Kappa - zawieszenie, co wymienić
- dj_tygrys
- Imię: Grzechu
Witam, szykuję się na mały serwis lancii i do wymiany będzie szło:
- Amortyzatory (na razie tylko przednie)
- Osłony, odboje
- łączniki stabilizatora (dam te od fiata bravo)
- poduszki i łożyska amortyzatorów
- tarcze przód
- klocki przód
- łożyska przód
Sworznie były wymieniane (te przykręcane) i mam pytanie czy od razu wymienić te 2 inne sworznie na wahaczu czy to się raczej nie psuje, no i czy coś jeszcze w zawieszeniu trzeba wymienić np. drążki i końcówki kierownicze bo chce zrobić za jednym zamachem wszystkie takie rzeczy "eksploatacyjne" i mieć na jakiś czas spokój.
- Osłony, odboje
- tarcze przód
- klocki przód
- łożyska przód
Lancia Kappa 2.4 Benz. LX 2000 rok
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa - zawieszenie, co wymienić
Sworznie wahaczy to najczęściej wymieniany element przedniego zawiasu. Najlepiej pojechać na diagnostykę aby diagnosta sprawdził na szarpakach co kwalifikuje się do wymiany.
Łączniki stabilizatora przód od fiata bravo do kappy pasują??????? niemożliwe,ja kupiłem za ok.100zł,a od bravo są po ok. 30zł
- topcio
Pasują, pasują. Trzeba uważnie czytać forum
dzięki za odpowiedz!
Łącznik stabilizatora kupowałem w LT po około 110 zł/szt. solidne i pasują idealnie.
- dj_tygrys
- Imię: Grzechu
Tak łączniki pasują, przeczytałem forum, sworznie wahaczy wymieniałem w czerwcu, na szarpakach nie wykazuje auto żadnych luzów a stuka mi z prawej strony sądzę że mogą to być 3 rzeczy (1 rzecz ale 3 przyczyny), albo przegub na łączniku "siedzi" albo zaraz przy "główce" łacznika zrobił się luz i stuka albo jest nie do końca dokręcony i ma minimalne luzy bo jak jadę po równej drodze to jest taki dźwięk jakby coś miało z pół milimetra luzu i obijało się góra, dół stawiam na łącznik bo to właśnie z jego okolic idzie.
Na razie robie przednie zawieszenie, łączniki i tak muszę zmienić dwa bo ostatnio też w wielką dziure uderzyłem straciłem osłone spod silnika i zaczęło troszkę głośniej stukać amortyzator nie puścił oleju, sprężyna cała, felga i opona też, więc wydaje mi się że będzie to łącznik bo na przeglądzie ani nawet mój mechanik łyżką nie wyczuli luzów fakt że teraz po zimie pewnie coś tam może nie domagać bo zaliczyło się kilka dziur na szczęście w kappie jest chyba łatwe zawieszenie
- wahacz (3 sworznie)
- amortyzator
- poduszka + łożysko + osłony + odboje
- łącznik stabilizatora
- końcówka drążka
Filozofii nie ma zwłaszcza że wszystko wymienne, i w dość dobrych cenach jak liczyłem to amory monroe na allegro 440 zł komplet do tego sprężyna około 200 zł komplet komplet sworzni 300 zł poduszka około 50 zł łożysko tak samo łącznik 30 końcówka drązka z 40-60 zł
Będę szukał oczywiście coś taniej ale nie chińczyki tylko wszystko w zakresie trw, febi, sasic a amorki kayaba albo monroe sprężyny też jakieś markowe
- amortyzator
- końcówka drążka
Co do łożysk kół to jeśli nie ma takiej potrzeby to nie widzę konieczności wymiany "na wszelki wypadek", podobnie zresztą z innymi częściami. Proponuję weryfikacje części koniecznych do wymiany po demontażu zawieszenia. Czasami może się okazać, że te stare dłużej wytrzymają niż nowe...
Coś tanio te amortyzatory, nie mogę znaleźć tej oferty na allegro... Jeśli kayaby są w tej samej cenie to ja bym właśnie je sugerował.
- paśny
- Imię: Piotr
Kiedyś użytkownik tanifiat z Allegro oferował mi amrtyzatory oryginalne po 490 PLN.
Viva la macchina
- dj_tygrys
- Imię: Grzechu
Już się zorientowałem z częściami, co do łożysk kół to właśnie były weryfikowane i jak jadę powiedzmy 80 i daje na luz to słychać je, mechanik też oglądał itp i mówił o łożysku jednym z prawej strony, łożysko firmy Ruville (ruville jest pakowalnią ale pakuję np. INA lub SKF) kosztuje 153 zł. Amorki oglądałem monroe ale ostatecznie decyduje się na kayabę pod warunkiem że te co mam są do wymiany i cena za amortyzator 288 zł w sumie około 580 zł za komplet, sprężyn nie mogę znaleźć w hurtowniach będzie trzeba na allegro kupić też KYB. Tarcze i klocki idą do wymiany i zestaw tarcz z klockami TRW kosztuje 340 zł zapomniałem tylko znaleźć końcówek i drążków kierowniczych, a łączniki już kupiłem od fiata tipo, w dziale z łącznikami dałem fotki są dość solidne i chyba pochodzą długo
wytrzymają pod warunkiem że nie będzie luzu między stablilizatorem a łącznikiem ale i na to są sposobydj_tygrys pisze:, a łączniki już kupiłem od fiata tipo, w dziale z łącznikami dałem fotki są dość solidne i chyba pochodzą długo
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
Ja kupowałem od Alfy 164Karol pisze:Łączniki stabilizatora przód od fiata bravo do kappy pasują??????? niemożliwe,ja kupiłem za ok.100zł,a od bravo są po ok. 30zł
