[LPG] PRINS - po przełączeniu gasnie AR 146 1.4 T.S
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
Witam klubowiczów i znawców LPG
Jak w temacie - mam problem z LPG firmy PRINS...otóz problem tyczy się tego, że jak auto przełaczy się na gaz, to przerywa i zaraz gaśnie....
Filtr gazu wymieniony - bez zmian auto dalej gaśnie.
Stało mi sie to podczas jazdy - jechałem normnalnie na LPG, kiedy nagle auto przestało reagować na pedał gazu i zgasło. po odpaleniu na PB wszystko chodzi jak trzeba - do momentu przełączenia...
jakieś sugestie?
Poniżej dane auta:
Alfa Romeo 146 2000 rok
1.4 16V Twin Spark
LPG: Prins sekwencja
jakieś sugestie?
Poniżej dane auta:
1.4 16V Twin Spark
Tel: 518 018 100
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Re: [LPG] PRINS - po przełączeniu gasnie AR 146 1.4 T.S
Nie jestem fachowcem, tylko kiedyś użytkownikiem instalacji Vialle - podobno nie ma między nimi specjalnej różnicy w generacji (V). Wg mnie objawy które opisałeś to padnięta pompa gazu (podaje gaz w fazie ciekłej). Pompa jest wewnątrz zbiornika gazowego. Jej regeneracja to ...trochę kasy 350 zł ... w górę (klikalne)Jarek_Jarecki pisze:...jakieś sugestie?
...LPG: Prins sekwencja
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
ale jak by to była pompa, to by w ogóle nie podawał gazu - prawda?
A ja właśnie przed chwila sprawdziłem coś takiego:
załaczyłem auto i włączyłem gaz - w trakcie oczekiwania zanim się przelączy zdjąłem przewód główny gazu, który idzie od reduktora do listwy wtryskiwaczy gazu i jak sie okazuje gaz płynny leci.....czyżby coś nie tak z listwą wtryskiwaczy?
Tel: 518 018 100
- faraon
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Na logikę - TAK, ale tu moja wiedza się kończy. Może centralka sterująca wtryskiem gazu Nie jestem (jak pisałem wcześniej) fachowcem. Nie pomogę.Jarek_Jarecki pisze:ale jak by to była pompa, to by w ogóle nie podawał gazu - prawda?
Ostatnio zmieniony 15 lip 2012, 12:10 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak zwykle potrzebny jest komputer i podłączenie się pod program do gazu bo możesz mieć np uszkodzony czujnik temp reduktora i już nie przełączy się na gaz choć gaz będzie. Wszystkiego na oko i ucho nie da się naprawić.faraon pisze:Na logikę - TAK, ale tu moja wiedza się kończy. Nie jestem (jak pisałem wcześniej) fachowcem. Nie pomogę.Jarek_Jarecki pisze:ale jak by to była pompa, to by w ogóle nie podawał gazu - prawda?
- faraon
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
To święte słowa. W tej instalacji bez komputera do niej się nie obędzie.argenta67 pisze:Jak zwykle potrzebny jest komputer i podłączenie się pod program do gazu bo możesz mieć np uszkodzony czujnik temp reduktora i już nie przełączy się na gaz choć gaz będzie. Wszystkiego na oko i ucho nie da się naprawić.
BTW - nie każdy chce się tej instalacji "tykać" - nie mają oprogramowania, nazywają to "wściekłym" (z racji wtrysku w fazie ciekłej) gazem.
Powodzenia w diagnostyce i naprawie.
Prins nie jest V generacją... jest to instalacja IV generacji.
Jest tam reduktor ciśnienia gazu w fazie lotnej. Czy były wymienione oba filtry gazu - faza ciekła i faza lotna? Po opisie twoich objawów sprawdziłbym najpierw bezpieczniki i masę od instalacji gazowej, potem cewki elektrozaworów przy butli i przy reduktorze. Dalej sprawdziłbym czy wszystkie wężyki (w szczególności podciśnienia) są całe i nie pospadały z króćców. Dalej też można się bawić ale lepiej z komputerem.
Pisz co udało Ci się sprawdzić i z jakim skutkiem. Może coś się uda zdziałać.
- Gros
- Imię: BogdanA
Sam nic nie znajdziesz .Paweł dobrze napisał komp i ma racje !Potrzebny jest jeszcze ktoś kto sie na tym zna hehe, bo mało jest rozumnych na tej instalacji ludków . Przezywałem to samo co ty i niestety same buraki i chwalipięty ,a do wyciagania kasy to już mistrzowie .W Radomiu spec mi to zrobił za kilka złociszy i bryka
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
Cześć,
Byłem u gazownika - jak wspomianaliscie, bo bez kompa anai rusz:)
Na początek chciałbym sprostować - bo LPG w moim aucie, jak sie okazało to AGIS a nie PPINS. Wydawało mi się, że to cała instalacja prins, bo wskaźnik poziomu gazu jest właśnie z Prinsa
Raz jeszcze sorrki za wprowadzenie w błąd - nieświadomie to było
Wracając do tematu, po podłączeniu do kompa, gazownik stwierdził, że "zatarta" zepsuta jest listwa wtryskiwaczy. Regulacja wtryskiwaczy, wymiana dysz nic nie pomogła stąd ten wniosek o uszkodzonej listwie.
Na akompie wywala błąd, "wartość parametrów wtrysków nie mieści się w zadanych wartościach" czy jakoś tak.
Teraz pytanie:
Mam listwę firmy Alex - model powiedzmy XXXXXXX
Gazownik powiedział, że jest to za słaba listwa do tej instalacji i trzeba kupić lepszą.
Właśnie - jaką? Czym się sugerować, przy zakupie listwy? Na co zwracać uwagę? Skąd będę wiedział, że akurat dana listwa będzie bez problemów pasowała do moich wtryskiwaczy gazu i w ogóle do mojej instalacji?Czy kupić tą samą, co była zamontowana, mimo tego, że gazownik twierdzi iż jest nieodpowiednia do mojej instalaacji?
Pytam, bo gazownik zaproponował mi listwę za 650pln.....a patrząc na ceny listew np na allegro bądż u producenta, to ceny są o połowę mniejsze.....
Teraz pytanie:
Tel: 518 018 100
- Krzys
- Imię: Krzysztof
Jeśli masz zwykłą sekwencję to powinna wystarczyć ta listwa OMVL Reg Fast Przy silniku 1.8 TS się sprawdzają. Jak wrzucisz zdjęcia zdjęcia instalacji to będzie wszystko wiadomo.
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
Krzys pisze:Jeśli masz zwykłą sekwencję to powinna wystarczyć ta listwa OMVL Reg Fast Przy silniku 1.8 TS się sprawdzają. Jak wrzucisz zdjęcia zdjęcia instalacji to będzie wszystko wiadomo.
Co masz na myśli zdjęcie instalacji?
Listę, tą, którą mam teraz zamontowana?
A jak zakupię tą listwę, to jeszcze wizyta u gazownika, czy tylko zamontować i ona jest już zkalaibrowana i gotowa do jazdy?
Tel: 518 018 100
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Zdjęcie w sensie zrobić pstryk
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
wiadomo o co chodzi - zdjęcie czego? listwy czy czegoś innego?stabraf pisze:Zdjęcie w sensie zrobić pstryk
Tel: 518 018 100
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Zrób pstryk listwie, sterownikowi i reduktorowi
Ja założyłem ostatnio Szwagrowi polską listwę Taurus do Mitsubishi Galant 2.0 136 KM i działa znakomicie. Czasy na poziomie 2 ms, 1ohm oporności. Cena niecałe 300 zł. z przesyłką z allegro. Polecam, ma 2 zaworki na kanał - znakomity zamienniek matrixa.
Każdą listwę nowo zamontowaną trzeba ustawić do instalacji - nawet tej samej firmy i typu.
