Kappa - zerwana linka otwierania maski
Potrzebuje pomocy .Jak się dostać do silnika zerwała się linka .
A muszę uzupełnić płyn spryskiwacza .
W dedrrze odkręciłem atrape i było OK! a KAPPA?
Witaj ona nie koniecznie się zerwała tylko ... jak to opisać - zaczepiła. Generalnie weź długi śrubokręt albo jaki patyk i nura pod samochód - ja tak miałem:
zaczepy są gdzieś na wysokości reflektorów przy bokach wewnetrznych reflektorów czyli od strony od centralnej atrapy maski- albo inaczej mówiąc po obu stronach chłodnicy. No i grzebać tym patykiem - weź latarkę i dojrzysz te zaczepy. Proponuję ten od strony kierowcy jako pierwszy bo mi tu sie blokowało. Zaczep trzeba odchylić w poziomie (w lewo lub w prawo)
Jak otworzysz to obejrzyj czy się linka nie zblokowała (ona czasem wyskakuje z takiego kółka i potem nie ma o co zaczepic aby odpiąc zaczepy maski.
Jesli mnie ignorantowi mechanicznemu sie udało to tobie powinno.
Udało mi się od strony pasażera tam jest super dostęp ale od kierowcy nie ma mowy przezkadza chłodnica obudowa filtra i zastanawiam się czy
ten od pasażera jest jakoś połączony z tym drugim .
Trochę przeszkadza mi pododa a garaż mam chwilowo zajęty .
one sa połaczone linką a jesli rzeczywiście padła linka to dusza. Rzeczywiście jest problemowy dostęp do tego zaczepu od kierowcy ale mimo wszystko da się bo ja to zrobiłem. No chyba że masz inny silnik (jakiś inny rozkład bebechów), ja mam 2.4 benz.
Dzięki za pomoc ,już się tam dostałem pomogła latarka i troszkę dłuższy pręt.Jednak linka pękła skorodowała w jednym punkcie był uszkodzony pancerz.
Wartało by ku przestrodze wpuszczać tam od czasu do czasu WD lub inny specyfik.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.Pozdrawiam
Jadę zamówić nową (ciekawe jaki to wydatek)bo wygląda skomplikowanie .
Ostatnio zmieniony 28 gru 2005, 13:02 przez sloneczna, łącznie zmieniany 1 raz.
No właśnie kitram tam co jakiś czas towocik Ale nie myslałem ze to wazne aby napisac na forumie
I TAK ZDOBYWA SIĘ UZNANIE! NA FORUM
A nie masz tam gdzies u siebie zakładu który dorabia linki? Zawsze moze to byc taniej a efekt taki sam, no chyba że ta linka jakaś wyjatkowo skomplikowana
Zamówiłem nową ,dwa tygodnie czas oczekiwania .Cena 40zł kpl
