thema-sprzęgło
maciek555
Skype: maciek_ravenna
thema-sprzęgło
Post autor: maciek555 » 19 lis 2008, 14:01
witam
czy spotkał się ktoś z kolegów o dziwnej przypadłości, tzn: raz sprzegło wciska się lekko, a najczęściej chodzi z większym oporem. po wymianie sprzęgła-komplet, wysprzęglika i siłownika sytuacja się nie zmieniła. pozdrawiam
Miro
Imię: Mirek
thema-sprzęgło
Post autor: Miro » 19 lis 2008, 19:05
A po wymianie wysprzęglika odpowietrzałeś sprzęgło??? :?
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
maciek555
thema-sprzęgło
Post autor: maciek555 » 20 lis 2008, 17:39
witam; układ jest odpowietrzony, wysprzęgla, ale zmiana biegów nie jest komfortowa. lepiej jest wtedy właśnie gdy pedał chodzi lżej. jeśli nikt się z tym nie spotkał to przyjdzie mi poczekać do wiosny i demontaż skrzyni aby wszystko dokładnie obejrzeć. pozdrawiam
lancia1969
Imię: magOmichVE
thema-sprzęgło
Post autor: lancia1969 » 20 lis 2008, 18:47
Trzeba sprawdzić elementy 4 i 1 na zdjęciu :
http://images46.fotosik.pl/32/bbeadc9dbfadd5cc.jpg[/img]
oraz element 8 ze zdjęcia:
http://images44.fotosik.pl/32/424202d6b6252f2e.jpg[/img]
maciek555
thema-sprzęgło
Post autor: maciek555 » 20 lis 2008, 20:37
dzięki za szczegóły ale to oznacza, że do marca nic, gdyż nie posiadam garażu. dzięki i pozdrawiam.
prezesjm
Imię: Janusz
thema-sprzęgło
Post autor: prezesjm » 20 lis 2008, 21:21
Bu sprawdzić górną tulejkę nie potrzeba nic rozbierać. Wystarczy zdjąć tę dźwignię od siłownika i tuleje można wyjąć do góry. Właśnie ta górna jest najczęściej wytarta i może nawet obracać się w gnieździe skrzyni razem z wałkiem. Mocny owal na tej tulejce daje właśnie efekt ciężko działającego sprzęgła i nawet szarpanie przy dużym zużyciu. Po wyjęciu tej tulei można po wałku puścić parę kropel oleju (oczywiście z umiarem), spłynie na dolną tulejkę i doraźnie do wiosny może być.
maciek555
thema-sprzęgło
Post autor: maciek555 » 22 lis 2008, 8:28
witam
racja prezesie, już sprawdziłem; właśnie zabieram sie po śniadaniu do pracy. dzięki i pozdrawiam
