Dedra 1.9 tds - czy pasuje turbina z Kappy 2.4 tds?
- Świstak
- Imię: Łukasz
Witam, chciałbym zapytać jaka jest różnica między tymi turbinami?
Czy do Dedry 1.9 wejdzie turbina od np. Kappy 2.4 i co to da?
Generalnie i tak będę regenerował turbinę w swojej Lancii, bo leje na intercooler olejem i tam sobie pomyślałem co mi to da jeśli włożę taką od np Kappy 2.4 TDS. Z tego co widzę po zdjęciach są one na pozór takie same (raczej identyczne połączenie z kolektorem). kappa 2.4 ma 124KM gdyby moja dedra dostała z 10-12KM więcej byłoby fajnie. Jeśli są takie same to nie dostanie 10KM więcej a cena tej z 2.4 jest ~200PLN większa więc nie opłaci mi się.
Czy jest w ogóle sens takiej zamiany?
dzięki i pozdrawiam
dzięki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 15 paź 2012, 20:38 przez Polej, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami!!! /Dudi/
Dedra w dizlu... "bo gaz to do zapalniczek jest..."
- horses
- Imię: Adam
Re: Dedry 1.9 tds - czy pasuje turbina z Kappy 2.4 tds?
Hej. Ale leje jak do środka IC czy co ?
A tak na marginesie ile oleju Ci bierze na 10.000km ?
- Świstak
- Imię: Łukasz
"bierze"? nic a w zasadzie nie mam możliwości sprawdzenia tego do puki nie zrobię turbinki. Wywala na IC około 0.3 - 0.5l na 10000km. ja jeżdżę dość powoli na trasie nie przekraczam 90km/h no chyba że wyprzedzam 4 auta pod rząd to cisnę do 130km/h
Turbina olej wywala na ic, cały "obsmarkany" jest od zewnątrz. ale dokładnie nie wiem którędy. nawet bym o tym nie wiedział gdyby nie badania techniczne i mechanik ostatnio ale od stycznia zrobiłem już kilkanaście tysi i śmiga.
Tak czy siak jest do wymiany i teraz ciekaw jestem czy da się założyć tą z 2.4 TDS
- horses
- Imię: Adam
Re: Dedra 1.9 tds - czy pasuje turbina z Kappy 2.4 tds?
A, to u mnie na 10.000km wyszło litr z kawałkiem. Ale ja zależy gdzie bo po trasie to tak przelotowo 140km/h a na S8/A2 to tak ~170km/h jezdze. Tyle że u mnie straszny kopciuch jest. Od ilu obrotów Ci się załącza mocniej turbo ?
No, nie wiem. Trochę oleju w dolocie to raczej norma i jeśli faktycznie ubywa mniej niż 0,5 litra na 10kkm to nie widzę problemu, może po prostu IC nieszczelny lub zużyte opaski na wężach...
- horses
- Imię: Adam
Jeżeli bierze pół litra na 10 tyś to można uznać że nic
Miałem Audi co brało 3litry na 1000km
- Świstak
- Imię: Łukasz
Panowie bo trochę off top się zrobił, a ja dalej nie wiem czy takową turbinę od 2.4 tds mogę zapiąć pod 1.9. i jeśli tak to co to da ewentualnie.
horses w TDS z tego co mi wiadomo turbina działa od początku, odkąd uruchomisz silnik. Co jest nawet logiczne bo ona działa dzięki spalinom z kolektora wydechowego. Kwestia chwilowego nagłego "strzała mocy" podczas jazdy to chyba kwestia osiągnięcia max momentu obrotowego a nie załączenia się turbiny.
ok starczy tego off topa czy ktoś zna odpowiedź na moje pytanie?
- Świstak
- Imię: Łukasz
up!
Ponieważ moja ciekawość nie została zaspokojona. Nie mogę znaleźć nigdzie info czy turbina od Kappy 2.4 TDS podejdzie mi pod kolektor w 1.9 TDS i co to konkretnie spowoduje. czy dostanie więcej mocy? na tym mi nie zależy tak bardzo. zależy mi najbardziej żeby moja Dedra miała lepszy moment obrotowy. Chcę mieć lepszy "ciąg" na 3 i 4 biegu.
Czysto teoretycznie.
Jeżeli turbo jest większe to:
1) będzie/może później wstawać
2) bez zmiany dawki na pompie nic nie zyskasz (czy tam chipa bo nie wiem czy jest komp czy nie)
BMW E39 Touring - 4,4 V8
- Świstak
- Imię: Łukasz
nie tam kompa nie ma, jest zwykłą pompa czyli przy takim zabiegu musiałbym pokombinowac z pompą albo ewentualnie założyć taka od 2.4?..
trochę skórka za wyprawkę. lepiej kupić 2.4 bo przy takiej rzeźbie na 1.9 tylko zwiększy się spalanie ale moment skoczy niewiele, pewnie o kilka Nm.
- MaciekTTT
- Imię: Maciej
Świstak na twoim miejscu bym spróbował od tego http://forum.lanciapolska.org/viewtopic ... 5&start=15 . Poza tym kupno samego turbo jest spore, a na dodatek nie wiesz co kupisz, więc zrób te mody , co są opisane i zobacz jak chodzi auto.
Dzidziuś
