Y - nierówne obroty; skąd sygnał do wtryskiwacza; 1.1 FIRE
Ponieważ ostatnio cuda dzieją się z wolnymi obrotami (zazwyczaj na zimnym było ok 700obr/min, a na ciepłym potrafił zgasnąć - się silnik krokowy wieszał) zacząłem z tym walczyć, bo już nerwicy dostawałem. Silniczek krokowy podmieniłem na sprawny, chwilę było dobrze. wymieniłem podciśnieniowy regulator wyprzedzenia zapłonu, bo w starym pękła membrana i przez to samochód przyspieszał jakby chciał a nie mógł i palił 10/100. po wymianie tego ostatniego obroty na jałowym podskoczyły do 1100 więc zresetowałem komputer i jest ok, spadły do +/- 850, ale nadal zacina się silnik krokowy (na pewno jest sprawny i jest to kwestia sygnału do niego). poza tym obroty na jałowym falują +/-50. z tego co sprawdziłem podłączając pod komputer jest to spowodowane tym, że komputer cały czas zwiększa i zmniejsza kąt wtrysku. jednak nie jest to spowodowane sygnałem z sondy lambda, bo po jej odpięciu silnik pracuje identycznie. wobec tego mam dwa pytania:
1. czy falowanie obrotów może być spowodowane błędnym działaniem czujnika położenia przepustnicy?
2. czy do sterowania silnikiem krokowym są wykorzystywane sygnały z powyższego czujnika - jeżeli tak to pewnie stąd te problemy z zacinaniem się?
ew. jakie jeszcze czujniki mogą mieć na to wpływ?
świece, przewody, kopułka, filtr pow. są ok. przepustnica i zespół wtryskowy czyszczone. dolot szczelny. spręż na każdym garze 14..
- Imię: magOmichVE
Zdecydowanie TPS ma wpływ na pracę silnika krokowego. Jak podepniesz się pod euroscana masz nawet ikonę z prawidłowo ustawionym tps - przy dodaniu gazu zaświeca się ( nie pamiętam ) a po puszczeniu swieci na zielono ( na bank).
AD 2 czujnik temp silnika ( niebieski ) oraz czujnik powietrza zassysanego ( u mnie brązowy) ale u Ciebie pewnie jest w zespole przepustnicy .
ok, czyli trzeba się za niego wziąć. czy trzeba przy rozbieraniu na coś konkretnie uważać? trzeba to idealnie pod tym samym kątem skręcić pewnie?
jest to dokładnie ten bajer:
http://images46.fotosik.pl/9/1dd07e3120511488m.jpg[/img]
- Imię: magOmichVE
Pewnie zabrudziły się styki i ma jakieś przerwy albo zawyżone wartości - weź miernik i pomierz ( podaj symbol to postaram się znależć wartości - lub sam poszukaj ) Przy czyszczeniu ( użyj preparatu z alkoholem np do elektroniki - ja używam octanu etylu ale trzeba uważać na plastik) starj się nie odkształcić styków a same bieżnie traktuj delikatnie są napylane i możesz zetrzeć warstwe oporową . Zdecydowanie nie jest to urządzenie do traktowania młotkiem."dunin" pisze:ok, czyli trzeba się za niego wziąć. czy trzeba przy rozbieraniu na coś konkretnie uważać? trzeba to idealnie pod tym samym kątem skręcić pewnie?
Przy montażu musisz go ustawić ( teraz pewnie jest żle bo coś nie chodzi ) Ja to robie tak :
Zakładam - w środku jest spręzyna , ustawiam w zerze czyli nie ciągnie przepustnicy i nie jest napięty przez krócieć .
Zapalam samochód i ruszając w przód - tył szukam najwyższych stabilnych obrotów. Po nagrzaniu do własciwiej temp. znowu przód aż do momentu niestabilnej pracy i cofam znowu do punktu niestabilnego , od tego punktu do pierwszego miejsca w którym silnik zaczyna chodzić równo i "żwawo" reaguje ma ruch przeputnicą.
Nie dokrecaj na siłe bo go możesz odkształcić i tyle . Nic trudnego ale z głową. Aha jeszcze jedno jak go już otworzysz warto potem uszczelnić pokrywę - silikon ale minimalnie.
zanim odkrecisz zaznacz sobie w jakim był położeniu po wyjeciu można wyczyscic ścieszki o ile beda brudne ja mysle ze to nie jest wina tps-a posprawdzał bym wiazke kabli idaca do silnika krokowego na upartego mozesz krokowy wogóle odłaczyc wtedy bedzie wiadomo czy to nie czegos innego wina czuj. temp. masz 1 w kolektorze sacym (niebieski) a temp. powietrza jest zespolony z przepustnica i znajduje sie koło wtryskiwacza tak jest bynajmniej w silniku bez turbo
Lancia Klub Polska - Łódź
- Imię: magOmichVE
Masz racje ale jak już to chce zrobić na pewno nie zaskodzi , wpływ może mieć jeszcze odkształcona przeputnica , zatkany kanał dolotowy , kropelkowanie wtrysku , lewe powietrze , ale Dunim pytał o tps to ma"Egon" pisze:zanim odkrecisz zaznacz sobie w jakim był położeniu po wyjeciu można wyczyscic ścieszki o ile beda brudne ja mysle ze to nie jest wina tps-a posprawdzał bym wiazke kabli idaca do silnika krokowego na upartego mozesz krokowy wogóle odłaczyc wtedy bedzie wiadomo czy to nie czegos innego wina czuj temp masz 1 w kolektorze sacym (niebieski) a temp. powietrza jest zespolony z przepustnica i znajduje sie koło wtryskiwacza
dzięki wielkie za pomoc! gwoli ścisłości. podejrzewam z tych wszystkich rzeczy czujnik temp. w kolektorze albo tps, bo:
przepustnica czyszczona, dobra, prosta;
wtryskiwacz jest ok;
silnik krokowy jaki i jego wiązka ok;
lewego powietrza nie chyta;
w związku z tym, a także wiedząc, że komputer co chwila zmienia kąt wtrysku doszedłem do wniosku, że jest to wina sygnałów docierających do komputera z któregoś z czujników.
dobrze myślę??
a dopytuję się o tps, bo nigdy się tym nie bawiłem i nie chcę popsuć. czujnik temp. ciężko zepsuć
Lancia1969 - byłbym Ci bardzo wdzięczny za dane regulacyjne tps - jutro podeślę Ci numery. Ew. z jakiego źródła je masz? bo może też mam taki katalog aha, i czy miałbyś też dane do sprawdzenia sondy lambda??
dobrze myślę??
my chyba o innym modelu Lancii rozmawiamy"Egon" pisze:...tak jest bynajmniej w silniku bez turbo...
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2008, 0:15 przez dunin, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: magOmichVE
Czujnik możesz zewrzeć na zagrzanym silniku i szybko go wykluczysz ( tylko nie dotknij do masy - zewrzyj wewnetrzne piny) - co do tpsu szukaj http://alldatasheet.com/ - powinni mieć."dunin" pisze:dzięki wielkie za pomoc! gwoli ścisłości. podejrzewam z tych wszystkich rzeczy czujnik temp. w kolektorze albo tps, bo:
dobrze myślę??
my chyba o innym modelu Lancii rozmawiamyEgon pisze:...tak jest bynajmniej w silniku bez turbo...
mucias gracias, senor!
dobra, to jeszcze jedno pytanie, żeby nie mnożyć wątków zadam tutaj.
Czym skutkuje za duże ciśnienie sprężania i czym może być spowodowane?
powinno być 11+/-0,75 bar, a u mnie jest równo po 14 na każdym garze?? nagar na tłokach i komorze spalania?
- Imię: magOmichVE
Spalniem stukowym - może pomóc tankowanie 98, przestawienie kąta zapłonu."dunin" pisze:.......Czym skutkuje za duże ciśnienie sprężania i czym może być spowodowane?........
Nie jest to wartośc astronomicznie wysoka , nagar nie odkłada sie tak równiutko, producent usrednia wartości a prawidłowo złozony (szczelny) silnik może pokazywac taka wartość - zreszta masz dane - policz sobie z wzoru jaki możesz mieć stopień sprężania uwzględnij planowanie głowicy i wielkośc uszczelki."dunin" pisze:.......
stuku nie ma, różnicy po tankowaniu 95 a 98 nie zauważyłem znaczącej. głowica planowana nie była, uszczelka siedzi oryginalna. i obroty przestały falować także jeżdżę dalej i się nie przejmuję.
- Imię: magOmichVE
A co zrobiłeś ?"dunin" pisze:........ i obroty przestały falować także jeżdżę dalej i się nie przejmuję.
nic nie zdążyłem zrobić. samo przeszło. ten samochód tak ma, że jak już mam się zabrać za zrobienie czegoś to samo ustaje..
tak było z piszczącym łoż. alternatora, z uciekającym olejem, z zatartym łoż. amortyzatora - jak tylko się miałem za to wziąć, to samo przechodziło
a jeszcze do ciśnienia sprężania - jak kupiłem tą lancię dwa (czy może to było już 3??) lata temu, to miała 11,5 na każdym, więc jej trochę urosło (mierzone tym samym zegarem).
- Imię: magOmichVE
Najlepszy dowód że auto które stoi niszczeje,a eksploatowane wraca do życia ( pewnie pierścienie "puściły" )"dunin" pisze:......
