Instalacja II gen. BRC - przełączanie na gaz
Bichoń
Post autor: Bichoń » 18 sty 2012, 22:57
W delcie 1.8 8v mam instalację II generacji, BRC. Przełączanie na gaz jest realizowane po rozkręceniu ponad jakieś tam obroty (2500rpm), z tym że przełącza gdy obroty maleją.
Zastanawiam się, czy da się jakoś przeprogramować tą instalację tak, żeby przełączała się powyżej określonej temperatury (mam tak w sekwencji BRC w kappie). I jak w takich przypadkach wyglądał by moment przełączania - tylko od tempratury, czy dało by się ustawić tak, żeby przełączenie nie aktywowało się przy dużym obciążeniu silnika.
RAVSOS
Re: Instalacja II gen. BRC - przełączanie na gaz
Post autor: RAVSOS » 18 sty 2012, 23:04
Widzę, że ktoś odważył się podjąć temat :) przyznam, że sam kiedyś nad tym myślałem z racji tego iż przed trasą odpalam kapiszona i wracam do domu, zdarza się czasami, że grzeje się tak nawet pół godziny na benzynie. w zasadzie to żaden konkret ale po mojemu powinno się udać przeprogramować kompa od gazu
Włoskie samochody potrafią zaprzeczyć logice oraz każdemu prawu fizyki:D
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 20 sty 2012, 15:01
To zależy czy jest taka opcja programowa.Bo zazwyczaj jest tylko po obrotach ale,może w BRC jest taka możliwość.Trzeba by sprawdzić po podpięciu się kompem.
No i musi być czujnik temp reduktora,żeby wiedział ,od jakiej temp. ma przerzucać.
Moja Kappa
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 21 sty 2012, 22:16
Które to BRC - dokładnie - nr. komputera?
Bichoń
Post autor: Bichoń » 21 sty 2012, 22:20
Z tego co mam w papierach, to BRC Blitz. Z tego co piszą na forach, niewiele da się tam zrobić niestety, bo nie ma tam typowego komputera tylko prosty układzik.
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 22 sty 2012, 20:52
Nie wiem jakie ma możliwości Blitz, ponieważ nim się nie bawiłem.
Ściągnij soft i zobacz jakie są tam możliwości.
Aby zrobić co chcesz w sofcie musisz mieć spełnione warunki:
- przełączenie na zboczu narastającym (przyspieszanie),
- przełączenie poniżej biegu jałowego, lub niezależnie od obrotów,
- przełączenie przy zadanej temperaturze,
Wróć do „::: LPG :::”
