mam pytanko - gdzie jest min/max w zbiorniczku płynu hamulcowego w Kappie 2,0? Skąd to pytanie - otóż jakiś czas temu robiona była skrzynia i odpowietrzane sprzęgło. Dolałem wtedy płynu do połowy szyjki zbiorniczka. Po ajkimś czasie patrzę - a płyn jest na wysokości początku szyjki (to co było w szyjce znikló). Znów dolałem - przedwczoraj wieczorem, prawie pod korek. Następnego dnia rano (wczoraj) znów płyn poniżej szyjki (po ok. 12h). Dolałem ponownie - przejechałem się, i za 6h sprawdziłe, stan jak po dolaniu (połowa szyjki), ale dziś rano znów pod szyjką..... - czy gdzieś mam nieszczelność, czy też źle zinterpretowałem min/max w samochodzie, a jest w nim (w co wątpię) zabezpieczenie przed nadmiarem płynu i nadmiar gdzieś "uchodzi"????
Kappa - ubyło płynu hamulcowego
VW Passat Variant B5 3BG 2001
Płyn hamulcowy jest w innym zbiorniczku, a płyn wspomagania sprzęgła (ten sam gatunek) w innym -przynajmniej w themie, u Ciebie też tak powinno być.
U mnie wspomaganie sprzęgła wlewa się obok wspomagania kierownicy pod plastikowa osłoną klimatyzatora na podszybiu od strony kierowcy(miedzy dodatkową przegrodą a scianą kabiny).
Układ hamulcowy uzupełniany jest natomiast od strony silnika przy pregrodzie dosyć nisko za akumulatorem i ABS-em na pompie -jest do niego podłączony czujnik poziomu płynu- idą dwa kable do korka.
Co do ewentualnych wycieków to dokładnie obejrzyj siłownik sprzęgła znajdujący się na skrzyni (gumową harmonijkę i wystajacy z niej popychacz) oraz odpowietrznik i miejsce dokręcenia przewodu hydraulicznego do siłownika. W układzie nie ma dodatkowych "zrzutów" płynu. Na przezroczystym zbiorniku plynu muszą być dwie poziome kreski oznaczajace max i min a ubytek może wynikać bądź z niedokładnie odpowietrzonego układu lub nieszczelności. Na pewno nie ma potrzeby lać aż do szyjki.
były:
były:
w Kappie hamulce i sprzeglo jest na jednym ukladzie - jeden zbiorniczek wyrownawczy.
Musisz miec wyciek - kwestia zlokalizowania.
