Thema - SWAP 2,5 TDs na 2.0 16v TURBO
mediamobil
Imię: Miro
Post autor: mediamobil » 31 maja 2012, 19:33
Witam wszystkich, chcę zrobić swapa silnika jak w temacie. Wiem że wiele osób może być sceptycznie nastawiona do tego, lecz mam czas i przede wszystkim $$ by zainwestować w to, a że lubię takie rzeźby więc dla mnie to będzie przyjemność :P Mam pytanie najlepiej jakie 2.0 turbo wybrać, czy z lancii która wychodziła z tym silnikiem czy można zaadoptować silnik z fiata coupe 2.0T, jakie mógłbym mieć problemy w elektryce bo oto rozbija się wszystko tak naprawdę, proszę o jakieś rady w tym temacie jeśli ktoś jest zorientowany w temacie. No chyba że jest ktoś w stanie mi podsunąć pomysł na genialne podniesienie mocy w TDs :D
Ostatnio zmieniony 31 maja 2012, 21:16 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Prosimy tytułować zgodnie z zasadami!!!Poprawiłem.
Lancia Thema TURBO DS 2500 STATION WAGON LE USA
vanisch
Re: Thema - SWAP 2,5 TDs na 2.0 16v TURBO
Post autor: vanisch » 31 maja 2012, 22:15
A nie lepiej wrzucić 2.4 JTD? Albo nowsze JTDm 200ps? ;)
Da się w ogóle przerejestrować zmianę z on na pb? Gdzieś słyszałem że jakieś problemy z tym są :roll:
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
mediamobil
Imię: Miro
Post autor: mediamobil » 31 maja 2012, 22:25
Ale przy nowszym silniku będzie ciężko z elektryka i połączeniem wszystkiego. Z tego co ja wiem problemu z on na pb nie powinno być bo znam parę osób u siebie w wichurze co tak zrobiło i no problemo :)
Cromik
Post autor: Cromik » 01 cze 2012, 9:56
Zmiana tego diesla na benzynę czy na nowszego diesla, to taka sama kombinacja.
I tu i tu multum kabli dojdzie. Nie głupio by było mić w Themie 200 konnego diesla :D
Fiat Croma MKI 3.0 V6 '87, Lancia Thema SW MKIII 3.0V6 LS upgraded to LX '92, Range Rover P38 2.5 DT '98
Fundacja pomocy owczarkom podhalańskim BONO
mac1us
Post autor: mac1us » 01 cze 2012, 18:49
Swap na nowego jtd to kosmiczna kasa i kosmiczne problemy, w większości są na can-ie i niewiele osób podejmie się przełożenia elektroniki.
Co do 16vt nawet z FC to się mylicie, bo jest to dość prosty swap, wiązka elektryczna jest prosta i łatwa do podłączenia nawet w innym aucie.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 01 cze 2012, 22:11
Hmm ciekawy temat, jak rzeka. Jedyne co da sie zrobić bez problemów to wpakować 16VT. Problem w tym, że sam silnik nam nie wystarczy. Potrzebujemy całe auto jako dawce, a to już nie takie proste. Kategorycznie odradzam silnika 16VT z Themy o mocy 177 km i 181 km Pozostałe 16 VT czyli Thema 201 km, Kappa 205 km, Delta 186 km, FC 190 km. Mogą być
dawidson
Odp: Thema - SWAP 2,5 TDs na 2.0 16v TURBO
Post autor: dawidson » 01 cze 2012, 23:34
Ewentualnie kupić całą Cromę turbo. Wszystko powinno dość dobrze pasować a potencjał silnika jest niewiele mniejszy niż 16vT.
Swoją drogą mam cały napęd łącznie z kołyską - tyle że jestem zbyt daleko żeby się opłaciło po to jechać.
viva la macchina!
Gros
Imię: BogdanA
Post autor: Gros » 02 cze 2012, 7:29
mediamobil pisze:Witam wszystkich, chcę zrobić swapa silnika jak w temacie. Wiem że wiele osób może być sceptycznie nastawiona do tego, lecz mam czas i przede wszystkim $$ by zainwestować w to, a że lubię takie rzeźby więc dla mnie to będzie przyjemność :P Mam pytanie najlepiej jakie 2.0 turbo wybrać, czy z lancii która wychodziła z tym silnikiem czy można zaadoptować silnik z fiata coupe 2.0T, jakie mógłbym mieć problemy w elektryce bo oto rozbija się wszystko tak naprawdę, proszę o jakieś rady w tym temacie jeśli ktoś jest zorientowany w temacie. No chyba że jest ktoś w stanie mi podsunąć pomysł na genialne podniesienie mocy w TDs :D
Problemy są zawsze ,ale nie aż tak straszne.
Musisz mieć motor z wiązka,sterownik ,licznik,pompkę paliwa zewnętrzną i reszta to mała zabawa .Ława silnika jest ta sama tylko poduszki delikatniejsze .Jeśli się zdecydujesz na taka zabawę to kupuj komplet -motor -skrzynia-półosie :D
:lol: : gafa : :bitwa:
vanisch
Post autor: vanisch » 02 cze 2012, 8:59
mac1us pisze:Swap na nowego jtd to kosmiczna kasa i kosmiczne problemy, w większości są na can-ie i niewiele osób podejmie się przełożenia elektroniki.
Swap na 16vt też nie będzie zbyt tani, pasuje od razu motor rozebrać i zrobić remont bo nie sądzę żeby dało się jeszcze kupić 16vt "na lata" :roll:
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
mediamobil
Imię: Miro
Post autor: mediamobil » 02 cze 2012, 11:19
Dziękuje za rady, swap już jest w planach, lecz najtrudniejszą rzecza jak wspomnieliście będzie cała croma na czesci, jestem jak narazie w trakcie poszukiwan, jak sie nie uda nic w polsce bede sie staral sciagnac zza granicy jakiegos rozbitka bez praw do rejestracji :P Co do remontuy silnika tez sie od razu nad tym zastanawialem, powiedzcie mi ile moze kosztowac kompletny remont takiego silnika?
Gros
Imię: BogdanA
Post autor: Gros » 02 cze 2012, 11:31
jesli 2.16 turbo to na cacy około 7 tys
raczej poszukaj czegoś na chodzie co by nie pakować sie remonty -to zawsze zdążysz zrobić
vanisch
Post autor: vanisch » 02 cze 2012, 11:46
7 tys? Nie ma opcji.
Liczyłem sobie to kiedyś, turbo też pewnie by trzeba było zrobić, wałki trochę kosztują, kute tłoki ok 2000zł, rozrządy itp pierdółki- 9-10tys zł.
Mam cały zestaw na swapa z Delty 2.0 16vt.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
mediamobil
Imię: Miro
Post autor: mediamobil » 02 cze 2012, 11:52
To jednak lepiej poszukac czegos zadbanego :P bynajmniej narazie :D
a czy z delty bedzie wszystko pasowalo? a co z elektryka?
Gros
Imię: BogdanA
Post autor: Gros » 02 cze 2012, 11:59
vanisch pisze:7 tys? Nie ma opcji.
nie liczyłem osprzętu tylko motor.
mediamobil pisze:To jednak lepiej poszukac czegos zadbanego :P bynajmniej narazie :D
elektryk okiełzna Ci to w kilka godzin -wyzej napisałem co musisz mieć
vanisch
Post autor: vanisch » 02 cze 2012, 12:05
A w jaki sposób stwierdzisz czy motor jest zadbany? :roll:
BogdanA pisze:
Czyli co? Silnik zrobi i założy stare turbo i rozrząd? Jeśli już liczymy to liczmy wszystko ;)
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
