problem upierdliwy:
w trakcie jazdy (niezależnie od obciążenia, obrotów, jakości drogi, jakości gazu, temperatury itp)
instalacja gazu w mojej themie sama się restartuje..
tzn
* mam ustawioną na "automat" - odpalam na gazie i po przegazowaniu wchodzi na LPG
* w trakcie jazdy przeskakuje nagle na stan jakby zaraz po przekręceniu zapłonu czyli
silnik pracuje znów na Pb i trzeba znów przegazować żeby wszedł na LPG
w servisie u producenta instalacji (Lublin ul. Lubartowska) po podpięciu
kompa gazman stwierdził że centralka jest OK, w "pamięci" brak błędów
a przyczyny należy szukać w "jakimś przetartym kabelku..."
a że wszystkich kabelków mi się nie chce pruć to może podpowiedz z Waszej strony: który?
ten od aku (zasilający) wygląda OK, sprawdzać każdą masę? może mi nerwów zabraknąć...
instalacja to DT Gas System do wtrysku + reduktor Lovato (centralka zintegrowana z emulatorem)
auto to Thema 2.0 16v VIS na Motronic`u
Instalacja sama się "resetuje" w trakcie jazdy
- Piszczyk
- Imię: Rafał
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
Re: instalacja sama się "resetuje" w trakcie jazdy
Ciężki temat, troche zagmatwany opis rozumiem, że po odpaleniu na PB osiągnieciu odpowiedniej temperatury przełącza na LPG automatycznie i nagle sama powraca na PB.
Przyczyn może być mnóstwo
- sprawdz czy nie puściły kable dolutowane do kabli wtrysków PB
- sprawdz wtyczki wtrysków LPG
- wtyczke Map sensora i przewody podciśnieniowe
- powodem może być też zaniskie lub zawysokie ciśnienie gazu
- czujnik temperatury reduktora zy nie lata nie jest uszkodzony
Najlepiej zrób jakieś foto tej instalacji
- Piszczyk
- Imię: Rafał
wyremontowano chyba - po odpięciu czujnika temp. z parownika centralka nie działa co prawda w trybie auto (urwałem chama )
ale po przełączeniu ręcznym pracuje na LPG bez "resetów" - jeden z gazowników także potwierdził że to mogło być przyczyną
(wcześniej wyprułem całą instalację i przelutowałem ponownie wszystkie połączenia - bez rezultatu)
jest :
jest :
