnitki.
- Hindukusz
- Imię: Hindu
Kupiłem za 200zł uzywke na allegro w bardzo przyzwoitym stanie, delikatnie zakolegowana z ruda grazyna, ale juz jest wyszlifowana i gotowa do malowania. Jutro odkrecam zlamana i mam nadzieje, ze nic mnie nie zaskoczy
Mogą Cię zaskoczyć zapieczone śruby w dolnych wahaczach i wybicie tulei w starej belce (o ile je zmieniasz-ja zmieniałem) może kosztować troszkę zdrowia ( u mnie praca 20T potrzebowała 1h szarpania).
Ja kupiłem nową za 180 w Autosklep24 Niestety w 2011. Ale pytajcie, może jeszcze mają.Hindukusz pisze:Kupiłem za 200zł uzywke na allegro w bardzo przyzwoitym stanie, delikatnie zakolegowana z ruda grazyna, ale juz jest wyszlifowana i gotowa do malowania. Jutro odkrecam zlamana i mam nadzieje, ze nic mnie nie zaskoczy
Lybra SW '99 1.9 jtd,
- Hindukusz
- Imię: Hindu
TuleI nie zmieniam, są dobre. A propos tych srub to poradzil sobie z nimi flex, z reszta jak z wiekszoscia srub przy tych waHaczach Niestety nowej belki nie znalazlem nigdzie. Stara zdemontowalem w 3 czesciach, a ta uzywana, ktora kupilem schnie po konserwacji, niedlugo montazbronx pisze:Mogą Cię zaskoczyć zapieczone śruby w dolnych wahaczach i wybicie tulei w starej belce (o ile je zmieniasz-ja zmieniałem) może kosztować troszkę zdrowia ( u mnie praca 20T potrzebowała 1h szarpania).
http://w564.wrzuta.pl/obraz/3sqiNLn1m7M/p6160098
http://w564.wrzuta.pl/obraz/7ADrpJDTAeS/p6170099
Ostatnio zmieniony 20 cze 2013, 6:41 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ortografia!
Powód: Ortografia!
