Lybra - montaż zmieniarki
Hej hej
chcialem szybko zapytać o taką rzecz, w bagazniku mam kabelek do zmieniarki, kupilem zmieniarke, ale nie dziala,
oki pomierzylem napiecia.... nie ma nic na kablu, wykrecilem radio..... i zgadza sie zlaczka do zmieniarki nie jest podlaczona,
i tu moje pytanie, w ktorym miejscu szukac drugiej koncówki kabla od zmieniarki? bo za radiem go nie ma, szukałem ale znalezc nie mogę.
gdzies nad schowkiem?
bo kabel idzie z instalacją i ginie mi z oczu w okolicach siedzenia kierowcy:)
pomocy:)
pomocy:)
Odp: Pytanie na temat montażu zmieniarki
Nie jestem pewien, ale sprawdź za skrzynką bezpieczników.
dzieki, dzis juz troszke ciemno, jutro wróce do roboty:) i pogrzebe głębiej.
pzodrowionka
pzodrowionka
Przerabiałem to,wiec mogę pomóc.
Jedna jest tak jak napisał kolega FXX koło bezpieczników,a drugą znajdziesz jak odkręcisz śrubę od tapicerki nad pedałami.W okolicy kolumny kierowniczej jest druga wtyczka.Odchylisz tapicerkę i zobaczysz.Przewód jest dłuższy,zwinięty i spięty.Zepniesz obydwie bez problemu-2 minuty roboty,świeciłem sobie komórką.Nie zasnął bym bez sprawdzenia.
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
hej hej
dzieki, ale tak, pierwszej złączki szukać na wysokosci bezpiecznikow za nimi czy obok za listwą plastikową?
byłem teraz spojrzeć i czy chodzi o tapicerke po prawej stronie od kierownicy? nad pedałami? przy konsoli?
Pierwsza ,obok po prawej stronie od skrzynki.Wszystko blisko kolumny.Druga, jak pamiętam wystarczyło odkręcić śrubę-poszedłem teraz dla przypomnienia sprawdzić.zbebus pisze:hej hej
Więc nad pedałami jest tapicerka.Dwie plastikowe śruby wymacasz ręka-lewa i prawa strona ,odkręcają się ręką(sprawdziłem teraz) no i masz piękne dojście po opuszczeniu tego kawałka tapicerki-proste
Pozdrawiam markiz
byłem sprawdzic i znalazłem, ta tapicerka jest czarna? pod kierownicą nad pedałami przykrecona na 2 śrubeczki:)
super, juz wiem co i jak, jutro biore sie za robote jak bedzie widno, dzieki wielkie za wspaniały opis:)
zmieniarki mi się zachciało
ale niestety trnsmiter FM to żadna jakość
Cieszę się,że mogłem pomóc.zbebus pisze:byłem sprawdzic i znalazłem, ta tapicerka jest czarna? pod kierownicą nad pedałami przykrecona na 2 śrubeczki:)
,,Ta tapicerka''u mnie jest jasna,bo w takim kolorze jest reszta
Powodzenia
Pozdrawiam markiz
hej hej
przyszedl dzien, zabralem sie do pracy, i......
odkrecilem kawaleczek tapicerki pod kierownicą i kabelka zwiniętego nie ma
do tego nie mogę zlokalizować wtyczki koło skrzynki bezpieczników dokąd powinien
dochodzić kabel z bagażnika. jaki ma kolor? kształt?
pomocy, może ktoś wie jak powinien ten kawaleczek kabelka wyglądać miedzy gniazdem koło bezpieczników
a radiem (chodzi mi o wtyczke kolo bezpiecznikow ) , bo mam kabelek od zmieniarki, więc w razie co .... pociągnę cały nowy.
pozdraiwam
pozdraiwam
Odp: Lybra - montaż zmieniarki
Normalnie nie wiem jak ci to wytłumaczyć
Jak masz odkręconą tapicerkę,wsadź głowę tak żebyś widział wszystko od spodu-świeć latarką
Wtyczki są czarne grube jak palec,na czarnych kabelkach, podobne do tej tej czarnej co masz w bagażniku.
Skoro masz kable w bagażniku to jedną na pewno musisz mieć,okolice dolnego prawego rogu skrzynki bezpiecznikowej ,u mnie było ją widać przez szparę w odchylonej tapicerce.
Drugą jeśli masz zobaczysz jak wychodzi z grubej wiązki takiej zaizolowanej-jak przy radiu.Jest 13pinowa na dłuższym kabelku.Dłuższym,żeby po rozwinięciu sięgnąć do pierwszej wtyczki na bardzo krótkim kabelku.Inaczej nie potrafię.Jak są to nie sposób ich nie zauważyć.Innych wtyczek tam nie ma. Napisz czy znalazłeś.
Pozdrawiam markiz
oki, sprawdze w weekend, sorki za przytruwanie:)
czyli gniazdo musi byc okrągłe:) jak rozumiem,
znalazlem w pewnym PDF'ie ze wtyczka przy bezpiecznikach ma byc wlasnie okrągła:) ale zis juz nie zdążyłem poszukać
jeszcze raz dzięki, w najgorszym wypadku pociągne cały nowy kabelek:)
pozdro
pozdro
U mnie ta wtyczka była rozłączona i spięta z innymi kablami za pomocą spinki (do tego schowała się między wiązkę kabli). Szukałem jej kilkanaście minut. Jak się nie mieścisz pod tablicą bezpieczników, to lusterko pomoże w zobaczeniu całego tego "bałaganu"
Re: Lybra - montaż zmieniarki
Hello
przyszly swieta to wziąłem sie zarobotę i tak, wtyczke kolo bezpicznikow znalazlem (dochodzącą z bagażnika),
schowała sie skubana prawie cała pod tapicerką, ale mam problem z drugim końcem, wyjąłem radio i w radiu mam
kosteczke mini ISO (niebieską) pustą, bez kabelkow, czy może to oznaczać że drugiego kabla wogóle nie ma?
żeby połączyć odcinek za bezpiecznikami - radio? czy klolega majstrował coś przy radiu?
w najgorszym wypadku wykorzystam nowy kabel od zmieniarki:)
pzodrawiam
pzodrawiam
Ja po prostu połączyłem te obie wtyczki i finał.zbebus pisze:Hello
pzodrawiam
Skoro nie masz jednej to musisz pokombinować,ale to już nie do mnie z pytaniami.
Na tym etapie moja pomoc się kończy,ile mogłem to pomogłem
W kwestii połączeń to proś mądrzejszych,ja jestem za cienki Powodzenia
Pozdrawiam markiz
Hej hej
to znaczy że kolega radia nie wyciągał?
jezeli nie to brak u mnie w instalacji kabelka radio --> gniazdo przy bezpiecznikach:)
czyli jutro musze pociągnąć kabelek:) ale zawsze krócej niż z bagażnika:)
pzodrawiam i dzięki za wszystko
