Lybra - źle działający prędkościomierz
Chciałem zapytać czy ktoś spotkał się z problemem skokowo działającej wskazówki prędkościomierza tzn. wskazówka nie idzie płynnie jak przy obrotomierzu tylko takimi małymi skokami. Dzisiaj wskazówka w ogóle mi się przycieła. Po ponownym uruchomieniu odwiesiła się. Nie wiem czy tak było wcześniej bo nie jeździłem tym autem. Miałem jeszcze taką przypadłość, że przy próbie odpalenia samochodu padł akumulator i wskazówka prędkościomierza skoczyła na 180km/h i tak została. Doprowadziłem ją do 0km/h poprzez włączanie na zapłon i wyłączanie - wtedy wskazówka się cofała o kilka km/h. W liczniku wszystko działa, jedynie ten prędkościomierz się przycina.
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
c3 2018
Re: Lybra - wskazówka prędkościomierza
Z Twoich objawów -częsta przypadłoć liczników po "lifcie"żle założona wskazówka na prędkociomierz .Rada rozebrać licznik wyjąć wskazówkę i dobrze wcisnąć na oskę silniczka prędkociomierza/ciasna ma wejć/Jesli wchodzi za lużno,należy wymienić silnikczek prędkociomierza,pasuje od innych liczników nie ma znaczenia czy to diesel czy benzyna
Dzięki wielkie Jan. Pisząc po "lifcie" masz na myśli cofanie?
c3 2018
c3 2018
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Po lifcie - znaczy Lybra od mniej więcej połowy 2001.
Aha no to będe próbował z tą wskażówką. Dzięki.
c3 2018
c3 2018
Lybra - problem z licznikiem prędkości
Witam serdecznie mam pytanko odnośnie licznika prędkości
obrotomierz działa a prędkościomierz nie. Kilometry przebyte pokazuje
co moze byc powodem?
Był okres ze czasami zadziałało i pokazywał prędkość ale się haczył i nie wskazywał prawdziwej prędkości.
Ostatnio zmieniony 04 sty 2011, 8:52 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy o poprawną pisownię
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Re: Lybra problem z licznikiem prędkości
Proszę sprawdzać napisany post przed wysłaniem w celu uniknięcia błędów i dokładania pracy moderatorom.
Czy kolega podpinał Lybrę pod komputer ??
tak podpiął i nic komputerek nie wykazał z prędkościomierzem
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
A jakie błędy pokazała diagnostyka ??
Może czujnik na skrzyni...
Re: Lybra - źle działający prędkościomierz
Powracam do starego tematu jako, że mam chyba rozwiązanie. Wymiana silniczka krokowego prędkościomierza nic nie pomogła. Wskazania prędkościomierza na panelu klimatronika w trybie serwisowym były prawidłowe cały czas pomimo zacięcia samej wskazówki na liczniku. Po regeneracji alternatora wskażówka działa jak powinna czyli stale i bez zacięć. Przed regeneracją ładowanie alternatora było na granicy ~13,78. Narazie od tygodnia jest ok więc myślę, że ta regeneracja rozwiązała mój problem.
c3 2018
c3 2018
Ok. Ja też to mam od początku kiedy kupiłem auto tj 12 lat. Panowie w stacji kombinowali prawie 3 lata żeby to naprawić i nic. Wymiana zegarów nie pomogła. Ale gdy jest wilgotno czy po deszczu objaw ustaje. Nie mam pojęcia od czego się tak dzieje było wiele teorii że to może alternator ale nic to nie dało.
Nigdy nie wolno wdawać się w dyskusję z głupszym bo najpierw zniży cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem.
Dobrze, że piszesz bo jutro miałem zamawiać licznik... No to ja też jestem głupi. Skoro prędkość z absu jest, prędkość na klimatyzacji jest, prędkość na ics jest a licznik stoi to logicznie rzecz biorąc uszkodzony jest licznik a wymiana też nic nie daje. Nie lada zagadka. Myślę jeszcze żeby podjechać na examiner bo tam można połączyć się z tablicą wskaźników - może to coś wykaże.
c3 2018
c3 2018
Gdyby kolega wiedział dlaczego tak się dzieje to byłbym wdzięczny za umieszczenie tej informacji bo mnie już cholera bierze.
Jak tylko coś uda mi się zdziałać to napiszę bo mnie też już cholera bierze...
c3 2018
c3 2018
Zaryzykowałem wymianę licznika i działa płynnie bez zacięć. Przejechałem się co prawda tylko jakieś 2 minuty ale od następnego tygodnia auto będzie jeździć dużo to napiszę czy działa dalej.
c3 2018
c3 2018
