sygnał rpm
sygnał rpm
witam mam takie pytanie skąd pobrać sygnał obrotów silnika do centralki w kabinie szukałem na forum ale nic konkretnego niema
kappa 3.0
kappa 3.0
Re: sygnał rpm
i nie ważne w którą się wepnę ??? a wiesz może w który przewód mam się wpiąć ??argenta67 pisze:Na każdej cewce ma ten sygnał.
Re: sygnał rpm
Sygnał potrzebny ci do przełączania na gaz i myślę, że to sekwencja a wiec pod wszystkie wtryski się podłączasz i robisz kalibracje. Pod cewkę jak podłączysz np 6 to od tego cyklu wejdzie w prace na gazie. Nie wiem jaka to instalacja i nie jestem specjalista od gazu ale podstawowe rzeczy potrafię zrobić i w swojej V6 mam tak podłączone.
Re: sygnał rpm
to jest 2 genargenta67 pisze:Sygnał potrzebny ci do przełączania na gaz i myślę, że to sekwencja ...
Re: sygnał rpm
O, to trochę grzebania bo musisz odciąć wtryski, pompę paliwa i to nie będzie dobrze chodziło, 2 gen to zbyt nie dokładny układ i mogą być problemy, widziałem kiedyś założoną w V6 taką inst ale pożytku z tego nie będzie.
Re: sygnał rpm
mam już wszystko zrobione tylko mi brakuje tego sygnału a bez tego nic nie zrobieargenta67 pisze:O, to trochę grzebania bo musisz odciąć wtryski, pompę paliwa i to nie będzie dobrze chodziło, 2 gen to zbyt nie dokładny układ i mogą być problemy, widziałem kiedyś założoną w V6 taką inst ale pożytku z tego nie będzie.
Re: sygnał rpm
sygnal z przewodu sterujacego cewka
obojetnie z ktorej cewki
Re: sygnał rpm
dzięki wszystkim za pomoc już działa
