Kappa - świeci sie kontrolka ABS
Świeci się kontrolka ABS i co za tym idzie też nie działają, jak odpalę auto to na chwile po odpaleniu wszystko jest ok ABS działa jednak po chwili zapala się kontrolka i nie działają.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Odp: Kappa świeci sie konytolka ABS
najlepiej na kompa. Podepniecie się pod sterownik (wtyczka od ABS-u jest pod maską koło pompy) i wylezie co tam Ci padło
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
W wyszukarce poszukaj, bylo sporo na ten temat. Przyczun może być wiele, mógł się kabelek przy czujnikach poluzować, albo klocki na wykończeniu, ale równie dobrze coś jeszcze innego. Poszukaj.
Lancia Lybra 2.4 JTD
Ciekawa teoria, kończą się klocki to ABS sie świecitommydacho pisze:W wyszukarce poszukaj, bylo sporo na ten temat. Przyczun może być wiele, mógł się kabelek przy czujnikach poluzować, albo klocki na wykończeniu, ale równie dobrze coś jeszcze innego. Poszukaj.
Jeżeli klocki maja czujnik i kończą się klocki to może się świecić.argenta67 pisze:Ciekawa teoria, kończą się klocki to ABS sie świecitommydacho pisze:W wyszukarce poszukaj, bylo sporo na ten temat. Przyczun może być wiele, mógł się kabelek przy czujnikach poluzować, albo klocki na wykończeniu, ale równie dobrze coś jeszcze innego. Poszukaj.
Była: Lancia Y 1.1 Elefantino 1998r.
Jest: Lancia Kappa 2.0 VIS LPG 2000r.
Następna : Delta
Następna : Delta
Czy ty Praptax pomyślałeś co napisałeś, co maja wspólnego kontrolka ABS-u i informacja o kończących się klockach, niedługo jak nie będzie koła zapasowego to alternator nie będzie ładował Klocki maja czujniki i informują o zużyciu okładziny a układ ABS nie ma czasu określonego na zużycie, radze włączyć myślenie zanim brednie wypocisz.Praptax pisze:Jeżeli klocki maja czujnik i kończą się klocki to może się świecić.argenta67 pisze:Ciekawa teoria, kończą się klocki to ABS sie świecitommydacho pisze:W wyszukarce poszukaj, bylo sporo na ten temat. Przyczun może być wiele, mógł się kabelek przy czujnikach poluzować, albo klocki na wykończeniu, ale równie dobrze coś jeszcze innego. Poszukaj.
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Odp: Kappa - świeci sie kontrolka ABS
Moja diagnoza jest krótka ...
Mimo, że auta nie widziałem, nie masz diagnozy na kompie, stawiam na pękniętą "obręcz" plastikową na łożysku/piaście koła tylnego - czujnika ABS. Auta mają swoje lata i ze starości /woda, brud, delikatna korozja itd./ powoduje to rozepchanie tejże "obręczy" z czujnikiem i czujnik nie daje sygnału /przerwa w obwodzie/.
Polecam:
1. podpięcie do kompa /wskaże o które koło chodzi/
2. sprawdzenie połączeń elektrycznych tego koła - przedzwonić cały "kabel"
3. jeśli to przód - sprawdzić czujnik
4. jeśli tył starego typu z czujnikiem razem z piastą - wymiana piasty z czujnikiem załatwia wszystko.
Miałem takie same objawy, wiedziałem które koło, ale łudziłem się, że samo się jakoś "dotrze" - bo raz świeciło, raz nie. Niestety potem świeciło się cały czas. Więc ...
.... "ja mam to już za sobą" .... - tym razem to cytat jednej ze starszych piosenek
Polecam:
O sorry , masz racje pomyliłem z kontrolka Check.I dziękuje Ci bardzo że nie napisałeś że nie mam racji tylko od razu teksty "radze włączyć myślenie zanim brednie wypocisz"argenta67 pisze:Czy ty Praptax pomyślałeś co napisałeś, co maja wspólnego kontrolka ABS-u i informacja o kończących się klockach, niedługo jak nie będzie koła zapasowego to alternator nie będzie ładował Klocki maja czujniki i informują o zużyciu okładziny a układ ABS nie ma czasu określonego na zużycie, radze włączyć myślenie zanim brednie wypocisz.Praptax pisze:Jeżeli klocki maja czujnik i kończą się klocki to może się świecić.argenta67 pisze:Ciekawa teoria, kończą się klocki to ABS sie świecitommydacho pisze:W wyszukarce poszukaj, bylo sporo na ten temat. Przyczun może być wiele, mógł się kabelek przy czujnikach poluzować, albo klocki na wykończeniu, ale równie dobrze coś jeszcze innego. Poszukaj.
Następna : Delta
Następna : Delta
faraon pisze:Moja diagnoza jest krótka ...
Polecam:
O następny poeta A ja mam urwany kabelek od czujnika i też mi świeci kontrolka ABS;)
verschleiss vordere bremselage----> wytarte okładziny hamulcowe. Taką informacje daje nam infocenter. Wykładziny to zawsze kojarzyło mi się gdy w samochodzie były bębny. Ale Kappa ma 4 tarcze, wiec wykładziny tu będą oznaczać klocki ?argenta67 pisze:Czy ty Praptax pomyślałeś co napisałeś, co maja wspólnego kontrolka ABS-u i informacja o kończących się klockach, niedługo jak nie będzie koła zapasowego to alternator nie będzie ładował Klocki maja czujniki i informują o zużyciu okładziny a układ ABS nie ma czasu określonego na zużycie, radze włączyć myślenie zanim brednie wypocisz.Praptax pisze:Jeżeli klocki maja czujnik i kończą się klocki to może się świecić.argenta67 pisze:Ciekawa teoria, kończą się klocki to ABS sie świecitommydacho pisze:W wyszukarce poszukaj, bylo sporo na ten temat. Przyczun może być wiele, mógł się kabelek przy czujnikach poluzować, albo klocki na wykończeniu, ale równie dobrze coś jeszcze innego. Poszukaj.
