Witam, od jakiegoś czasu gdy autko dobrze się rozgrzeje, w środku czuć jakby paliwem albo olejem. Kiedy zaraz po jeździe otworzyłem maske było widać dymek z tylnej części silnik od strony podszybia, mniej więcej tam gdzie jest filtr paliwa i takie różne wężyki. Jakby paliwo gdzieś się sączylo i przypalało?? Patrzyłem w tamto miejsce ale nie zauważyłem żadnego wycieku.
Co to może być orientuje się ktoś?
Lybra 1.9 JTD - coś śmierdzi, wyciek?
Re: Lybra 1.9 JTD - coś śmierdzi, wyciek?
Niestety musisz poszukać. U mnie podciekało z dołu filtra paliwa z czujnika wody ktoś wcześniej znęcał się nad nim i nie pomagało dokręcanie lub wymiana uszczelki. O ile dobrze pamiętam to nie wszystkie miały ten czujnik. Standardowo przy kupnie filtra jest korek do spuszczania wody. Może również przeciekać jakiś wężyk gumowy (najczęściej z nadmiaru wtryskiwaczy, a do tego trzeba zdemontować górną osłonę silnika.
Lancia Lybra 1.9JTD 2000r.
A te różne wężyki biegną do pompy CR, która właśnie tam jest umiejscowiona. Sprawdź ją, czy z niej nie kapie.
U mnie wyciekalo bo byla stara opaska,powrot paliwa z pompy .
