Lybra-dziwne dzwięki po wymianie opon
Witam, po wymianie opon dziwne dzwieki dochodza z okolic tylnego koła, dzwięk jak przy uszkodzonym łożysku ale nie ma luzów, czasem wydaje mi sie ze czuje lekkie wibracje w aucie. Opony wyważałem juz trzy razy co ciekawe w 2 warsztatach były różne wartości. Czy mozliwe jest ze pada łożysko ale nie czuć luzu? Opony raczej ok. Pozdrawiam i czekam na opinie.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Lybra-dziwne dzwięki po wymianie opon
może tak być
- mac1us
- Imię: Maciek
Taki sam objaw jest u taty w Dedrz, po wymianie opon na letnie, szersze. Po podniesieniu auta luz na wahaczu, ale to bez związku, a podczas jazdy słychać łożysku z tyłu. Luzu na łożysku raczej nie będziesz czuł, bo wynika to z konstrukcji rzędowej, co innego łożyska stożkowe.
Dzieki za odpowiedzi. Jutro dalsza walka z autem najgory jest ten brak pewności. Pozdrawiam
Ja tylko do tego czy aby winy za te odgłosy nie ponoszą opony.
Dźwięk podobny do uszkodzonego łożyska będą wydawały ząbkowane opony.
W Alfie upewniłem się że to łożysko (też z tyłu) w następujący sposób: podczas jazdy po luku w prawo nie było słychać szumu podczas jazdy po luku w lewo słychać było szum i bardziej się nasilał niż przy jeździe na wprost.
Alfa 155 1.7 8v + LPG - była
Kappa 2.0 20v + LPG - była
Musa Multijet 1.3 - jest
Musa Multijet 1.6 - jest
