Thesis - problem z pilotem
- Imię: Sławek
Witam.
Mam problem z pilotem, a nawet dwoma- działają z odległości o 0,5m (otwieranie i zamykanie auta ) nawet po wymianie baterii. Co może być tego przyczyną ?
Ostatnio zmieniony 07 lut 2015, 17:18 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Pisownia. Poprawiłem.
- Imię: lukasz
Re: Thesis - problem z pilotem.
Mnie spotkał podobny problem , ale niestety nie działa pilot nawet z malej odległości. Na pewno nie jest to wina baterii, podejrzewam rozkodowanie ale ktoś z szanowanych kolegów ma może coś więcej do powiedzenia w tym temacie.
- LUKIThesis
Najczęściej to wina rozkodowania , nie wiem co jest tego przyczyną być może zakłócenia . Zanim wybebeszysz kluczyk jedz do ASO by dokonać programowania . Do tego musisz mieć kartę kodową , jeśli jej nie posiadasz, Panowie w ASO po okazaniu Twojego dowodu osobistego ( jeśli auto jest zarejestrowane na Ciebie ) oraz dow. rej. wyślą do centrali prośbę o wygenerowanie kodu przypisanego do Twojej Luccioli . Po otrzymaniu kodu , zaprogramują kluczyk na nowo .
- Imię: lukasz
Co do odpowiedzi od berial666 to raczej wykluczam gdyż u mnie nie działają wszystkie przyciski a w podanym linku usterka dotyczy chyba tylko jednego z nich, dodam iz mam stosunkowo nowy kluczyk ok pół roku. Tak jak napisał Luki najprawdopodobniej będzie to rozkodowanie a wiec trzeba będzie zostawić trochę kasiorki w Aso i odwiedzić " lokal" który niekoniecznie dobrze mi się kojarzy.
Dzięki za odzew....może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł ?
- LUKIThesis
Możesz spróbować wsiąść do auta , odpalić auto tym kluczykiem i spróbować wcisnąć wtedy przyciski na kluczyku. Dwa razy przytrafiło mi się, że kluczyk nie komunikował się z autem . Za pierwszym razem w ten sposób udało mi się i kluczyk działał zaś drugim razem już to nie zadziałało . Myślę jednak i tak, że to był zbieg okoliczności ale nie zaszkodzi spróbować . Nawet na jakimś forum wyczytałem, że tak się komuś udało .
- belial666
Luki proszę, to pierwsze można przyjąć.
No, na poziomie...
No, na poziomie...
Ostatnio zmieniony 08 lut 2015, 13:45 przez belial666, łącznie zmieniany 2 razy.
Nr. telef. 501259455
- LUKIThesis
Czytaj ze zrozumieniem .
Właśnie go pokazałeś swoim postem , jednym i drugim .
- Imię: lukasz
Problem rozwiązany najśmiesznie w tym wszystkim jest to że rozwiazal się sam ! Pilot nie działał tydzień i nagle zaczął znów funkcjonować , ja sobie tłumacze to tym ze ostatnio poświęcałem zbyt malo czasu teresce i się nieco obraziła, gdy ostatnimi dniami porobilem kilka drobiazgów nagle ku mojemu zdziwieniu zaczal funkcjonowac rowniez pilot. Wzruszającą historia......... Ale niestety mam małe obawy czy problem za jakiś czas się nie powtórzy .........no ale wtedy będę już wiedział jak go rozwiązać
- LUKIThesis
Dlatego pisałem, że to zbieg okoliczności ( wciskanie przycisków po odpaleniu ), że pilot znowu zaczął łapać.
Ważne, że załapał
U mnie, jak pisałem, pierwszym razem załapał zaś już drugim nie chciał. Po zaprogramowaniu okazało się, że zasięg pilota się zmniejszył i teraz muszę stać obok auta by się otworzył. Znalazłem gdzie jest antena RF ale jeszcze się za wymianę nie zabrałem. Zobaczymy czy to jej wina czy jedynie samego programowania.
Ważne, że załapał
- belial666
Co za drobiazgi robiłeś przy aucie, powiedz?.lukass pisze: Pilot nie działał tydzień i nagle zaczął znów funkcjonować , ja sobie tłumacze to tym ze ostatnio poświęcałem zbyt malo czasu teresce i się nieco obraziła, gdy ostatnimi dniami porobilem kilka drobiazgów nagle ku mojemu zdziwieniu zaczal funkcjonowac rowniez pilot.
