Kappa - jakie ET?
Kappa - jakie ET?
Witajcie,
Jakie jest optymalne ET dla wymiaru 7x16? To, że ma być 5x108 to już wiem.
Jakąś dysgooglię mam chyba dzisiaj, ale w necie nie mogę tego znaleźć.
Chodzi o optymalne ET, aby koło ładnie wypełniało wnękę, nie zawadzając o błotniki.
Jerzy Czyż
Citroen Xantia 1.8i 16v, Sable d'Ete (1997) > 654 000 km
!!!!DECEASED!!!! Lancia k 2.0t (5.20 turbo), Blu Apollo (1999) > 375 000 km !!!!DECEASED!!!!
Citroen C4 Grand Picasso 2.0HDi MCP, Noir Onyx (2010) > 366 000 km
Citroen C4 1.6i 16v Exclusive, Sable de Langrune (2006) > 288 000 km
Citroen C6 3.0 HDi Exclusive, Rouge Profond (2009) >186 000 km
Kappa - jakie ET?
Z własnej praktyki?
Wiekszość modeli ma ET 35-48. Tak małego ET trudno znaleźć.
Jerzy Czyż
- Taz
- Imię: Irek
Kappa - jakie ET?
Z INSTRUKCJI. Temat wielokrotnie wałkowany na forum. Jakbyś poświęcił chwilę na użycie opcji "szukaj" to byś napisał dwa posty mniej i zdenerwował przynajmniej jedną osobę mniej.
'12 Lancia Voyager 3,6
'03 Mercedes CLK 55 AMG
'06 Yamaha R6 RJ11 track only
Kappa - jakie ET?
z praktyki przy 225/45/17 ET29 jest OK
Kappa - jakie ET?
O, naresczie coś konstruktywnego"Luckyy" pisze:z praktyki przy 225/45/17 ET29 jest OK
Jerzy Czyż
Kappa - jakie ET?
Jeszcze jedno pytanko. Znalazłem felgi, które mi się podobają:
5x108, 7x16, ale ET40. Czy takie ET może kolidować z zaciskami? Wiem, ze w Kappie jest ET31
Czy Thesis ma takie same parametry felg jak Kappa?
Jerzy Czyż
Kappa - jakie ET?
Jurek z tym ET jest tak.
Jak standardowo masz ET 31 to jeśli:
ET jest większe - to koło wchodzi głębiej w nadkole (zmniejsza się rozstaw kół) - wtedy dokłada się dystanse (żeby wyrównać do ET oryg.) - może przycierać o elementy zawieszenia, ale to jest zależne też od wzoru i budowy felgi (niezawsze przyciera)
ET jest mniejsze - to koło wychodzi bardzie na zewnątrz z nadkola (zwiększa się rozstaw kół) - wtedy nie da się tej różnicy wyrównać (no chyba że jakiś magik zfrezuje środek felgi - czego nie wolno robić)- może przycierać o rant błotnika, nadkole - chociaż też nie jest to regułą.
Najlepiej jest przymierzyć daną felgę na samochodzie, żeby potem nie mieć kłopotu z felgami.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Kappa - jakie ET?
No właśnie, wiem jako to jest z ET, dlatego pytam o konkretne ET. Wiele luda czytuje posty i miałem nadzieję, że ktoś akurat takie zakładał i wie, czy wchodzą w konflikt z zaciskami."Marcin_D" pisze:Jurek z tym ET jest tak.
Tym nie mniej kłopot jest z felgami 7x16-17, 5x108 o ET mniejszym od 37. Skończy się na tym, że dystanse założę...
Jerzy Czyż
Kappa - jakie ET?
Z tego co pytałem znajomka to do ET 36-37 powinno nie być problemu, ale powyżej to tylko dystanse, bez będzie obcierać.
Kappa - jakie ET?
Ja kupilem ostatnio 17" ET 40 i musze dorobic do nich dystans (~6mm). Problem jest z zaciskiem, o ktory felga bedzie obcierac."jc406" pisze:No właśnie, wiem jako to jest z ET, dlatego pytam o konkretne ET. Wiele luda czytuje posty i miałem nadzieję, że ktoś akurat takie zakładał i wie, czy wchodzą w konflikt z zaciskami."Marcin_D" pisze:Jurek z tym ET jest tak.
Lancia K JTD 98r
Suzi B6 96r
Suzi B6 96r
Kappa - jakie ET?
Jakieś uwagi przeciw dystansom?
Jerzy Czyż
Kappa - jakie ET?
Im wiekszy dystans tym wieksze obciazenie dla lozysk.
Ja bym wiecej niz 14mm na strone nie zakladal.
Lancia K JTD 98r
Suzi B6 96r
Suzi B6 96r
Kappa - jakie ET?
Widzę że masz kappe 2.0 20V Turbo to zwróc uwagę na to że nie każda felga 16-nasto calowa tam wejdzie bo się zacisk może nie zmieścic nawet jak wszystkie parametry będą OK"jc406" pisze:No właśnie, wiem jako to jest z ET, dlatego pytam o konkretne ET. Wiele luda czytuje posty i miałem nadzieję, że ktoś akurat takie zakładał i wie, czy wchodzą w konflikt z zaciskami."Marcin_D" pisze:Jurek z tym ET jest tak.
Ford Fusion 1.4 TDCI
Audi A6 S-line 2.7 T Quattro 265 KM
Alfa Romeo 145 1.6 TS
