Reduktor Stefanelli zamiana na inny ?
Witam.
Odwiedziłem dzisiaj warsztat gazowniczy ze względu na brak mocy i sporadycznie nawet brak reakcji na wciśnięcie pedału gazu (tzn jest reakcja ale dopiero po jakichś 2-3 sekundach silnik zaczyna wchodzić na obroty) ale to wystepuje nie często. Gazownik podpiął instalke pod kompa coś tam pogazował na benzynie i na gazie. Odpiął i kazał się przejechać, ale oczywiście nie było poprawy. Stwierdził więc krótko- "reduktor do wymiany, koszt 290zl"
I tu moje pytanie-posiadam zamontowany reduktor Stefanelli, nie wiem dokładnie jaki model bo nie da się odczytać bez rozebrania połowy osprzętu silnika. W papierach z firmy instalującej pisze jedyne że Stefanelli.
Na Allegro nie znalazłem takiego reduktora-czy można zastosować jakiś inny ? Jeśli tak to jaki? No i czy jest w ogóle sens się w to bawić czy po prostu zapłacić w warsztacie tyle ile żądają ? Czy jest to bardzo trudna operacja ,wymiany tego reduktora, czy powinienem sobie z tym poradzić?
Moje autko to Kappa 2.0 20v 155KM 1997r a instalacja ma już 7 lat.
Ostatnio zmieniony 08 cze 2010, 21:22 przez wujekp, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ortografia - litości
Re: Reduktor Stefanelli zamiana na inny ?
a jestes w stanie stwierdzic ,czy to II ,II czy IV gen gazu ? ,
mozliwe ,ze IIgen ,a wtedy mozesz sam wymienic parownik na emmegas ML94 super - cena na alledrogo ~220pln
Nie znam się zbytnio na tych generacjach instalacji gazowych ale jak na mój gust to jest to II generacja.
Widoczny jest jakiś moduł o nazwie BINGO-S.4 oraz 2gi UNIVERSAL SIMULATOR 5/6 Cylinders AE-30 5/6 a gaz podawany jest chyba do silnika przez kolektor ssący powietrze. Jeśli się mylę to mnie uświadomcie.
Czy gdybym wymienił reduktor sam to muszę jechać na jakąś regulacje?
Jeśli tak to chyba nie opłaca mi się samemu w tym grzebać bo za parownik , który polecił KGB na Allegro zapłacę 220zł plus koszt regulacji(nie wiem ile) pewnie wyjdzie na to samo jak bym zapłacił te 290zł ,które zaśpiewał gazownik.
masz IIgen
regulacja kosztuje 30-50pln ,ale z laptopem i interfacem do bingo mozna jej dokonac samemu ,
fakt ,ze nie bardzo ci sie oplaca w takiej sytuacji ,ale jest taki problem ,ze 290pln za wymiane rduktora w zakladzie to malo ,
a skoro malo ,to nie wloza ci tam reduktora za 220pln ,tylko tomaseto lub lovtec za 160pln ,a to moze nie byc dobry pomysl ,
dowiedz sie jaki reduktor chca ci wlozyc za te 290pln i ewentualnie uzgodnij doplate do innego reduktora (pewnie 30-40pln) ,
osobiscie za mniej niz 100pln nie bralbym sie za wymiane reduktora z regulacja ,a gaziarze chca od ciebie ~130pln (nie liczac marży za reduktor) wiec sam musisz postanowic co ci sie bardziej oplaca
Juz sie dowiadywalem. Ma to byc TOMASETTO 140 no i mam dylemat czy to mi wystarczy do mojego silnika
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
czyli jak pisał KGB reduktor za 160- 170 pln.
niestety Asteriks nie da rady w tym aucie - nie lubie tego reduktora ,ma nieciekawa konstrukcje ,
nie wiem dlaczegotwierdza ,ze obskoczy on 140KM skoro po srodku widac,ze jest slabszy niz emmegas ML94 (130KM) i lovato rge92 (125KM) ,
potrzebujesz mocniejszego parownika ,dostepne sa wlasciwie dwa modele popularne : emmegas ML94 Super (190KM) lub lovato super rge140 (190KM) ,
kosztuja odpowiednio ~220pln i ~200pln ,oba nie maja wbudowanych filtrow fazy cieklej ,
osobiscie wybralem ML94 ,ale z obu powinienes byc zadowolony
Czyli musze jeszcze jakis filtr gdzies zamontowac do gazu skoro nie jest wbudowany w reduktor.
Jest jeszcze ponoc TOMASETTO SUPER do 190-200km. Czy ten rownie odradzasz?
- topcio
Tomasetto 140 miałem w Themie 152KM . Jak dla mnie dawał radę, ale jak się zachowa w Kappie?
http://www.allegro.pl/item1073236191_no ... a_vat.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tutaj jest en TOMASETTO SUPER skoro 140ka dawala rade w Themie to moze te ustrojstwo poradzi sobie w Kappie ??????
Tomasetto super moze jak najbardziej byc ma juz elektrozawor i filtr. Ja zawsze kupuje w tej firmie, maja dobre ceny no i daleko nie mosz Maja tez oczywiscie warsztat i zajmuja sie montazem LPG i robia to dobrze, najlepiej zadzwon i zapytaj jaka bedzie cena z montazem.
Jutro zadzwonie do nich i dowiem sie ile bedzie kosztowal z wymiana.
ale po co sie babrac w tomasetto super , skoro cena ta sama co lovato
ten parownik tomasetto to kusic moze jedynie wbudowanym filtrem gazu ,ale co to za roznica ,jak twoj stary parownik pewnie ma oddzielny filtr i wystarczy go przekrecic do nowego parownika ,
tomasetto asteriks ma kiepska konstrukcje , gaz jest trzymany w formie cieklej w pierwszej komorze - to powoduje dobre ogrzewanie gazu w fazie plynnej ,co jestwskazane w sekwencjach ,ale w IIgen parownik ma za zadanie odpowiednie rozprezenie gazu ,a to juz asteriks robi slabo ,bo jego elektrozawor puszcza faze ciekla do drugiej komory ,
gaz nie ma wyodrebnionego ogrzewanego miejsca ,gdzie moze sie rozprezyc i wyrownac cisnienie,
wkladaja to wszedzie ,bo jest tanie i jako tako spelnia swoje funkcje ,ale osobiscie mi sie ten parownik nie podoba ,bo bywaja lepsze ,a roznica w cenie 20pln za zdecydowaie lepsza konstrukcje nie jest przerazajaca
Lovato super rge140 wystepuje jak widzialem na Alegro w wersji z podcisnieniem i bez czy ma znaczenie jaki kupie?
- topcio
podciśnienie jest dla I gen, II ma cewkęwojtas pisze:Lovato super rge140 wystepuje jak widzialem na Alegro w wersji z podcisnieniem i bez czy ma znaczenie jaki kupie?
