Kodowanie kluczyka
Moderator: Wilkin
Kodowanie kluczyka
Mam problem z pilotej w mojej Lybrze. Kluczyk sie otwiera i zamyka auto jednak pilot w nim zawarty nie otwiera samochodu;/. Mam drugi kluczyk z pilotem i wszystko dobrze dziala. Baterie wymienilem i tez nic. Wyczytalem, ze trzeba go zaprogramowac na nowo;/ Samochod pali bez problemowo:) Czy ktos z mazowieckiego moze kogos polecic? A moze ktorys klubowicz dysponuje stosownym oprogramowaniem itp?
Odp: Kodowanie kluczyka
Czy kpilot wcześniej działał?
Jeżeli tak, to usterka jest mechaniczna, a nie programowa. Oddaj kluczyk do elektronika, niech przelutuje mikrostyki- to jest najczęstrza usterka.
Kodowanie dla nie działającego pilota nic nie pomoże.
Pilot wczesniej dzialal bez problemow.
Kolega jest elektronikiem i wlasnie z nim rozmawialem to powiedzial, ze to najprawdopodobniej kodowanie kluczyka ale nie rozbieralismy pilota wczesniej takze moze byc tak jak mowisz.. jak to nie pomoze to bede sie jeszcze odzywac:)
Wesołych świąt:)
Wesołych świąt:)
Libra ma system code2 a wiec zanim zaczniesz tam grzebać to daj komuś kto ma możliwość sprawdzenia podłączeniem pod komputer, kluczyki są dopisane do systemu i otwieranie/zamykanie też.Rychu pisze:Pilot wczesniej dzialal bez problemow.
Wesołych świąt:)
Re: Kodowanie kluczyka
Czy przelutowanie kluczyka to jakaś skomplikowana robota, czy można spróbować bawić się w to samemu?
Mariusz - LYBRA 1,8
nie jest to skomplikowane, ale z trzeba mieć małą lutownicę.
- pawel1234
- Imię: Paweł
Mam takie pytanie do was
Powiedzcie mi czy mając stary kluczyk w lybrze (trójkątny) i mając karte kodową da się zaprogramować oryginalny kluczyk typu scyzoryk ??
Wiem,że musiałbym dorobić grot i z innego mojego kluczyka przełożyć pigułke od immo
Lancia Lybra 2.0 COMFORTRONIC
- Artysta
- Imię: Arek
Da się, pigułkę można sklonować. Pytaj u dobrych kluczników.
Koszt ponad 250 zeta nie będzie wygórowany.
