pierścienie centrujące - ważne pytanie
zakupiłem sobie felgi, ale okazało się otwór w feldze mam o średnicy 58,6 mm
Zmierzyłem średnicę piasty i wyszło mi 58 mm
Różnica niby nie duża 0,3mm na stronę
i mam pytanie czy mogę założyć felgi beż żadnych pierścieni czy muszę je zastosować.
Z tego co zdążyłem się dziś zorientować to jeśli będę chciał zastosować pierścienie to będzie to trochę bardziej złożona operacja, gdyż muszę rozwiercić otwór w feldze i zastosować większe pierścienie, bo tak cienkich nigdzie nie dostanę i nikt mi nie dorobi
Kamil no tak cienkich to nikt nie robi, ja na Twoim miejscu to bym podjechał do MARSHAL'a i z nimi pogadał - znają się na robocie i masz niedaleko - myślę że przy tak małej róznicy to nic nie trzeba będzie robić.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Przy takiej małej różnicy nie powinieneś mieć problemu przy montażu...
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
no tak z montażem nie będzie najmniejszego problemu nawet jak różnica będzie większa"Miro" pisze:Przy takiej małej różnicy nie powinieneś mieć problemu przy montażu...
ale Pan który dorabia pierścienie powiedział mi że każdy luz nawet najmniejszy jest dużym niebezpieczeństwem - grozi urwaniem koła a co za tym idzie wiadomo
w sumie mi też się wydaje że taki luz nie powinien mieć wpływu na bezpieczeństwo a Pan mógł chcieć nagonić sobie klienta no bo jak powiększę otwory w feldze to będę musiał dorobić u Niego
- leszek0250
Odp: pierścienie centrujące - ważne pytanie
luz niby niewielki ale mmozesz go czuc na kierownicy.. nie musisz ale możesz..
poszukaj jakiegos tokarza koszt przetoczenia z pierscieniem to ok 30 zł za sztuke
- khothan
Radze dotoczyć pierścienie u jakiegokolwiek tokarza.
Nawet tak mały luz może skutkować urwaniem koła lub zniszczeniem
śrub i felgi więc nie ma co ryzykować.
Można też dotoczyć dystans ( nawet 0,5 cm ) od razu z kołnierzem takim jak jest potrzebny.
Mam nadzieje że operacja sie uda i niunia będzie jeszcze ładniejsza
I jak rozwiązałeś problem pierścieni? Bo jak widać autko śmiga na nowych felgach!
no musiałem kupić zupełnie inne felgiMarKapp pisze:I jak rozwiązałeś problem pierścieni? Bo jak widać autko śmiga na nowych felgach!
bo jak się okazało w tamtych nie pasował rozstaw śrub
ale i tak musiałem dorabiać pierścienie - tylko sporo większe
koszt dorobienia z aluminium 100 zł
