Szanowni Pasjonaci Lanci,
Problem ujawnił się około miesiąca temu, około 6 rano moja Dedra 1.6IE 94 zaczęła trombić (sama z siebie). Zanim się ubrałem i z szedłem do niej max 5 minut sama również przestała. Bezpiecznik się przepalił więc go wymieniłem na nowy, nacisnąłem klakson i usłyszałem sygnał który trwał mniej niż 0,5 sekundy po czym nowy bezpiecznik się przepalił. wsadziłem kolejny i od tamtej pory nie używam klaksonu lecz pojawił się skutek uboczny (jeśli auto postoi około 3 dni to go już nie od pale bo akumulator się rozładowuje). Również po przekręceniu kluczyka w stacyjce można zaobserwować na Woltomierza po ustaleniu poziomu maxymalnego jak zaczyna opadać i powracać do maximum.
Proszę więc o:
1) Jeżeli ktoś miał podobny problem, bądź wie jako rozwiązać Mój o konstruktywną pomoc.
2) Nie jestem elektrykiem lecz pomyślałem jeżeli odłączę uszkodzony klakson a bateria będzie trzymać to znaczy że zwarcie tworzy się w uszkodzonym klaksonie. Czy ktoś wie gdzie znajduje się klakson w Lanci Dedra 1.6IE 94? Nie mam kanału i ciężko mi jest ustalić jego położenie aby go odłączyć.
Z góry dziękuję za ewentualną pomoc.
Wszystkich Użytkowników
Dedra - klakson/zwarcie
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
Re: Dedra - klakson/zwarcie
klakson powinien sie znajdowac za atrapa chlodnicy i powinny byc chyba 2 klaksony
najlepiej odlacz klakson i sprawdz jak zachowuje sie akumulator jezeli bedzie ok to masz do wymiany klakson
mogl sie po prostu spalic i robi w ten sposob zwarcie ukladu
istnieje tez mozliwosc ze masz dodatkowo zwarte styki na kierownicy zalaczajace klakson
zycze powodzenia przy naprawie
- spontan13
- Imię: Piotr
Dziękuje za podpowiedz gdzie włosi ukryli klakson. Tak rzeczywiście znajdowały się dwa. Przy pomocy przechodnia namierzyłem uszkodzony i go odłączyłem. Drugi działa właściwie chociaż mój klaksonik jakiś taki piskliwy:/ Spalił się ten od niskich tonów. Dziękuje za pomoc. Prawdopodobnie Mój problem z akumulatorem pewnie zniknie ale to się okaże za kilka dni.
