Kappa 2.0 20v - wymiana uszczelki pokrywy zaworów
jutro, najpóźniej pojutrze biorę się za wymianę uszczelki pod pokrywą zaworów. Mam kilka pytań co do tej zabawy:
czy muszę odkręcać wszystkie cewki z pokrywy, czy wystarczy tylko odpiąć przewody?
Jak są montowane cewki na świecach: tradycyjnie na wcisk czy jakoś nakręcane?
Czy na coś szczególnego muszę zwrócić uwagę?
Fotisk
Fotisk
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Odp: Kappa - wymiana uszczelki pokrywy zaworów 2.0 20V
cewki są przykręcane na dwie śrubki, ze świecą są połączone na wcisk, lepiej zdejmij wszystkie
melduję zakończenie akcji wymiany ww. uszczelki. Wszystko ładnie pięknie, ale... po zdjęciu pokrywy zauważyłem, że mam wklejoną na silikon metalową płytkę pod pokrywą. Znajduje się ona w tej "połówce" w której jest wlew oleju. Jest ona umieszczona równolegle do wierzchu pokrywy, na prawie całej jej szerokości - długości silnika. Czy tam takie coś być powinno? Wygląda to na oryginalną rzecz, która kiedyś, komuś odpadła. Jutro postaram się dodać zdjęcie.
fotisk
fotisk
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
- topcio
o ile pamiętam jest tam taka blacha (w większości samochodów jest) , ale powinna być przykręcona, jeśli silikon puści i wpadnie blacha w wałki może narobić bidy.
Ta blaszka to osłona przed chlapaniem oleju jakby kto mądry otwierał korek na pracującym silniku
Ciekawe mam drugą Kappe i w żadnej nie miałem takowej blachy.
Ok, też tak myślałem, że to jakaś ochrona. Na szczęście jest solidnie przyklejona.
HERBINEK, jak odkręcę korek wlewu oleju to też jej nie widać (widzę wałek rozrządu), ale po zdjęciu pokrywy jest, U mnie tworzy ona z otworem wlewu taki jakby lejek: pokrywa jest cienka a sam wlew ma jakby ze cztery cm długości.
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Re: Kappa - wymiana uszczelki pokrywy zaworów 2.0 20V
ile kosztuje taka uszczelka ?? i czy przy okazji muszę wymieniać olej ??
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: Kappa 2.0 20v - wymiana uszczelki pokrywy zaworów
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
a jak myślicie ile będzie kosztować robocizna i gdzie w warszawie :> ??
Witam serdecznie, czy wiecie może jaki jest moment dokręcania pokrywy zaworów i czy obejdzie się bez klucza dynamometrycznego? Czeka mnie wymiana na dniach i zastanawiam się:) Czy muszę dawać silikon, czy jest zbędny? pozdrawiam i proszę o radę
- topcio
Nie znam momentu, i zawsze zakręcam ją bez klucza - z wyczuciem ponieważ narożna część pokrywy (przy przepustnicy) jest szczególnie narażona na pęknięcie.diakon5 pisze:Witam serdecznie, czy wiecie może jaki jest moment dokręcania pokrywy zaworów i czy obejdzie się bez klucza dynamometrycznego?
Uszczelka nowa czy używana?diakon5 pisze:Czy muszę dawać silikon, czy jest zbędny?
witam, uszczelka nowa, starą dawałem na silikon i niestety ale puszcza
- topcio
Nową to bez - na dokładnie odtłuszczone powierzchnie .diakon5 pisze:witam, uszczelka nowa, starą dawałem na silikon i niestety ale puszcza
Wymieniłem wczoraj uszczelkę na nową, firmy ajusa, dawałem bez silikonu, na dokładnie odtłuszczoną powierzchnię i nadal cieknie przecieka w rogu, od strony rozrządu, nad sprężarką klimy. Co może być przyczyną? Czy śrubę w tym miejscu dokręcić mocniej?
