Dedra -kto ma przemalowane drewno na AL
Muszę przemalować elementy drewna w kokpicie z Dedry na AL .
Panel pokręteł nawiewów zeszlifowałem do AL ,popielniczka,ramka radia do malowania .
Zastanawiam się co zrobić z listwą pod licznikem ,nie chcę przesadzić .
Myślę ,że czrny mat będzie odpowiedni dla niej .
Może ktoś ma przemalowane wnętrze .
Kolor samochodu zewnątrz będzie
biała perła -ciemno niebieski .
Czy może te dwa kolory w tym samym stylu wstawić do środka zamiast AL.
Tez kiedys o tym myslalem zeby odswiezyc troche wnetrze auta, ale jak to pomalujesz na mat to bedzie to kijowo wygladac, takie nieprzyjemne to bedzie, chyba ze spryskasz to potem od gory gruba warstwa lakieru przezroczysteko zeby bylo mile w dotyku. I jak bys byl tak dobry to fotoarchiwizuj swoje wyczyny w tej dziedzinie i efekt koncowy, to zobacze jak Ci to wyszlo i moze tez sie szarpne na cos takiego
Przemalowałem popielniczke,ramkę,palel pokręteł na al 9001 w relu efekt super ,zostaje ta pod licznikiem
i jednak musi być czarna.
Pochwal się efektem
Jest to tylko pomalowane podkładem ,aby zobaczyć czy jest Ok(faza projektu),teraz na to lakier 4xmat całość jeszcze raz podszlifować.Styk czarnej i al będzie oddzielony rowkiem napiłowanym aby podkreślić oddzielność tych elementów.Nie jest to poprzykręcane dlatego niektóre elementy są nierówno . Zostaję przy tym bo wydaje mi się ,że starczy ,a pomysł z czarnym matem jest super.Real daje inny o wiele lepszy efekt.
Dopracować szczegóły aby było jak fabryka i będzie SUPER .
Al kokpit zamiast drewna.
Na popielniczce będzie jakiś emblemat Fiata ale nie wiem czy nowy czy stary,lub dwa lanci i fiata .
O ile ktoś ma jakiś ciekawy pomysł to proszę .
i tutaj
i tutaj
Ostatnio zmieniony 08 cze 2006, 17:03 przez sloneczna, łącznie zmieniany 1 raz.
- Patryklancia
- Specjalista ds. części zamiennych
No całkiem pozytywnie to wygląda a widze ze do tipo zaadoptowałeś deske
Zaba w swojej delcie ma bardzo podobnie to zrobione
