Lybra - ubywa płynu hamulcowego
karol1515
Imię: Karol
Post autor: karol1515 » 27 lip 2011, 20:08
Od kilku dni sprzęgło w Lanci Lybra "łapie" na końcu bieg. Od kilku tygodni dolewam płyn hamulcowy, bo go ubywa.
Pod samochodem nie mam nigdzie wycieku.
czy to są oznaki popsutego wysprzęglika?
Gdzie on się znajduje? Czy może bardziej nawalić, tzn. że nie będę mógł wbijać biegów?
Pomóżcie!
Polej
Re: wysprzęglik?
Post autor: Polej » 27 lip 2011, 20:27
O ile Twoja wersja silnikowa Lybry ma skrzynię biegów, to wysprzęglik będzie na tejże skrzyni- poznasz po mokrej plamie wokół, chyba, że cieknie z układu hamulcowego, a nie sprzęgła (wysprzęglik lub pompa)
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
karol1515
Imię: Karol
Re: wysprzęglik?
Post autor: karol1515 » 27 lip 2011, 20:32
Jest to Lybra 1.6 benzyna
Gdzieś wyczytałem, że wysprzęglik jest pod akumulatorem. Raz było bardzo mało płynu hamulcowego, czy wysprzeglik mógł się zapowietrzyć?
Polej
Re: Lybra - ubywa płynu hamulcowego
Post autor: Polej » 27 lip 2011, 21:33
o ile w 1.6 jest pompa, a nie linka (tego nie wiem, bo nie miałem), to owszem-mógł się zapowietrzyć, od tego trzeba zacząć, jeśli źle pracuje sprzęgło,ale jeśli ubywa płynu z wysprzęglika-pompy- to będzie mokro na skrzyni. Wysprzęglik znajdziesz łatwo, niech ktoś 'depta' sprzęgło, a Ty patrz gdzie jest siłownik na skrzyni. Żeby się dobrać zapewne bedziesz musiał zdemontować półkę akumulatora
karol1515
Imię: Karol
Post autor: karol1515 » 27 lip 2011, 22:11
Dziękuję. czy może być tak, że wsyprzęglik nawali totalnie i nie da się dalej jechać?
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 27 lip 2011, 22:24
karol1515 pisze:Dziękuję. czy może być tak, że wsyprzęglik nawali totalnie i nie da się dalej jechać?
Jeżeli płyn ubywa to jak najszybciej należy znaleźć przyczynę.Może być tak,że będziesz dolewał i jeździł a któregoś dnia płyn całkiem zniknie (duży wyciek) i zostaniesz gdzieś na drodze np.bez sprzęgła.
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
Momok
Imię: Marek
Post autor: Momok » 27 lip 2011, 23:47
Jak było za mało płynu to mógł się po prostu zapowietrzyć i tyle, spróbuj najpierw od najprostszych rzeczy, wężyk pod spust wysprzęglika i odpowietrzaj. W Lanciach musisz sporo namachać, żeby w wężyku powietrza nie było ale później problem z głowy :)
Kappa 2.4 5.20 SW PB + LPG 1996r.
Lybra 2.4 5.10 SW ON 2001r.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 28 lip 2011, 5:52
markiz68 pisze:
Lub co gorsze bez hamowania.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
