Lybra - zegary
- conway87
- Imię: Kamil
Lybra - zegary
Chciałbym poprawnie ustawić wskazówke od poziomu paliwa,ale nie wiem od czego się zabrać. Czy musze wyjmować cały licznik jeżeli tak to jak? Czy moge jakoś zdjąć szybke bez zdejmowania? Prosze o rade
- Imię: Krzysiek
Re: Lybra- zegary
jeśli chodzi o wyjęcie zegarów to musisz:
- wyciągnąć pokrętło regulacji podświetlenia i pokrętło regulacji wysokości świateł
- pod nimi znajdują się śrubki bodajże imbus
- dodatkowo wykręcasz śrubki, które są widoczne w górnej części zegarów
- wyciągasz zegary odpinając trzy złączki przewodów
Co dalej to pewnie się domyślisz
Powodzenia
Powodzenia
Re: Lybra- zegary
Przy okazji:
Zdechło mi podświetlenie poziomu paliwa. (wskazówka się świeci - hm raczej)
Rozebrałem licznik szukając żarówki i nie znalazłem.
Są w liczniku żarówki, które da się wymienić czy to wlutowane diody są?
Da się przywrócić podświetlenie czy przyzwyczaić się do tego że go już nie będzie.
Podświetlenie tylko od "paliwa" mi padło.
JM
JM
- conway87
- Imię: Kamil
Re: Lybra- zegary
Czyli nie da sie dostac do wskazowek bez wyciagania zegarow??
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
Re: Lybra- zegary
Można zbić szybkę... ale chyba nie takiej odpowiedzi oczekiwałeś...conway87 pisze:Czyli nie da sie dostac do wskazowek bez wyciagania zegarow??
No nie da się - musisz wyjać zegary i całość rozebrać.
- conway87
- Imię: Kamil
Re: Lybra- zegary
to musze wyjąc bo mnie ta kontrolka od paliwa denerwuje
- conway87
- Imię: Kamil
Re: Lybra- zegary
rozebrałem zegary, i zeby ustawic wskazówke od paliwa to trzeba sie troszke pomeczyć, wymaga to precyzji, ale jakoś troche poprawiłem jest lepiej niż było
Re: Lybra- zegary
Odgrzeję stary temat. Czy wskaźnik paliwa podświetlany jest żarówką, którą można wymienić? Świeci się tylko wskazówka, tarczka jest ciemna.Jabluszko pisze:Przy okazji:
JM
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Re: Lybra- zegary
wszystko podświetlone jest diodami led typu plcc2 (wymiany 2x3mm) wlutowane w płytkę tablicy jestem na etapie wymiany wszystkiego na RED
także jak się upora wrzucę manuala
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
Re: Lybra - zegary
Cześć, mam problem z dwoma wskaźnikami w Lybrze 2.4 jtd
Wskaźnik temperatury silnika albo pokazuje 90 st przy jednoczesnym zapaleniu czerwonej lampki, albo wskazówka od momentu włączenia silnika idzie w góre az przekracza skalę i się zatrzymuje daleko ponad 130 st, przy czym nic sie nie dzieje, silnik normalnie pracuje a samochód jedzie. Tak dzieje się w momencie kiedy silnik jest zimny, ale także nagle w czasie jazdy. I to często po chwili od ruszenia. Nie wiem co może byc przyczyną tych błędnych wskazań. Samochód był sprawdzany w serwisie, temperatura silnika w porządku.
I drugi problem to wskaźnik paliwa. Wiem że mozna robic sobie żarty że każdemu paliwa ubywa ale już kolejny raz mam tak, że tankując do połowy baku (robie to zaraz po zaświeceniu rezerwy) przejeżdżam ze stacji do domu (kilka kilometrów) a wskaźnik pokazuje że ubyło prawie ćwierć baku... Komputer pokazuje dobre wskazania spalania. I nie ma sygnalizacji żadnej awarii ani nic takiego.
Będe wdzięczy za podpowiedź co może byc problemem i jak sobie z tym poradzić. O ile problem z temperaturą silnika wiem że nic sie złego nie dzieje o tyle z wskaźnikiem paliwa jest to trudne w eksploatacji bo tracę rachubę ile mam jeszcze paliwa.
Jadąc trasą wskaźnik paliwa trzyma się na jakimś poziomie i na dystansie jednego czy dwóch kilometrów wskazówka potrafi "opadać w oczach" przy wskazaniu komputera spalanie 4,5 L / 100 km.
