Dedra - problem z ładowaniem
- aro
- Imię: Arek
Mam następujący problem:
Od ok. tygodnia, gdy zapalam dedre to kontrolka ładowania gaśnie dopiero, gdy lekko dodam gazu, do tak ok. 1400 obr/min, albo rusze i osiągne takie obroty, to niepojawia się już później, nawet jak obroty spadną do 900. Zawsze po odpaleniu auta gasła zaraz, a teraz potrafi się świecic tak długo aż nie osiągne 1400 obr/min.
Innych objawów z tym związanych brak.
Czy jazda z takim czymś może skutkowac niedoładowaniem akumulatora?
Mam się zamiar za to zabrac, ale niewiem za bardzo od czego zacząc.
- Piszczyk
- Imię: Rafał
może na początek zacznij od drobiazgów:
*wykręć szczotkotrzymacz i sprawdz stan szczotek
*podłącz woltomierz do akumulatora - silnik stoi -jakieś 12.5 Volta / odpalasz - przy sprawnym układzie jakieś 14,4 Volta
i sprawdz czy masz 14,4 na niskich (jak się świeci kontrolka) i potem wysokich obrotach (jak zgaśnie kontrolka)
może to regulator napięcia padł (takie małe usrojstwo przykręcone do alternatora obok szczotkotrzymacza) - można wymienić nawet na zwykły od poldka tylko trzeba dobrze podpiąć kabelki (sprawdzałem)
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w wiecznym remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
- aro
- Imię: Arek
Ktoś się może orientuje ile kosztuje regulator napięcia do Dedry 1.6?
- kretekpodnietek
do swojej za oryginalnego magneti marelli zapłaciłem 25 pln
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
hej ja tez tak u siebie miałem i wreszcie mi padł ktoś tu kiedys pisał ze to padły któres diody, u mnie to nawet nie wiem co padło , taniej było kupić cały alternator niż go naprawiać tzn niz oddac do naprawy,kiedys jak zostawiłem u elektryka inna dedre to dostałem rachunek na 200zł. a na allegro za 100 zł można kupić sprawny .
Była lancia dedra 2,0tds ,Teraz lancia lybra 2,4 jtd
- aro
- Imię: Arek
To teraz mnie troche przestraszyłeś Tylko, że ty masz inny silnik niż ja. Mam zamiar sie za to zabrac w najbliższym czasie. Alternator ładuje dobrze jak już kontrolka zgaśnie, bo byłem mierzyc.
Tylko niż zgasnie ta kontrolka, to zauważyłem, że światła świecą nieco słabiej jak już dodam obrotów i kontrolka zgasnie to świecą normalnie.
- kretekpodnietek
no to dobrze jest, świecąca kontolka oznacza brak ładowania i wszystko idzie z akumulatora, czyli jakieś 12v. dopiero jak zgaśnie napięcie wskakuje na 14,4v i światła bedą jaśniej świecić.
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
- aro
- Imię: Arek
zastanawia mnie tylko dlaczego ta kontrolka gaśnie dopiero po przekroczeniu tych 1400 obr/min? Zawsze gasła zaraz po odpaleniu auta
bassman kiedys napisał"Padły diody wzbudzenia.
Jeśli alternator nie ma pełnego ładowania zaraz po odpaleniu ciepłego silnika, którego obroty nie przekraczają 850 na minutę, to jest źle zregenerowany.
Diody wzbudzenia można wymienić domowym sposobem, lub zastąpić diodami prostownikowymi ze sklepu elektronicznego - najlepiej 5cio amperowymi. " aha wtedy te 200 zł zapłaciłem wlasnie za naprawe alternatora do 1,6 ale koles wymienił regulator jakies diody i jeszcze zwoje naprawiał.
Dokładnie tak.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
Miałem podobne objawy jak Aro i zgadza się -diody."Moglaj" pisze:bassman kiedys napisał"Padły diody wzbudzenia.
Wyjęcie alternatora ,wymiana 3 diod(lutowanie) ,sprawdzenie na stanowisku , montaż ok 120zł .
Generalny dystrybutor własnego czasu.
- aro
- Imię: Arek
Można to zrobic samodzielnie w garażu, bo jakoś niechce mi się płacic tyle kasy za takie coś. Zaznaczam, że troche sie znam na technice samochodowej, ga zawsze próbuje wszystko sam naprawic
Także da się to zrobic samemu? Ile kosztują takie diody? Bassman czy mógłbyś dac mi linka do tego twojego tematu gdzie to opisałeś?
- aro
- Imię: Arek
Więc, zabrałem się w końcu do tego, ale mam teraz inny problem.
Wymieniłem szczotki oraz ten prostownik i pasek(zwany chyba regulatorem napięcia) i jest gorzej niż przedtem.... chodzi o to, że kontrolka ładowania gaśnie teraz dopiero po przekroczeniu 3000tys obr/min, zarówno na ciepłym jak i na zimnym silniku. Daje gazu do 3000tys obr/min i gasnie, po czym jak zdejmuje noge z gazu to znów się swieci, ale jest jeszcze jeden problem, odpalam auto, daje troche gazu kontrolka przygasa, ale nie gasnie całkowicie, tylko tak lekko się świeci, gasnie dopiero pow 3000tys obr/min.
Pomocy!!! Co to może byc. Alternator jest Magneti Marelli. Może to wina szczotek, które się jeszcze nie dotarły? Ponieważ rozebrałem już ten alternator 2 razy i widzę, że szczotki są tylko minimalnie zabrane w jednym miejscu, tak jakby nie dolegały całkowicie.
Pomóżcie chłopaki
Pomóżcie chłopaki
Wedle moich doswiadczen to wina diod, tyle ze u mnie problem zazenia kontrolki ladowania wystepowal jedynie na wolnych obrotach.
- kretekpodnietek
jak masz lutownice to spróbuj wylutować stojan od diód i sprawdzić czy nie ma przejścia do masy.
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
