Delta HPE - centralny zamek padł
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Jak zwykle bywa, odbieram moje auto od mechanika z naprawionym problemem, ale za to zawsze coś innego się spie.. znaczy zepsuje.
Tym razem padło na centralny.
Objawy następujące (pilota mam nieoryginalnego od później dokładanego alarmu):
Przy zamykaniu kluczykiem prawych drzwi centralny nie działa wcale, ryglują się tylko prawe drzwi, tak, jakby centralny nie istniał.
Przy zamykaniu kluczykiem lewych drzwi centralny zaskakuje, zamyka jednak tylko lewe drzwi i bagażnik, prawe ani drgną. Do tego bagażnik po zamknięciu coś jeszcze 2-3 razy "gmera" sam sobie, ale jakby ciszej, po czym milknie, ale jest zamknięty.
Przy zamykaniu pilotem z tego co pamiętam (nie zwracałem uwagi za bardzo, poświęciłem swoją uwagę metodzie przez kluczyk) nie zamyka się nic.
Wcześniej (przed oddaniem auta do mechanika) zauważyłem, że centralny potrafił "odbić", tzn. przy zamykaniu po ułamku sekundy z powrotem się otwierał a przy otwieraniu potrafił się zamknąć. Ten objaw nie występował cały czas, ale "raz kiedyś".
Czy to może być jakiś bezpiecznik albo przekaźnik lub kabel czy muszę znów pruć ten samochód?
Re: Delta HPE - centralny zamek padł
Do przejrzenia kaseta drzwi prawych (albo padł silniczek, albo mikrostyk).
- Tomzik
To mnie pocieszyłeś...
Czy te samochody ciągle wmuszą wymagać grzebania?
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Muszę looknąć w garażu, ponieważ chyba mam taki zamek.
Podstawowe pytanie: czy zamek w aucie jest jeszcze oryginalny czy już przez kogoś dokładany (uniwersalny)
Pytanie drugie, czy wcześniej zamykał cały samochód z prawych drzwi (pytam bo zazwyczaj siłownik sterujący jest tylko w drzwiach kierowcy)
Serdecznie pozdrawiam.
A to nie w każdej Delcie/Dedrze z prawych drzwi da się otworzyć "całe auto"?
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- Tomzik
Zamek chyba oryginał, w kazdym razie oryginalny kluczyk pasuje do wszystkich zamków.
Przedtem kluczyk zamykał całość także z prawej strony. W kazdym moim włoskim aucie centrralny działał z obojga drzwi, to zazwyczaj może dotyczy Fałwejów, którzy skąpią na wypasie
Teraz tylko z lewej a ponadto bagażnik też głupieje,, bo niby się zamknie, ale potem jeszcze 2-3 razy próbuje się otworzyć i zamknąć po czym chyba jednak pozostaje otwarty, bo jak w lewych drzwiach otwieram zamek to nie słychać już reakcji bagażnika.
Nie pamiętam jak to jest we włoskich a w mojej obecnej Kappie w ogóle nie da się zamknąć z kluczyka bo zamek jest dokładany i sprzężony z alarmem a wkładka w drzwiach kierowcy rozwalona, dlatego się dopytywałem
Skoro siłownik prawy daje najbardziej oczywisty objaw - nie działa, to najprościej i najbardziej warto byłoby zacząć od niego, albo jest padnięty element wykonawczy albo się przetarły kable w instalacji. Mieliśmy podobny objaw w Y10, winny był padnięty siłownik prawych drzwi (i rzeczywiście zamek bagażnika przy tym też "głupiał").
Ps.
Ps.
To o niczym nie świadczy, bo zamek dokładany, to porostu zewnętrzne wobec oryginały siłowniki, które wiesza się w drzwiach stwierdzić obecność takiego zamka można organoleptycznie po zwaleniu boczka.Tomzik pisze:Zamek chyba oryginał, w kazdym razie oryginalny kluczyk pasuje do wszystkich zamków.
- topcio
W każdej sprawnej .vanisch pisze:A to nie w każdej Delcie/Dedrze z prawych drzwi da się otworzyć "całe auto"?
Jeśli Dedra ma takie same zamki (a chyba ma) to mam Tomziku lekarstwo na Twoje problemy z Deltą .
- Tomzik
A masz dwa?
Bo teraz byłem zerknąć niczym rasowy informatyk - sprawdziłem bezpiecznik, który okazał się ok oraz dla pewności wykonałem reset - odłączyłem klemę na chwilę, bez skutku.
A właściwie skutek jest, bo teraz już centralny w ogóle się nie odzywa, na żadnym zamku. Tak, jakby go w ogóle nie było. Ale raczej nie na taki skutek liczyłem
No i pytanie- to jest siłownik?
Czy jego wymiana nie skutkuje wymianą zamka? Wystarczy tylko ten siłownik?
- topcio
Nie, mam jeden kupiony przypadkiem.Tomzik pisze:A masz dwa?
W Delcie jak w Kappie wszystko siedzi w zamku. To, że zamilkł to może być wina "przeciążenia" - jak np. w K kilkakrotnie raz po raz zamkniesz central to też umilknie na kilka minut. Opcja jest taka, że aby nie zjarać centralki wyjmij bezpiecznik.Tomzik pisze:A właściwie skutek jest, bo teraz już centralny w ogóle się nie odzywa, na żadnym zamku. Tak, jakby go w ogóle nie było. Ale raczej nie na taki skutek liczyłem
- Tomzik
Aha, to pewnie juz się zjarała jak znam swoje szczęście, bo na noc go tak zostawiłem.
Chociaż dzisiaj jeszcze się za pierwszym razem bagażnik odezwał, po wyciagnięciu i włożeniu bezpiecznika dopiero wszystko całkiem zamilkło.
Ile się cenisz za ten siłownik?
- Tomzik
Problem rozwiązany dzięki zaaplikowaniu lekarstwa polecanego przez Marcina
Z podziękowaniem
Z podziękowaniem
- topcio
cieszę się.
