Delta - nie działają światła stopu
Mam problem w mojej Delcie ze światłami stopu. Podpinałem radio i poszedł bezpiecznik od stopów. Problem jest taki, że nie mogę go znaleźć. Sprawdzałem i wszystkie bezpieczniki umieszczone pod kierownicą są ok.
Czy są w Delcie jakieś bezpieczniki umieszczone w innym miejscu??
Ostatnio zmieniony 14 lut 2010, 13:05 przez kswojek, łącznie zmieniany 1 raz.
Ford Mondeo MK3 2.0 TDDI
Odp: Delta - Bezpieczniki
Prawdopodobnie chodzi o któryś z przekaźników, tylko nie mam pojęcia który. Może ktoś wie jak najlepiej to sprawdzić.
A może ktoś posiada jakieś schematy elektryki do Delty. Byłbym bardzo wdźięczny za jakąkolwiek pomoc.
Re: Delta - niedziałają światła stopu
Ja słyszałem jeszcze o jakimś bezpieczniki przy pedale hamulca ale niech ktoś bardziej zorientowany się wypowie. W ogóle Ci nie działają czy działają czasem czy działa tylko jeden? Opisz dokładniej
Odp: Delta - nie działają światła stopu
W ogóle nie działa żaden. Poszukam jeszcze tego bezpiecznika.
- ThemADI_NS
- Imię: Adam
A pipcyk Ci działa?
Tydzień temu naprawiałem to samo u kolegi, tyle, że przy Alfie 145.
Problem wyglądał tak: nie działał klakson, światła stopu i radio. Ciągle wywalało bezpiecznik od klaksonu (pod niego jest też podpięte radio i stop). Bezpiecznik ten w skrzynce, jest oznaczony taką trąbką. Okazało się, że kable od radia robiły zwarcie i to było przyczyną problemu. Kable zostały zaizolowane dokładnie i wszystko zaczęło działać
A jeśli nie ten przypadek, to ja bym sprawdził jeszcze, czy jest sprawny ten pstryczek nad pedałem hamulca...w mojej Delcie też nie miałem stopu i to on okazał się zepsuty...wymieniłem i gitara
Pozdrawiam! Adam
Pozdrawiam! Adam
Oj... miejsca coraz mniej...
To był dokładnie ten bezpiecznik, tylko że doszedłem do tego już wcześniej po dokładnym sprawdzeniu bezpieczników.
Mimo wszystko wielkie dzięki za pomoc.
